Pompe pour une bonne filtration
daddy
Message par daddy »
Je vais bientôt recevoir mon bac 250/0.70/0.70 monobloc
J'y mettrai un groupe de tropheus et 2 couples d'eretmodus
Je pensai y mettre une pompe de 4000LH, cela fait à peu prêt 3 fois le volume du bac, à votres avis ça sera suffisant ou pas?
Merci pour vos avis :wink:
Cordialement,
Éric,
Gtroph : 272/40
Pascal
Message par Pascal »
Oui sans oublier les changements d'eau.
Pascal
Membre du Gtroph 104/87
AFC 0413/87
daddy
Message par daddy »
Pascal a écrit :Oui sans oublier les changements d'eau.
Effectivement je pense faire 10% chaque semaine
Cordialement,
Éric,
Gtroph : 272/40
philty
N° Adhérent : 249/29
Message par philty »
Si c'est une décantation je mettrai plutôt 2 pompes de 2000 qu'une de 4000. Ça évite les pannes. Il y a moins de risque que les deux s'arrêtent. En plus tu peux faire des rejets différents et donc créer des courants différents.
Philippe
Membre AFC 1672.29
Membre du CCF
Membre du Gtroph
Ca va dépendre surtout de la quantité de Tropheus, de leur taille.
Plus ils seront gros, plus il faudra filtrer et plus il faudra changer d'eau.
daddy
Message par daddy »
philty a écrit :Si c'est une décantation je mettrai plutôt 2 pompes de 2000 qu'une de 4000. Ça évite les pannes. Il y a moins de risque que les deux s'arrêtent. En plus tu peux faire des rejets différents et donc créer des courants différents.
Flitration interne mais je mettrai une pompe de brassage je pense a une tunze 8000lh
Cordialement,
Éric,
Gtroph : 272/40
daddy
Message par daddy »
Petro91 a écrit :Ca va dépendre surtout de la quantité de Tropheus, de leur taille.
pour le groupe de tropheus je pense mettre un groupe de 15 ou 20 maxi et deux couple de eretmodus
Cordialement,
Éric,
Gtroph : 272/40
je trouve qu'une 4000l/h serait bien dans cette cuve, avec assez de poussée pour un mouvement d'eau jusqu'au bout du bac et ramener les cochonneries vers la décantation.
Si tu veux tu peux rajouter un bulleur ou une pompe de brassage qui éliminera le film gras qui se forme en surface à l'opposé de la pompe et cerise sur le gâteau une petite pompe de 500 à 1000 l/H pour alimenter un filtre gouttière
Nedr
Message par Nedr »
Sur mon 1000L (295x60x65) je suis en train de tester la JECOD DCT 4000 et franchement elle est nickel avec ses 10 niveaux de puissance pour seulement 30W :dr1
On apprend à tout âge :)
Ronan
Gtroph 244/29
AFC 1100/29
Image Image Image
daddy
Message par daddy »
Corwin a écrit : Si tu veux tu peux rajouter un bulleur ou une pompe de brassage qui éliminera le film gras qui se forme en surface à l'opposé de la pompe et cerise sur le gâteau une petite pompe de 500 à 1000 l/H pour alimenter un filtre gouttière
oui je vais mettre une pompe de brassage à l'opposé de la pompe
pour ce qui est du filtre gouttière je ne sais pas si je vais avoir la place faut que je vois ce qui me restera comme place
Cordialement,
Éric,
Gtroph : 272/40
daddy
Message par daddy »
Nedr a écrit :Sur mon 1000L (295x60x65) je suis en train de tester la JECOD DCT 4000 et franchement elle est nickel avec ses 10 niveaux de puissance pour seulement 30W :dr1
merci pour l'info je vais voir ou je peut éventuellement la trouver :wink:
Cordialement,
Éric,
Gtroph : 272/40
Nedr
Message par Nedr »
Europrix ou Netfish (filiale de Poisson d'Or)
Ronan
Gtroph 244/29
AFC 1100/29
Image Image Image
daddy
Message par daddy »
Merci :wink:
Cordialement,
Éric,
Gtroph : 272/40
Pour mon 250x90x70 j'ai installé une Pompe universelle Compact+ 5000 eheim
pas donné mais RAS depuis 2 ans
Dans une autre vie j'utilisais des circulateurs de chaudière, increvable , bon débit , peu gourmande ,mais installation PVC haute pression.
Dominic60
Message par Dominic60 »
Pour mon bac de 2,30x 60x60 j'ai une double décantation au milieu et 2 pompes eheim de 2000l qui poussent chacune à l'opposé du bac avec un système venturi en sortie.
