Projet bac 300x90x90 brut
j'ai le projet de faire un bac de 300x90x90 brut, au départ l'idée étais de faire un bac en béton mais comme le dit pétro91 beaucoup de travail pour peut d'économie.
il y avait une annonce sur le bon coin d'un club aquariophile du mans qui vendait 6 plaques de verre de 150/90cm avec les renforts en 17mm pour un prix de 200€, j'ai fait une proposition à 150€ ça a marché et le verre est au mans pour un bon moment je crois.
la hauteur d'eau sera je pense entre 80 et 85cm maxi soit une contenance net +- 2000 litres.
- la filtration:
décantation de 375 litres brut positionné au même niveau que la ligne d'eau.
plan grossier qui donne une petite idée
- pompe de bassin de 7m3 pour un renvoi à l'opposé du filtre
tuyauterie pvc rigide de diamètre 45mm et comme il n'y à pas de remonté donc très peut de perte de débit.
- masse filtrante:
vide avec une mousse très grossière, mousse grossière, mousse moyenne et charbon actif, biobal ou nouille céramique ou kaldnés, mousse fine (type mousse de matelas),chaufage+pompe
-pompe de brassage
1 gros débit ou 2 petit débit :?:
-changement d'eau au goutte à goutte
l'eau sera filtré par: charbon en bloc,ouate ultra-fine, résine anti nitrate, quoi d'autre :?:
- aération
compresseur 2200 litres heure
diffuseur dans: le bac ou dans les kadnes ou/et en sortie de rejet de la pompe( venturi) :?:
- décord
sable 120kg :?: 1 à 2mm
pierre calcaire à trou + pierre calcaire de mon coin
plante divers
- le support:
pour le 3 mètres, 3 pieds en syporex de 10cm + 4 ipm de 50 + planche de 50mm (ancienne porte coupe feu) + polystyrène 2cm
pour la décantation 2 pieds en sypo de 10cm + 3 ipm de 50 + planche de 50mm + poly 2cm
merci pour vos conseils, remarques...
Re: projet bac 300x90x90 brut
Moi j'en mettrai deux de 6/7 m3 de manière si une est en radeau l'autre marche toujours :wink:
- masse filtrante:
Là pas de charbon sa ne sert à riens juste à éliminé un produit après traitement avec un pré-filtre sur charbon entre ta conduite d'eau et ton bac tu est tranquille et pas de mousse fine je remplacerai par des mousses moyenne elles ce colmate beaucoup moins vite :wink:
-pompe de brassage
2 à 6/7000 l/h :wink:
pas de charbon dans ton filtre , pas de ouate que des mousses grosse et moyenne , résine anti Nitrate :beurk: :wink:
- aération
Sa va pousser dur et tu peu en mettre dans ton filtre et ton bac à 2200 l/h aucun souci Kadnes si tu veux moi je préfère les céramique ou la pouzzolane :wink:
- décord
120kg dans 300 X 90 sa peu le faire sa dépend de l'épaisseur que tu veux :?:
Parfait :wink:
plante divers
Anubia et Cryto aponogétifolia sont les seuls qui tienne avec nos tondeuse mais plus le sable est fin mieux c'est pour les Crypto style sable de Loire et au moins 5/6 cm d'épaisseur :wink:
- le support:
Chez moi pour mon 3 mètres j'ai 5 pieds en 20 donc 3 en 10 me parait juste au minimum 3 pieds mais en 20 :wink:
4 IPN de 50 pourquoi pas chez moi j'en ai pas les planches sont posés directement sur les 5 pieds :wink:
Porte coupe feu c'est du solide elles font 90 :?:
polystyrène 2 cm parfait
sa doit le faire mais encore une fois 15 ou 20 pour les pieds :wink:
Voilà mon avis en espérant que sa puisse d'aider :wink:
- masse filtrante:
-pompe de brassage
oui mais je filtre l'eau du robinet et le charbon sert à retirer le chlore :?:
- aération
[color=#FF0040]moi aussi je préfére les céramique, pour les kalnes on n'a pas suffisamment de retour sur l'étude faite par pétro :?: [/color]
- décord
Parfait :wink:
plante divers
je met les plante dans des jardinières
- le support:
Chez moi pour mon 3 mètres j'ai 5 pieds en 20 donc 3 en 10 me parait juste au minimum 3 pieds mais en 20 je suis ok aussi :wink:
4 IPN de 50 pourquoi pas chez moi j'en ai pas les planches sont posés directement sur les 5 pieds :wink: pour les ipm je vais mettre des 75
oui 90 et coupé en morceau de 95 collé et chevillé
oui ça aide à réfléchir autrement et comme je dis souvent il vaut mieux 2 cerveau qu'un. merci à toi
Re: Projet bac 300x90x90 brut
Le charbon bloque les grosses particules et les métaux lourd
Le chlore c'est le bouillon de ton tuyau au changement d'eau qui l'élimine car le chlore est très volatile j'ai mis une vidéo pour Biodivmax je ne sais plus ou pour expliquer comment je fais chez moi pour éliminer le chlore si tu veux je peu te la mettre ici :?:
Et au passage tu auras aussi le système du pré_filtre sur charbon :wink:
Objectivement, je ne crois pas que le chlore soit si volatile que cela... C'est bien de disperser l'eau avec un embout adapté et une super solution, mais il en reste forcément pas mal. Pas suffisamment sans doute pour être un gros problème sur un changement d'eau normal.
