Ozone
Ozone
Mon petit camarade Cycykewl m'a prêté son ozoniseur, après qu'il ait trouvé l'odeur insupportable sur son bac.
Pour mémoire, j'ai toujours été contre ces engins, qui produisent un gaz toxique, mais j'ai accepté l'essai.
Tout d'abord, j'ai mis au réglage minimum. Pas d'odeur, pas d'efficacité non plus.
Puis j'ai mis la dose au maximum, sans trop de problème, mais avec une efficacité limitée. Voire très limitée...
En regardant davantage, 2 éléments:
- beaucoup d'air autour. Le bac est au milieu du salon, 3 mètres de hauteur sous plafond, et avec toute la cage d'escalier au-dessus. L'ozone se dilue donc dans un grand espace et cela n'est pas gênant, sauf quand je travaille directement sur la décantation. Par ailleurs la nuit l'ozoniseur est arrêté. Le toutou dort devant, je tiens à son sommeil!
- le bulleur est une petite pierre. Grosses bulles verticales sur 30 cm, soit la hauteur d'eau du compartiment de remontée de la décantation. Donc système inefficace.
J'ai donc commandé une pierre à bulles allongée, qui devrait mieux buller et donner une efficacité accrue à l'ozoniseur. On verra!
Re: Ozone
Content d'avoir un contre test.
Et donc, au max, tu ne sens strictement rien ?
Re: Ozone
cycykewl a écrit :Content d'avoir un contre test.
Hiiii attention Jérôme ? ..autotest au préalable ?
Re: Ozone
Alors ce test Jérôme ??
Re: Ozone
Alors Jérôme ? Tu en es où ?
Tu as essayé de le mettre à fond comme moi ?
Si non, tu peux essayer ? Au moins pour l'odeur...
Cédric AQUARIFT
Re: Ozone
Message par Cédric AQUARIFT »
L'ozoniseur est vieux....?
J'utilise l'ozone depuis des années et ce dans absolument tout mes bacs.
L'ozone prend tout sont sens dans les bacs d'eau de mer, pour les bacs de Cichlides Africain et encore plus chez les brouteurs phytophages.
Mais il faut optimiser sa diffusion.
Permet d'avoir une eau avec un rapport oxydoréduction équivalent à celle de la nature, tout en éliminant absolument toutes matières nocives naturellement.
Re: Ozone
Et l'odeur ? Tu en fais/dis quoi ?
Cédric AQUARIFT
Re: Ozone
Absolument aucun soucis, c'est la même odeur que l'eau en sortie de ton robinet, puisque maintenant la compagnie des eaux traite tout à l'ozone.
C'est ressemblant à une légère odeur de chlore, piscine, odeur de propre je dirais.
Mais tout comme l'oxygène ce n'est pas bon de le respirer en grande quantité.
Les concentrations en aquarium sont très faibles comparé à la concentration pour les piscines.
Il convient donc d'injecter l'ozone la nuit ou quand tu n'es pas chez toi et la aucun problème ?
De plus avec l'utilisation d'un réacteur mélangeur, tu optimise ton mélange à 99%, donc Casiment pas de rejet dans la pièce.
Dans ma pisciculture c'est une injection d'ozone via le circuit d'air qui alimente les exhausteurs des filtrations.
Je fais la désinfection des épuisette et autres ustensiles aussi à l'ozone, plus efficace que tout les produits chimiques, naturel et évite les rejets dans le réseau d'eau usée.
L'ozone oxyde absolument tout par simple contact: pesticides, polluants atmosphériques, virus, bactéries pathogènes, métaux lourds, nitrites, chlore, rend l'eau d'une limpidité incroyable, élimine les traitements instantanément, oxygène l'eau et fait monter le pouvoir redox, donc tout indiqué pour l'utilisation chez les cichlides Africains, je dirais même plus... Tout le monde devrait avoir un appareil.
Pour la partie commerciale, ce n'est pas très intéressant pour les vendeurs puisque l'ozone vous fais économiser des produits de traitement d'eau et de poissons.
Les appareil ont durée de vie très courte, si vous ne le protéger pas avec un assécheur d'air à l'entrée. L'air humide dégrade les cellules.
Maintenant diffusé de l'ozone avec un diffuseur sucre simple, c'est 5% de votre production dans l'aquarium, donc le reste dans la pièce.
Re: Ozone
Tu peux me montrer ton histoire de réacteur mélangeur stp ?
Cédric AQUARIFT
Re: Ozone
Regarde mes messages précédents, j'ai publié une vidéo.
Et tu as tout sur mon site, même un kit complet ?
Re: Ozone
J'ai cherché. Donc on parle de ça : https://aquarift.fr/produit/melangeur-e ... e-pvc-25mm
Je vois l'idée ... mais du mal à comprendre le rapport / gain niveau odeur.
Cédric AQUARIFT a écrit : De plus avec l'utilisation d'un réacteur mélangeur, tu optimise ton mélange à 99%, donc Casiment pas de rejet dans la pièce.
Cédric AQUARIFT
Re: Ozone
L'ozone est un gaz instable, une durée de vie très courte.
Comme j'expliquais juste au dessus, le faite de diffuser avec un diffuseur classique, ton ozone sera dans ta pièce plutôt que dans l'eau
Si tu optimise ton mélange l'ozone sera dans l'eau et pas dans la pièce.
Mieux diffusé donc besoin de moins d'ozone aussi.
Nico69290
Re: Ozone
Message par Nico69290 »
Bonjour Cédric,
Comme tu le dis l'eau du réseau d'eau potable est traitée à l'ozone et au chlore.
Lorsque l'on dispose d'un tel équipement cela permet il de s'affranchir de faire des changements d'eau ?
Si par exemple on dit que l'on traite via ce procédé 15% du volume du bac par semaine.
Je me dis que l'osmoseur apporte une eau aussi propre que celle du robinet. Je ne vois donc p'us l'intérêt d'apporter une autre eau. Il faudrait juste compléter l'évaporation naturelle du bac avec de l'eau du robinet.
Du coup, si tel est le cas cela permettrait de faire de notre passion une passion plus vertueuse de l'environnement car moins consommatrice d'eau.
Qu'en pensez vous?
Procédez vous déjà de la sorte ?
Re: Ozone
Modérateur
Personne pour répondre à Nico ?
Ben alors
Le msg de Cédric date d un an certes 8) mais lui en mai 2023 s adresse a tout le monde ?
Allez les spécialistes du bac a bulles lol :arrow:
Re: Ozone
J'utilise l'ozone (avec l'ozoneur que m'a passé Cycykewl) sans trop de problèmes.
Je devrais sans doute essayer de l'arrêter 15 jours et mesurer la qualité de l'eau, afin de voir son efficacité. Je vais le faire dès que j'aurai adapté mon bac en extrayant plein de julidochromis qui partiront chez Petro91.
Pour ce qui est de l'utiliser sans problème, ce n'est pas vraiment le cas. L'ozone est toxique.
On peut sûrement utiliser comme je le fais, un petit ozoneur dans un grand espace libre, mais dans une petite pièce, c'est risqué. La solution de s'en servir la nuit dans une fishroom doit marcher, à condition de ne pas vouloir voir ses poissons la nuit.
Enfin, la question de la toxicité pour les poissons doit se poser, même si dans une installation comme la mienne, où l'ozone est bullé en fin de filtre, c'est marginal.
Bref, indépendamment du sujet odeur, auquel nous sommes plus ou moins sensibles, la question de la toxicité de ce gaz ne permet en aucun cas d'affirmer que c'est une solution miracle. Et encore moins servir de motif à acheter chez un vendeur un appareil.
