Température de l’aquarium?
Je sais que les trophéus et autres cipris, synondontis, multi, alto peuvent supporter une température allant jusqu’à 30 degrés environ, à contrario jusqu’à quelle température à la baisse ils peuvent supporter?
Xavier
Membre du G troph 290/72
Re: Température de l’aquarium?
Si tu regardes les températures du lac, on est vers 26-27°.
Sur des malawis, j'ai erré un peu et clairement sous les 24° cela s'est mal terminé. En gros et c'est le cas de tous les herbivores, je pense que leurs longs tubes digestifs ne fonctionnent plus correctement et les maladies se multiplient. Donc, des tropheus étant assez similaires, une température durable de 23-24° me semble un strict minimum.
A la hausse, on tient vers les 29-30°.
Je dirais à vue qu'on peut s'aventurer au dessus et en dessous (20° 33°) mais peu de temps. Ce sera effectivement intéressant d'avoir les retours d'expérience des uns et des autres.
Pour moi, une température stable de 26-27° est LA clef de la bonne santé de nos poissons.
Je tourne entre 24 et 24.5 tout le temps (sauf en été ou ça monte).
Tout va bien.
Tout va bien.
cette été la température de mes bacs est monté à 32 °C pendant la nuit j'avais 33 °c dans mon appartement changement d'eau le matin ils ont bien supporté les 32°C quelques heures
Par contre quand j'ai eu ma panne d'électricité l'eau était à 18 °C tout le monde est mort
Merci pour vos réponses.
Conçernant le malawi, une connaissance a du malawi et tourne a 23°, tout va bien apparemment, après ca depend surement du type de poisson maintenu.
Xavier
- biodivmax
Si je me souviens bien la température léthale est aux alentours de 15°C, mais au long cours il leur faut entre 23 et 29°C si on veut éviter les ennuis. L'idéal c'est 23 l'hiver, 28 l'été, et les températures intermédiaires entre les deux, cela ressemble à ce qu'ils vivent dans la nature. Si ceux de Coco sont morts à 18°C, c'est de manque d'O2 et de montée d'ammoniac dans un bac non filtré, pas de la température.
Oui tu à raison Jérôme la mort est dû surement au fait que le bac n'était plus filtré mais j'ai un petit doute sur la température j'ai écris 18 °C c'est une erreur l'eau du bac était à 8 °C car l'hiver quand je suis en mer je ne met pas de chauffage chez moi mes bacs me maintiennent une température supportable dans l'appartement et je met mon chauffage que lorsque je rentre de mer et là 4 jour sans électricité à été fatal à mais poisson et de toute façon que je chauffe l'appart ou pas n’aurait rien changer puisque plus d'électricité
Donc plus d'air , plus de filtre , plus de chauffage , l'eau à 8°C Absent 4 jours c'était inévitable
Hiver : 20°
été : 25° maxi ( mon bac est au sous sol )
C est intéressant tout cà .
Moi qui regle a 25 degres je me pensais en fourchette un peu basse ..et je m apercois que je pourrais dans mon appart chauffage collectif reglé haut quasiment me passer de chauffer ???
Oui certainement il faut voir si 21/22 °C sur 4/5 mois ne les dérangent pasphilB a écrit :C est intéressant tout cà .
Chez moi c'est 25/26 °C toute l'année
La température est réglée 22°C c'est sans doute la température en basse saison et en été cela varie au grès des T° ambiantes
je pense en fonction de toutes ces réponses concordantes baisser mon reglage a 22/ 23 degres ce qui fera une economie de chauffage car ils ne fonctionneront presque plus ...
merci JeromeB pour ta question
Seul truc ca va rajouter un peu de temps aux incubations ...et limiter certaines repros non ??
Freiner certaines repro je ne pense pas, mais prolonger le temps d'incubation sans doute, je n'ai jamais été attentif à cela
Et pourquoi pas le nombre de mâles ou femelles pour les reptiles 2 à 3 ° change ex à 30° 80 à 90% de mâles à 28° 60 % de femelles et en dessous 100% de femelles j'ai jamais fait le lien chez les poissons
Si Seb, c'est connu par les killiphiles qui jouent sur les paramètres de l'eau (composition, température, pour influencer le sex ratio)
Perso je l'ai vérifié avec les lamprichtys
