Troph. moori qui tourne sur lui mlême
JP95520
N° Adhérent : 281a95
Message par JP95520 »
j'ai un trop. moori qui tourne sur lui-même horizontalement et qui monte et descend dans le bac sans aucun signe extérieur de problème (pas le bloat ou autre), c'est le 2ème en quelques mois (F0), quelqu'un a une idée ?
Le premier a qui c'est arrivé est DCD.
Merci de vos avis
JP
Le poisson a confiance en l'eau et c'est dans l'eau qu'il est cuisiné.
Jean-Paul
Membre Gtroph 281/95
Re: Troph. moori qui tourne sur lui mlême
Est ce que ton tropheus monte et descend dans un coin de ton bac le long des vitres :?:
Et quand tu dit
il fait des vrilles sur lui même ou il tourne en rond :?:
J'attend tes réponse mais au premier abord sa ressemble à un problème de vessie natatoire :oops:
ouali
Message par ouali »
déjà vu avec mes anciens pemba F0, isole le ne le laisse pas avec les autres, effectivement ça fini par la mort du troph.
Omar
Membre Gtroph 231/77
JP95520 a écrit :j'ai un trop. moori qui tourne sur lui-même horizontalement et qui monte et descend dans le bac sans aucun signe extérieur de problème (pas le bloat ou autre),
C'est sans doute un problème neurologique. Ca arrive de temps en temps mais généralement à des individus âgés en fin de vie en somme.
JP95520 a écrit :c'est le 2ème en quelques mois (F0), quelqu'un a une idée ?
Ca c'est plus embêtant.
Les problèmes neurologiques ne sont pas contagieux donc il est étrange de voir le phénomène se reproduire, ou alors par le plus parfait hasard.
J'ai pas de solution. Désolé.
Après quand tu dis plusieurs mois ... c'est quoi ?
15 jours ou 12 mois ? Ca changerait la logique statistique.
Chez le Discus on appel cela la maladie du tournis donc problème de conductivité regarde on ne c'est jamais :cry:
JP95520
Merci de vos avis bon il tournait mais pas dans un coin, le précédent nous a fait la même chose il y a quelques mois environ 6 mois
Pas de souci de conductivité le poisson mis en quarantaine est Dcd
On va rester sur l hypothèse de la vessie ou d une atteinte neurologique....
Tous les autres vont très bien
Jean-Paul
Oui c'est çà neurologique... c'est se qu'on dit chez cette maladie des Discus appelé tournis on utilise du gros sel pour les traiter :cobra:
Pauze
Message par Pauze »
du sel sur du discus ????
Description
La maladie du tournis (myxosomiose) est causée par le parasite Myxobolus sp. Ce parasite affecte les poissons saumon, la truite et autres espèces similaires. La maladie provoque généralement des lésions neurologiques. Les poissons atteints par ce mal se mettent à tourner sur eux-mêmes. Quand le poisson infecté meurt, les parasites libèrent leurs spores dans l’eau, elles infectent ensuite d’autres poissons. Myxobolus sp peut résister à des températures extrêmes, et peut généralement survivre pendant au moins 20 ans dans l’eau. Pour le parasite Myxosoma Cerebralis, on peut effectuer un traitements en utilisant du chlorure de sodium dans aquarium hôpital avec une dose de 6gr de sel par litre d’eau et peut être traitée aussi par l’augmentation de la température de l’eau du bac hôpital jusqu’à 37 ° C durant 3 à 15 jours, avec une température supérieur légèrement à 37 ° C.
JP95520
Merci,
après avoir cherché un peu, la myxosomiose n'a jamais été décrite pour des Troph.....mais essentiellement les discus, elle est contagieuse avec une 40aine de jours d'incubation ce qui sous entend que tous mes poissons devraient être DCD depuis longtemps.
A priori les spores de ce sporozoaire relâchées dans le milieu n'aiment pas les UV, je vais donc faire un peu de traitement à la lampe UV, cela ne mange pas de pain même si il y a peu de chances que ce soit cela.
Jean-Paul
Non pas seulement les Discus d'autres cichlidés et non on peut sauver des poissons du même bac j'ai eu personnellement cette maladie sur des Heckel sauvage mais je ne dit pas non plus que c'est çà :idea:
Message par Boris »
Oui ça semble vraiment un problème neurologique.
Comme le dit Eric, ces problèmes ne sont pas contagieux.
Le fait donc que tu ais eu ce souci 2 fois, c'est soit un manque de chance vraiment impressionnant, soit une attaque comme celle décrite par Seb causée par un parasite.
Ce genre de parasite n'attaque pas exclusivement le cerveau je crois, et il se peut que des poissons soient contaminés mais sans séquelles neurologiques.
Effectivement si un traitement à l'UV peut enrayé et supprimer ce type de bestioles, ça semble une bonne idée. Mieux vaut prévenir que guérir.
A surveiller tout de même.
