Pompe à vague
Sorata62
Pompe à vague
Message par Sorata62 »
Bonjour à tous!
Depuis quelques temps, je me tâte à tester une pompe à vague sur mon bac, du style :
- Jebao CP65
- Maxspect Gyre Flow
Voici ma démarche :
Sur mon bac (2 metres), j'ai déjà une fluval FX6 et une pompe de brassage.
J'avais une eheim 9500 (6500/9500L/h) mais trop puissante, elle envoyait tout le monde au tapis.
Les multi ne sortaient plus, les cypris restaient dans un coin sous la pompe...
Bref, mauvais choix
J'ai opté pour Tunze 6045 (1500/4500l/h), ça envoit pas beaucoup
Mais au moins les multis sont épanouis, les cypris restent encore dans un coin et au final j'ai plutôt l'impression que le problème c'est un mâle trop dominant
Et puis en voyant des vidéos du lac, je constate qu'il y a quand même assez de ressac.
Ce n'est pas un flux comme nous procure nos pompes de brassage qui est plutôt lineaire et comparable à un flux de rivière.
J'ai plus le ressenti d'un flux marin sur ces videos, d'où mon envie de tester une pompe à vague
Sans abuser bien sûr comme dans un bac marin, mais de quoi créé un léger ressac dans le bac plutôt qu'un courant continue
Vous en pensez quoi?
Déjà testé ?
Sorata62
Re: Pompe à vague
Ce sont ces vidéos qui m'ont donné cette impression
On voit bien que les variabilichromis se balancent au rythme des vagues
Re: Pompe à vague
Bonne idée je dirais :)
Ça me botte bien :)
Re: Pompe à vague
Pourquoi pas mais ça ne concerne que les poissons vivants à très faible profondeur. Donc déjà beaucoup moins les Cyprichromis.
Si ce n’est que ce ressac implique que l’eau est particulièrement oxygénée, j’ai du mal à être convaincu que ce mouvement soit une « nécessité » pour les espèces qui le subissent (j’emploie subir volontairement ?)
Je pense que la plupart du temps nos bacs sont trop brassés et que la vieille règle des 4 a 5 fois le volume du bac/ h n’est valable en Tanganyika que pour des bacs surpeuplés de gros pollueurs (genre des Tropheus quoi), dans presque tous les autres cas de bacs « intelligemment » peuplés c’est inutile voire préjudiciable. Il est, j’en suis convaincu bien plus judicieux de surdimensionner le volume des masses filtrantes (et support bactérien) que d’exagérer le débit des pompes (de circulation ou de brassage).
Je considère que la circulation de l’eau doit :
- lui permettre traverser les masses filtrantes à une vitesse adaptée
- l’oxygéner correctement
- éviter les zones mortes
Sur le papier une ou 2 pompes et quelques bouts de tuyaux suffisent largement pour s’acquitter de ces tâches haut la main.
Cela étant je suis curieux que tu nous racontes si tu tentes l’expérience (et je serai ravi si tu me convainc de l’utilité de chose ?)
Re: Pompe à vague
J'avais la Tunze 6045 sur mon récifal, l'effet était vraiment sympa et le mouvement que cela entrainait sur les coraux donnait un aspect naturel
Re: Pompe à vague
Je suis d'accord sur le fait qu'il y a des vagues mais elles sont des difficultés pour les habitants du Lac ou de la Mer.
Quand nous importons des sauvages, il nous faut imiter et donc copier le milieu d'origine.
Mais pour des poissons d'élevage, doit-on refaire la même chose ?
En quelque sorte, doit-on répéter les défauts de la nature ? :?:
Tank ganyika
Re: Pompe à vague
Message par Tank ganyika »
Je trouve l'idée très intéressante d'un point de vu comportemental et esthétique comparativement aux pompes de brassage unidirectionnel.
Que ce soit sur un bac de brouteurs ou de lampro,reste à avoir un bac aux dimensions qui s'accordent avec ces dispositifs.
Pour revenir à l'effet de la houle en milieu naturel, cela ne concerne pas uniquement les eaux superficielles mais également les couches plus profondes.
Julien
G-troph 192/62
AFC 1648.62
Re: Pompe à vague
Tank ganyika a écrit :Pour revenir à l'effet de la houle en milieu naturel, cela ne concerne pas uniquement les eaux superficielles mais également les couches plus profondes.
Oui, ça c'est sur.
Il suffit de plonger un peu dans n'importe quel endroit de la planète pour constater que même en profondeur, y-a parfois beaucoup de courant. Après, la question que je posais un simple : les courants sont-ils des contraintes ou des facilités pour les poissons ?
Doit-on obligatoirement obliger les poissons en captivité à subir les affres de la nature ?
Dans le Lac, les poissons vivent moins longtemps qu'en captivité. Alors ...
Re: Pompe à vague
la vidéo est assez explicite, la masse d'eau se déplace certes mais la distance entre les poissons (Cyprichromis) ne change pas c'est un peu comme si ils étaient dans une grosse bulle qui bouge, peu d'effort à faire à par les mâles qui paradent.
Reproduire ce mouvement d'eau dans un bac ne me parait pas simple ou alors une piscine à vague :lol:
Amicalement Corwin et passez un très bon Réveillon :D
Tank ganyika
Re: Pompe à vague
Plus simplement avec une pompe à vagues
Julien
G-troph 192/62
AFC 1648.62
Re: Pompe à vague
oui c'est une bonne question les brouteurs sont à la surface pour brouter, la lumières qui fait pousser les algues donc sur les premiers mètres les obligent à ces vagues mais je pense pour nos bacs un bon brassement et plus important cela reste mon avis.
Re: Pompe à vague
La différence avec le lac c’est le nombre de poissons au m3. Ce n’est pas la même chose d’être en eau libre avec un peu de ressac en surface et d’être coincé dans un aquarium avec d’autres poissons, du relief et un mouvement de vagues un peu compliqué à gérer.
Re: Pompe à vague
Ça pourrait être très intéressant à observer avec des Gobies d habitat houleux supérieur.
En effet courant et vague ce n est pas pareil.
Mes eretmodus pas plus que les autres n aiment être dans le courant .....même s ils aiment une eau oxygénée
Tank ganyika
Re: Pompe à vague
Finalement, à bien y regarder, les poissons ne font aucun efforts dans un mouvement de va et vient alors qu'avec nos brassages il y a contrainte, d'ailleurs aucun poisson d'aquarium ne s'amuse à rester longtemps dans une zone de perturbation devant une pompe.
Curieux ces petits tremblements des poissons, je vois ça dans un bac je suis en alerte points blancs ! Est-ce la présence du plongeur qui leur fait se comporter ainsi... Une sorte de message d'alerte...
Re: Pompe à vague
Effectivement sur toutes ces vidéos les poissons paraissent davantage berçés que gênés.
Et on les voit réagir sans difficulté quand ils veulent se propulser .
Et au niveau du bruit ça donne quoi ??
