Maladie ou blessure ?
LaurentB
Message par LaurentB »
après avoir perdu mon mâle cyathopharynx furcifer sans n'avoir pu rien faire, je me penche sur les signaux faibles dans mon bac.
Rappel du cyatho mâle : de retour de congés (15j), j'ai retrouvé le cyatho mâle qui avait ce comportement erratique :
Je l'ai mis en bac hôpital à 6g / L de sel, l'issue a été fatale quelques jours après. Je n'ai pas trop su avec quoi traiter :-(
Je regarde donc les autres de plus près :
Voici une femelle cyathopharinx qui a une plaie au dessus de l'oeil. Qu'est-ce selon vous ? trous dans la tête ?
Ici un multifasciatus :
Je précise que les poissons mangent normalement (y compris le cyatho mâle qui mangeait quelque heures avant sa mort).
Autres précisions :
- bac de 1500L ;
- je change 2*250L d'eau par semaine ;
- température : 25° ;
- nourriture : granulé et artémias / cyclopes congelés ;
- eau : je ne teste pas les paramètres sauf les nitrites qui sont à 0.
Si besoin je peux tester mais en changeant 500L d'eau par semaine je suppose que ça tends vers les paramètres de l'eau du robinet qui sont pH : 7,5 et GH : 12.
Merci,
Laurent
Re: Maladie ou blessure ?
Un premier détail, les trous dans la tête ne ressemblent pas du tout à ça. Les trous sont très circonscrits, très marqués, délimités et forment une sorte de cratère bien rond. Quand ils grossissent, ils peuvent déborder mais là, c'est très tard dans la maladie et seulement sur les gros poissons.
Là visiblement, ça ressemble à un choc. Tu le verras rapidement. Un choc se règle en 1 semaine dans une eau normalement propre et un bac équilibré. :wink:
LaurentB
Merci Petro. Je suis l'état des poissons et effectivement, ça a l'air de régresser sur la tête de la femelle Cyatho.
Laurent
Un truc utile dans ces cas là est l'oxydator, si la cuve n'est pas suffisamment oxygénée. Et même souvent si elle l'est...
LaurentB
Je vais tester l'oxygène tout à l'heure.
Sinon, suite à des remarques sur CF, j'ai remarqué des nages bizarres et de l'hyper-ventilation.
Ca ne dure que par période de quelques minutes puis tout rentre dans l'ordre : (désolé, je n'arrive pas à les afficher dans le message, même avec la balise video)
De même, ici un leuleupi a l'air de ventiler plus fort que d'habitude :
Et ici un Neolamprologus boulanger qui nage la bouche grande ouverte :
Par contre les plaies ont l'air de se résorber :
et sur la Cyatho:
Ils me conseillent un traitement au sel ou FMC sur CF. Un avis ? Lequel est le mieux ?
Merci,
Laurent
Salut Laurent
au vue des dernières photos, ça ne me plais pas beaucoup
je pencherai pour une infection bactérienne suite à un déséquilibre
j'ai peur que les traitements ne fassent que continuer à déséquilibrer ton aqua
il doit y avoir une zone anaérobie importante dans ta cuve
perso je ferai; un changement d'eau important en veillant à éliminer les zones pauvres en oxygène avec de l'eau préfiltrée sur charbon,
Puis comme le suggère JeromeB "Oxydator", comme cet apport en oxygène va faire mourir grand nombre de bactéries anaérobies un autre changement d'eau dans quelques jours.
Si il faut retire une partie des coquilles.
Amicalement Corwin :?
LaurentB
Merci Corwin. Je change déjà 30% d'eau par semaine. N'est-ce pas suffisant ?
Par ailleurs, comment savoir si il y a des bactéries anaérobies ? Elles consomment quoi ? des NO2 ? NO3 ? Elle produisent quoi ? Car je ne vois pas bien comment chercher une zone anaérobie. Il y a des coquilles pour les multi et des cailloux pour les autres. Comment faites-vous pour brasser ces zones ? Une pompe de brassage derrière chaque massif de cailloux ?
Merci,
Laurent
Oui, les trous sont étranges car là, ce sont des trous.
Bizarre.
LaurentB
donc bactéries ? Je pense entamer un traitement au sel. Ca pourrait arranger les choses ?
30 % par semaine C'est largement suffisant
ton eau de conduite est préfiltrée ?
les bactéries anaérobies consomment une source carbonée et récupère l'oxygène des nitrates en les réduisant en nitrites ce qui est plutôt bien pour dénitrater mais selon les espèces elles ne sont pas toutes très sympathiques, et même chez les humains déclenchent de méchantes infections.
Essaie de faire des photos de l'ensemble de la cuve toutes les zone y compris le filtre
En ligne
Fabrice, le docteur house du gtroph :ptdr:
LaurentB
Re,
non, je ne traitais pas l'eau que je met dans le bac. J'ai acheté un filtre avec deux cartouches : filtration à 5um et charbon actif. Je vais l'installer pour le prochain changement d'eau jeudi.
Et comme demandé, voici quelques photos de la cuve. Désolé, c'est fait au téléphone et sans vraiment de préparation. Ne regardez pas la déco autour, ce sont les enfants qui se sont pris pour des marins.
La cuve en général :
new png image
Le macif rocailleux à droite :
Zoom sur les prises et rejet d'eau (eheim 2080 et jbl e1902). On voit le tuyau PVC qui traverse la cuve et me permet les vidanges / remplissages :
Maintenant le massif de demersum qui cache une pompe de brassage qui envoie l'eau vers la surface et vers la droite :
Le cratère du mâle cyatho mort qui est en train d'être repris par un autre mâle. En arrière plan un massif rocailleux qui a été enseveli. Sur la photo on voit au passage la femelle cyatho donc la plaie au dessus de l'oeil s'est encore réduite :
Un peu plus à gauche des coquilles de multi :
Maintenant la zone à gauche :
Et enfin la prise d'eau de la FX6, son rejet et une pompe de brassage qui envoie vers la surface et vers la droite :
En ligne
Très chouette cuve :aime:
LaurentB
merci !
cycykewl a écrit :Fabrice, le docteur house du gtroph :ptdr:
:lol:
Dommage je n'ai pas son talent fictif
