Problème avec tropheus ikola
Dominic60
Message par Dominic60 »
j'ai depuis 3 ou 4 jours mes tropheus ikola de mon 830 l qui ne mangent plus ou peu,
le problème c'est qu'ils n'ont pas de symptomes évidents. pas de crottes blanches, pas de gros ventre,
juste prostrés et j'ai retrouvé 3 morts en 2 jours donc il y a bien un bien problème.
L'eau me semble correct ( PH mini 8 / pas de nitrate ) d'ailleurs j'ai mes cypri avec et 1 femelle est en incub depuis 2 semaines.
Pensez vous que je puisse traiter le bac au metrodinazole car attrapper les troph sans tout bousculer n'est
pas facile ?
Puis-je traiter en laissant les cypri qui sont quand même jeunes pour certains?
Merci de vos réponses par avance.
Re: Problème avec tropheus ikola
Je pense qu il faut traiter et immédiatement ..
Si tu as déjà 3 morts chez les Trophéus et qu ils sont prostrés il faut le faire. Ce n est pas normal si par ailleurs tout va bien même sans selles blanches ou ventre gonflé
Pour les jeune Cypris je ne sais pas.?
Mais j' ai eu un traitement avec des presque bébés Troph.Aucune perte
Le simple fait que tu aies 3 morts est déjà le signe évident d'un souci grave.
Refais l'historique et essaie de trouver l'origine du problème. C'est important pour ton information personnelle.
En revanche, faut balancer le plus vite possible un traitement en laissant tout le monde en place. 3 morts c'est (sans jeu de mot) une pandémie …. au moins un souci grave, très grave.
Ne t'occupe pas de savoir s'il y a ou non des symptômes. Mets tout de suite 2% de Métronidazole et observe le résultat.
Dans 2 jours, tu sauras quoi en penser. :-|
as tu fait un changement d eau ?
Dominic60
Ok je vais traiter de ce pas.
J'ai refais un changement d'eau aujourd'hui, 30% environ.
J'ai un peu peur pour mes cypri.
Je vais suivre le protocole du gtroph.
Mais juste avant ton.probleme avais tu fait un changement d eau
Dominic60
Non pas depuis 10 jours.
Car une fois j aineu.un.probleme similaire juste apres un changement d eau
Bon si cette dernière option est écartée...commence ce soir . Le temps joue contre toi hélas avec déjà trois morts?
quelques questions
tu les as depuis combien de temps ?
une modification de la population ?
une modification de l'alimentation ?
une modification du décors ?
Si J'ai bien compris pas de changement d'eau récents
pré filtration sur charbon ?
as tu vérifié le nitrites ?
tes escargots vont bien (je parle des mélanoïdes et planorbes) ?
Dominic60
Les poissons sont des jeunes de mes repros, certains reproduisent donc adultes.
Pas de nouveaux arrivants depuis 1 mois
Nourriture paillettes à la spiruline habituelle
Nitrites je pense pas car mes cypris reproduisent dans le bac
et je sais qu'ils sont très sensibles aux nitrites, mais je vais vérifier.
Décor en placel depuis 4 mois.
La seule connerie éventuelle j'ai laissé tomber dans l'eau quelques artémias décongelés dans l'eau (verre en équilibre pour un autre bac, quel con )
mais il n'y a que 3 / 4 tropheus qui y ont goutté, peut être les morts mais je ne m'explique les autres
qui ne mangent plus.
Dominic60
mais quelqu'un du gtroph a t'il déjà traité des cypris au métrodinazole ?
Effectivement le coup des artemia peut expliquer le début du problème surtout si c'était du décongelé brute ,sans rinçage.
Vérifies les nitrites par sécurité mais il n'y a pas de raison.
Je n'ai jamais traité mes Cyprichromis, mais je ne vois pas pourquoi ça poserait un problème.
Maintenant que tu as sans doute l'origine du problème tu n'as plus qu'à suivre la procédure Métronidazole.
Dominic60 a écrit :mais quelqu'un du gtroph a t'il déjà traité des cypris au métrodinazole ?
La seule fois où j'ai traité mon bac entier, il y avait des cypri.
Aucun problème
Dominic60
non en fait les artémias étaient dans un demi verre d'eau mais déjà décongelés.
Me foutrais des baffes, 45 ans d'aquariophilie et faire encore des conneries comme ça.
J'ai commencé le protocole du métrodinazol.
je vous tiens au jus.