En revanche, avec un goutte à goutte, la quantité de chlore introduite est minime, donc pas de souci à avoir
ok pour le chlore, donc pas trop besoin de préfiltre pour le goutte à goutte
Le Chlore est très volatile tu peu l'éliminer avec un gros bouillon ou tout du moins en éliminer une grosse partie :wink:
En goutte à goutte je pense que tu ne va pas éliminer grand chose :oops:
De plus tu est entouré D'agriculture et tu puisse ton eau dans un puit je te conseil vivement un prés- filtre à charbon entre ta conduite et tes bacs avec un système démontable pour pouvoir le balader à chaque changement d'eau dans tout tes bacs
je te joint une vidéo faite pour Jérôme (Biodivmax) à l'époque ou tu vois le prés-filtre et comment je fais pour éliminer le Chlore au maximum :wink:
[youtube][/youtube]
coco76 a écrit :Le charbon bloque les grosses particules et les métaux lourd
Non, pas du tout.
Le charbon filtre l'eau par adsorption. C'est un phénomène de surface qui captent tous les composants chimiques indésirables …. dont le chlore ou la chlorine.
Le bouillon du tuyau, ou la brumisation sont des légendes de salon. Si tu n'as pas de chlore dans ton bac, c'est que l'eau de conduite passe dans le charbon avant d'y couler.
Stp, Mister Fabrice, fais nous une démonstration. Tu es quand même "le" spécialiste de l'eau ici. :lol:
Donc si j'en crois se que tu dis je fais ça depuis des années pour riens :?:
Pourtant parfois après le prés-filtre l'eau sent encore le Chlore :fou:
coco76 a écrit :Donc si j'en crois se que tu dis je fais ça depuis des années pour riens :?:
Oui.
coco76 a écrit :Pourtant parfois après le prés-filtre l'eau sent encore le Chlore :fou:
L'odeur est la résultante de l'action du peu de chlore qui reste peut être ???
Chez moi, l'eau coule normalement, comme au robinet mais après le passage pour charbon. Ca ne sent rien ... Vraiment rien, même en cherchant l'odeur.
Avec la quantité de cigarettes que tu fumes, j'ai un gros doute sur la qualité de ton odorat ..... :roll:
Après l'odeur peut être inscrite dans ta mémoire. Ca arrive souvent. :wink:
je ne sais pas mais une chose est sur c'est que coté mémoire sa va pas fort non plus :ptdr: :langue:
Blague à part mon odorat va plutôt bien et parfois sa sent bien le Chlore mais pas toujours et mon charbon est très récent alors .... :?:
Mais bon dans le doute j'élimine le si peu qui pourrait passer au travers du charbon :wink:
coco76 a écrit :Salut,
[youtube][/youtube]
j'ai le même pour 17€ avec les cartouches je filtre l'eau avec
Ca c'est très bien. Un filtre à particules, un filtre charbon (qui effectivement va adsorber ton chlore) que tu changes régulièrement (regarde, il y a tout un post là dessus. De mémoire 15.000 litres...). Si en aval tu y vas en goutte à goutte, cela dilue dans ton bac et le chlore a le temps de s'éliminer donc top.
JeromeB a écrit :Ca c'est très bien. Un filtre à particules, un filtre charbon (qui effectivement va adsorber ton chlore) que tu changes régulièrement (regarde, il y a tout un post là dessus. De mémoire 15.000 litres...). Si en aval tu y vas en goutte à goutte, cela dilue dans ton bac et le chlore a le temps de s'éliminer donc top.
au goutte à goutte ?? :roll: A ce point là ? déjà que ca parait long le remplissage ( partiei ) de mon 1000 puis 400...alors s il faut remplir au goutte à goutte...
changement d'eau en continu avec trop plein, je pense que c'est le top, pas de stress pour les poissons.
