Pufffff ça commence
Pufffff ça commence
Voilà j'ai la chtouiller 3 qui ne mange plus et des selles blanche je commence le traitement avec du flagyl 16 g pour 800 l
Question je doit couper ma filtration ou pas ?
Cordialement,
Éric,
Gtroph : 272/40
Éric,
Gtroph : 272/40
Re: Pufffff ça commence
Non ne coupe pas ta filtration 2 grammes de flagyl pour 100 Lts c'est parfait avec un changement d'eau de 30% tout les 3 jours et 16 grammes de flagyl tout les 3 jours après le changement d'eau tu répète l'opération tout les 3 jours pendant 9 jours et sa devrai le faire
Merci coco pour cette réponse rapidecoco76 a écrit :Salut,
Encore une petite question, après traitement des 9 jours (si tout est rentrer en ordre) je doit mettre sur charbon pour éliminer tout le médicament ou ce n'est pas nécessaire?
Cordialement,
Éric,
Gtroph : 272/40
Éric,
Gtroph : 272/40
- Captain Eric
Bon courage ! :(
Heureusement que tu avais ce qu'il faut sous la main... moi j'en n'ai même pas.
Gtroph : 075/35
Grâce à madame qui a courus chez le pharmacien en urgenceCaptain Eric a écrit :Bon courage ! :(
Cordialement,
Éric,
Gtroph : 272/40
Éric,
Gtroph : 272/40
Mais de riendaddy a écrit :
Merci coco pour cette réponse rapide![]()
Pas de charbon les changements d'eau seront suffisants
3 jours après tu fais un changement d'eau de 30% sans flagyl bien sur et 3/4 jours plus tard encore un de 30 % et après tu reprend le rythme normale de tes changement et tout rentrera dans l'ordre
Juste un détail.
Le Flagyl 500 est dosé à 50%. Soit 50/50, Métronidazole/excipient.
Du coup, pour obtenir 2% soit 2 grs de "Métro" pour 100 litres d'eau ... il faut doser ton "1er" traitement au double de la quantité que Coco te conseille.
Les 3 premiers jours sont cruciaux.
En toute logique, tu vas malheureusement en ramasser 1 ou 2, les plus malades. La bactérie, en mourant, tue son hôte.
Les autres vont ou peuvent être soignés rapidement.
Nourris les peu pendant le traitement. Ne coupe ni le filtre, ni les aérations.
Comme le dit Coco, tu changes ton eau entre chaque dosage, de 30% tous les 3 jours.
Tu verras, en toute logique, ça devrait aller très vite beaucoup mieux.
oui le flagyl il faut en mettre plus. Tu l'as probablement reçu en gellule, veille à ce que cela soit le plus dilué possible quand tu verses dans le bac.
N'aie pas peur pour le dosage, en mettre trop n'est pas nocif pour les bestioles, c'est simplement du gaspi, mais mieux vaut trop que trop peu.
Nourris pendant le traitement, mais très peu, max juste ce qu'il faut, grand max, car tu risques une poussée de Nitrites.
Tu dois constater un résultat très vite, càd en 3 jours max, ils doivent tous ou la majorité se porter mieux. Bonne chance, il t'en faudra, car soigner des tropheus de cette saloperie n'est jamais évident, perso ça n'a marché qu'une fois ou deux .... sur au moins dix
Salut,Petro91 a écrit :Juste un détail.
On ne doit pas avoir le même fournisseur car quand je regarde la composition du Flagyl c'est marqué sur la boite........
Métronidazole.....500 mg pour 1 comprimé pelliculé .
J'ai mis 10g de flagyl et 6 g de metro pur hier soir, ce matin j'ai juste donner juste une petite pincée de paillettes et malheureusement il y en avait que 3 qui ce nourrissait
Cordialement,
Éric,
Gtroph : 272/40
Éric,
Gtroph : 272/40
Bin, si ....coco76 a écrit :Salut,Petro91 a écrit :Juste un détail.
C'est exactement ce que je viens de dire.
500 mg = 1/2 gr, donc par gélule de Flagyl 500.
Puisqu'il faut 2 grs pour 100 litres, il faut mettre 4 gélules de 0.5 gr pour 100 litres.
Et ça c'est important.
A 1 gr pour 100 litres, ton traitement d'attaque sera un peu trop juste.
La longueur du traitement n'est pas très importante. En revanche, le dosage de départ l'est, important.
Attention il existe du Flagyl 250.daddy a écrit :J'ai mis 10g de flagyl et 6 g de metro pur hier soir, ce matin j'ai juste donner juste une petite pincée de paillettes et malheureusement il y en avait que 3 qui ce nourrissait
En partant du principe que tu as mis du 500.
10 grs de Flagyl = 5 grs de Métro ... + 6 grs = total 11 grs.
soit pour un bac de 800 litres brut (je suppose) = 700 net = 1.6%
C'est un peu juste mais tu peux en ajouter aujourd'hui.
Vérifie tout de même si c'est du 500. Histoire que les comptes soient justes.
Le bac fait 1200 l brut moins 200kg de roche et le sable je pense que ça doit faire 800l netPetro91 a écrit :
Le flagyl est bien du 500
Ce soir après le boulot je rectifie
Cordialement,
Éric,
Gtroph : 272/40
Éric,
Gtroph : 272/40
En fait j'ai mis 20 cachet et de flagyl et 6 g de métro le tout diluer dans un verre d'eau et puis direct dans le bac je pense que je suis dans le bon non?
Cordialement,
Éric,
Gtroph : 272/40
Éric,
Gtroph : 272/40
Petro91 a écrit :Attention il existe du Flagyl 250.daddy a écrit :J'ai mis 10g de flagyl et 6 g de metro pur hier soir, ce matin j'ai juste donner juste une petite pincée de paillettes et malheureusement il y en avait que 3 qui ce nourrissait
Je ne suis pas d'accord avec toi Éric le Flagyl est le non commercial du médicament mais sont composant(molécule) est le metronidazole et sur un comprimé de 500 mg de flagyl il y a bien 500 mg de metronidazole c'est marqué sur la boite voir photo ci dessus
Donc pour du Flagyl 500 mg il ne faut pas doubler la dose puisqu'il y a bien 500 mg de metronidazole dans un comprimé de Flagyl 500 mg .
Donc pour 100 Lts d'eau 4 comprimé de Flagyl est = à 2 Grammes de metronidazole
Donc pour 800 Lts d'eau comme c'est le cas ici il faut 16 grammes de metronidazole donc 32 comprimés de Flagyl 500 tout les 3 jours pendant 9 jours soit au total 96 comprimés soit 7 boites de Flagyl (14 comprimés par boite) on est pas à 2 comprimés près
