Aimant efficace
Aimant efficace
Mon bac étant exposé à la lumière( baies vitrées) j ai pas mal d algues sur les vitres . Certaines arrivent a s incruster.
Mon aimant enlève une partie mais ça n est jamais nickel .
La raclette rasoir et autre c est chiant .
Auriez vous une référence d aimant plus puissant ? Vitres de 12 mm
Philippe 10 m en avait indiqué un mais je n ai pas noté.
Merci ?
Merci ?
- 105rn
- N° Adhérent : 338/62
Re: Aimant efficace
Bonjour et meilleurs Vœux,
Moi j'utilise des Tunze (existent pour différentes épaisseurs de verre) et je les trouve géniaux : puissants (attention les doigts) flottants ..
Bertrand
Bertrand
Bertrand
Membre Gtroph 338/62
Re: Aimant efficace
j'utilise des sun sun avec lame c'est extra, sa gratte bien sans rayer et super avec la lame pour le nettoyage au niveau du sable (faire à la verticale). j'ai un spécial petite épaisseur jusqu'à 12mm et un gros pour les fortes épaisseur de verre jusqu'à 24 mm, je l'ai essayé sur du 10 mm et impossible de le bouger...tu trouves sur aquarift
https://aquarift.fr/produit/sunsun-aima ... -avec-lame
Re: Aimant efficace
Donc sur du verre de 12 c est le petit qui convient ? ?
Re: Aimant efficace
oui philippe, tu as du verre de 10 et du 12mm.... le plus il flotte donc si tu ramasse un gravierphilB a écrit :Donc sur du verre de 12 c est le petit qui convient ? ?
Re: Aimant efficace
Ok moi j ai ce que je metes ci dessous.
Et dès que j oublié des algues qui paraissent pourtant pas si redoutables ...il n y a plus moyen.
Qu avec la raclette a lame de rasoir.
Vitres avant jamais nickel même en passant chaque semaine
Re: Aimant efficace
Re: Aimant efficace
Ok c est noté . Merci
La lame ne paraît pas très large mais si elle fait le job.,
. Parce que le souci de la lame au bout d un manche c est qu on oublie toujours un endroit par manque de visuel
Re: Aimant efficace
OUI PHILB j’oublie aussi sur le 2500 malgré la taille de l'aiment (presque le double) et je repasse quelques jours plut tard, de près on vois mal...
Re: Aimant efficace
C est peut être l occasion que d autres utilisent ma question pour exposer leur marque de matériel préféré ou / et d exposer leur technique
Re: Aimant efficace
PHILIPPE 10 a écrit :j'utilise des sun sun avec lame c'est extra, sa gratte bien sans rayer et super avec la lame pour le nettoyage au niveau du sable (faire à la verticale). j'ai un spécial petite épaisseur jusqu'à 12mm et un gros pour les fortes épaisseur de verre jusqu'à 24 mm, je l'ai essayé sur du 10 mm et impossible de le bouger...tu trouves sur aquarift
Je reviens vers toi.
Effectivement deux modèles .
Et avec mon verre de 12 mm je suis juste a la limite des 2 : de 6 a12 ou de 12 a 24
Dès lors que feriez vous .
Mon aquarium étant face a la baie vitrée a 3.50 m les algues ont vite fait de revenir et s incruster.
Alors le petit ...ou le gros ?
Re: Aimant efficace
philB a écrit :PHILIPPE 10 a écrit :j'utilise des sun sun avec lame c'est extra, sa gratte bien sans rayer et super avec la lame pour le nettoyage au niveau du sable (faire à la verticale). j'ai un spécial petite épaisseur jusqu'à 12mm et un gros pour les fortes épaisseur de verre jusqu'à 24 mm, je l'ai essayé sur du 10 mm et impossible de le bouger...tu trouves sur aquarift
Et avec mon verre de 12 mm je suis juste a la limite des 2 : de 6 a12 ou de 12 a 24.
Dès lors que feriez vous .les 2, tu à plusieurs bac dont 1 en 10 mm ???
Re: Aimant efficace
Oui j y pensais
comme ça je suis sur que un des deux ira . Et j oubliais que mon bac chambre( qui se salit moins) fait 15 mm d épaisseur de vitre ? ( et puis j ai aussi un de 6 ou 8 mm.
Re: Aimant efficace
J’utilise un Floaty Blade taille L de chez JBL depuis plus de 10 ans.
Je ne changerais pour rien au monde…
Très solide, très puissant, et une légère pression sur la lame sur un plan vertical lui redonne son efficacité des premiers jours (jamais changé la lame).
Gros avantage, la résonance dans le boîtier me permet de nettoyer même dans le noir: Je sens parfaitement quand il n’y a plus d’adhérence.
Mais il est assez cher…
Nicolas
Membre Gtroph 346/44
