Un truc intéressant à vous raconter.
Avant que Pat ne récupère les nkonde il y avait pas mal de tensions entre mes 3/ 4 M ( au fait Pat tu les as resexé avant de les remettre en eau ? J' avoue n y avoir pas pensé ) .
C est intervenu après que j' ai enlevé un énorme amas de ceratophyllum ( ?) qui étaient en surface ( envahi )
J' avais donc installé deux épuisettes dans deux angles au cas où ..pour deux trop titillés ( groupe de 8seulement )
Un mâle s y est réfugié sans s y reclure.
Tournant autour en cas d attaque.
Il s est mis ensuite à défendre l épuisette .
Puis est descendu derrière une ardoise. Même processus.
Puis dans le même angle du bac où étaient deux pierres .
Il avait à la fin un petit ( 30x20 ) mais réel territoire - soit l espace situé devant la décantation ?.
Comme quoi un petit coup de pouce peut parfois aider un animal à reprendre pied ( il n était cependant pas du tout épluché je précise )
Anecdote terriitoriale
Re: Anecdote terriitoriale
Oui philb j'ai constaté 3 males et 5 femelles
J'ai souvent fait comme ça, tu as raison de le rappeler.
Moi, je fais toujours un décor à 50% et j'ajoute des cailloux, plats, en piles, en creux .... au fur et à mesure des besoins des habitants et pas seulement en fonction de mes désirs esthétiques. Parfois ça rend un truc bizarre mais c'est mieux pour les occupants des lieux.
