Bonsoir,
J’ai retiré mon embout à 2 têtes du rejet de mon filtre fx6 pour le remplacer par un diffuseur venturi eheim... je ne m’attendais pas à un tel jacuzzi.... même si il est réglable, n’est ce pas préjudiciable aux poissons une telle eau oxygénée? Pas préjudiciable sur les performances de filtration de la fx6?
Cdlt,
JeromeB a écrit :Tu n'as pas plutôt la possibilité d'oxygéner dans la décantation? Cela ferait moins de bruit
Si tu peux toujours faire dans le filtre mais en soufflant ainsi, c'est beaucoup plus efficace. Moi, je mets un petit diffuseur sous chaque pompe. Ca brasse trop fort sans utiliser beaucoup d'énergie.
Ca ne dérange pas les poissons. Ils aiment le courant et le connaissent bien chez eux.
Pour la lumière , c’est un controleur variateur led, qui gère mes 2 leds de gauche.... bientôt un autre pour la droite, à mon sens nécessaire pour régler l’intensité et donc réduire la facture énergétique.
Pour le diffuseur, il fait moins de bruit que mon bulleur de bassin donc tout est ok
Cdlt,
A propos, pour que la partie haute en pleine eau soit occupée, les paras vivant dans la nature avec les cypri, pourrais je rajouter une dizaine de cypri?
Salut Xavier,
Moi à ta place que d'avoir des bulles partout dans ton bac j'aurai investi dans l'achat de 2 pompes à air silencieuse de 600 l/h chacune et l'une et l'autre a chaque bout de ton bac sa se trouve facilement dans le commerce et je pense qu'esthétiquement c'était mieux c'est mon avis mais tu fais comme tu veux
J'avoue que j'aime bien l'esthétique des bulles en pleine lumière éclairant de grosses pierres...
Mais si on veut faire du discret, je repose ma question: pourquoi ne pas mettre 1 ou 2 pompes à air directement dans la décantation, si on a la place pour? 1 dans le Kaldnes (je vire ma cutie, cela aidera les kaldnes à mieux marcher...) et 1 autre par exemple dans le compartiment de remontée.
A la vitesse à laquelle on renouvelle l'eau des bacs, cela doit suffire à oxygéner à fond l'eau, tout en étant discret et (relativement) silencieux.
Est-ce que les rois du lit fluidisé sur kaldnes ont mesuré leur oxygène dans le bac? (Cyrille of course!)
Pas directement non. Mais je mesure le potentiel redox de mon bac et c'est directement lié à l'oxygénation. J'ai une bonne valeur donc mon bac doit être bien oxygéné.
