Je démarre mon bac 150x 80x70 ce samedi 9-12. L’éclairage est constitué de 2 T5 54 watt et un tube bleu (transition soirée nuit). Le décor est constitué de roche calcaire et de quelques coquilles d’escargots. Du corail concassé sera placé dans une chaussette dans le filtre pour que mon PH atteigne 7,5 à 8. La filtration 2500 litres/heures se fera sur mousse bleu (fine puis plus large) Les changement d’eau seront de l’ordre de 250/300 litres par mois. L’oxygénation se fera via un injecteur sur la sortie de la pompe.
Dans 3 semaines +/- introduction des locataires :
- groupe de 10 à12 tropheus moorii Red Rainbow
- 1 couple Altolamprologus calvus
- 1 couple NEOLAMPROLOGUS LELEUPI
- 1 couple NEOLAMPROLOGUS MULTIFASCIATUS
- 2 SYNODONTIS MULTIPUNCTATUS (pas de couple pour éviter reproduction)
- groupe de 6 à 8 CYPPRICHROMIS LEPTOSOMA
La nourriture sera composé ( sous forme de cube congelé maison ) 1 kg de crevettes entières + 500 g de petits pois congelés + 500 g d'épinards hachés + 40 ml de poudre de spiruline + 1 cube commercial(de krill ou mysis ou cyclops).
J’attends vos différents commentaires et vous remercie d’avance.
PS : que pensez vous de l’utilisation et de l’efficacité d’une turbine
