Projet bac 160/55/50
gui13
Message par gui13 »
ça y est, c'est partie après 10 ans d'abstinence, je replonge dans le Tanganyika.
Après avoir commencé à discuter de l'achat d'un bac sur le bon coin durant ma re-présentation visible ici:
https://gtroph.fr/forum/viewtopic.php?f ... 2&start=30
J'ai trouvé la bonne occasion à 10 km de chez moi, un gars qui faisait de l'amazonien mais qui déménageait sans pouvoir l'emmener son bac avec lui.
La cuve fait 160 cm de long par 55 cm de large et 50 cm de hauteur d'eau. il m'a laisser le filtre externe est un JBL cristalprofi greenline e1501 annoncé à 1400 L/heure.
Je n'ai pas d'expérience avec les filtres externe, cela est-il suffisant ? je comptais rajouter une pompe de brassage avec venturi en plus.
A l'époque, sur les conseils d'un pro que je connaissais, je javelisais tout le bac pour détruire d'éventuel parasite avant de le mettre en eau, est-ce vraiment nécessaire ?
Merci d'avance pour vos réponse. :D
Vive le Tanganyika !!
Guillaume
Membre Gtroph 326/40
Re: Projet bac 160/55/50
En tout cas ce n’est pas compliqué à faire et c’est sécurisant.
Pour le brassage, oui il faut brasser. 1400l/ heure ce n’est pas énorme, mais avec un bon brassage cela doit aller. Une technique assez pratique et qui me vient de Cycykewl est de brasser avez une pompe assez puissante, montée sur minuteur. Tu la fais marcher 2 ou 3 fois dans la journée et la nuit pas de bruit
La "javellisation" est totalement inutile. La javel doit être utilisée très détendue car elle est dangereuse. Tu risques de bouffer les joints et la colle. Pardon mais c'est idiot.
Tu passes un bon coup d'éponge avec un gratte-gratte efficace, une bonne dose de savon à main ou de CIF si tu dois enlever des plaques de saletés très attachées. L'opération aura pour effet de nettoyer ton bac sens aucun souci et de le désinfecter en même temps. Crois tu que le savon soit fait pour rire ??
Tu rinces bien et encore très bien .... à l'eau tiède (car ça rince mieux les produits) et ça roule.
Bon courage. :wink:
Salut tous,
plutôt qu'une pompe de brassage, je rajouterais pour ma part une seconde pompe/filtre équivalente à celle que tu prévois :
- le brassage serait alors suffisant pour un bac de ce volume
- tu doublerais ton volume de masse filtrante (toujours rassurant pour la stabilité biologique du bac)
- tu pourrais nettoyer alternativement les filtres et ainsi garder suffisamment de bactéries en bonne forme :D
gui13
Message par gui13 »
Merci à tous pour vos réponses. :D
Je posais la question de la "javelisation" parce que je trouvais ça un peu costaud et que je n'avais pas envie de le faire. Le réponse d'éric me satisfait pleinement :-P
Je viens justement de terminer de le nettoyer avec de la pierre argile "magique" et du produit nettoyant car il était bien sale... Il brille maintenant comme un sou neuf.
Pour la filtration, effectivement j'avais pensé à un deuxième filtre externe mais je pensais qu'une pompe de brassage était nécessaire et suffisante.
Guillaume
Si tu nettoies ton filtre avec de l’eau non chlorée, cela marche très bien avec 1 seul filtre. Si tu en mets 2 ce sera plus facile et effectivement le tanga est très exigeant sur la qualité de l’eau. L’autre détail est que cela assurera une sécurité en cas de panne.
Dans tous les cas, une pompe de brassage sera utile pour brasser oxygéner le bac. Ele dépend un peu du nombre de poissons et pour un couple de poissons on peut s’en passer mais si ta pop est plus importante c’est utile.
gui13
Message par gui13 »
Oui merci pour les infos, je sais que la filtration est importante pour les cichlidés du Tanganyika et effectivement un deuxième filtre permet d'avoir une marge de manœuvre. Je vais voir ce que je peux faire car mon budget est limité :roll:
Le bac ne sera, a priori, pas trop peuplé avec lamprologue et cyprichromis mais cela fera l'objet d'un autre sujet. :D
Guillaume
D'une manière générale, pars du principe que "qui peut le plus, peut le moins".
Vaut mieux en faire trop que pas assez. Essaie d'appliquer cela dans toutes tes réflexions (c'est ma philosophie).
Donc n'hésite pas à sur-dimensionner ta filtration, à doubler ce que tu peux (vaut mieux avoir deux petites filtrations qu'une grosse, vaut mieux deux résistances de chauffage de 150w qu'une de 300 par exemple... Etc...).
gui13
Message par gui13 »
Bonjour Cyrille,
merci pour cette réflexion très pertinente, j'en ai discuté avec un collègue qui fait du cichlidés d'Amérique centrale et il procède de la même façon, avec double filtration.
Je vais m'équiper en ce sens. :D
J'avais l'habitude des décantations sur un côté du bac, beaucoup moins de ces filtres externes :mrgreen:
Guillaume
De rien.
Pense problème et anticipe au mieux. L'idée étant de jamais en arriver là.
