Discussion : Octozin de chez Waterlife
Coventryman
Message par Coventryman »
Hello,
Je voulais savoir si quelqu'un conaissait et avait eventuellement deja utilise l'Octozin de chez Waterlife pour le traitement de nos tropheus?
Il semblerai que ce produit soit utilise contre le bloat... :roll:
Des retours d'expérience?
nene
Message par nene »
I've been using it sometimes with alternate luck. Basically it's dimetridazole (analogous to metronidazole but more soluble and more effective as far as I know).
I know many use this as the main treatment for bloat in northern europe and uk.
I've heard of people overdosing very much to make it effective against bloat (up to 8x the label dose) but never did that. In my cases octozin was effective only at blocking the contagion of new fishes but never really succeeded in healing an already bloated fish (except the ones in the very early stages of the disease).
Enea Parimbelli
C'est exactement ça.
Ce n'est pas un "médicament", c'est un petit traitement, spécifique pour poissons, de type animalerie.
Il faut le surdoser énormément pour obtenir un hypothétique résultat.
Du coup, autant faire comme d'hab. Métro et Bactopur !! :wink:
A quoi sert le bactopur à ton avis?
Parce que c'est essentiellement de l'acriflavine, donc une teinture antiseptique, et çà n'a guère d'autre utilité que de désinfecter les téguments de tes poissons et de pourrir ton eau(certains disent que çà traite la columnariose mais avec un niveau de preuve insuffisant)...
Pourquoi pas seulement du metronidazole? ( et du sel pour limiter les problèmes osmotiques, plus utile à mon avis).
biodivmax a écrit :A quoi sert le bactopur à ton avis?
A pas grand chose.
En fait, je me sers de son effet teintant et pas toujours. Cela apaise les poissons lors du traitement.
Un peu comme du vert de malachite.
Cédric AQUARIFT
Re: Discussion : Octozin de chez Waterlife
Message par Cédric AQUARIFT »
Octozin n'est pas un petit traitement, c'est un véritable traitement, bien plus efficace que le métronidazole.
La molécule active est le "Dimetridazole".
En aquaculture les parasites développent de plus en plus de résistance au métronidazole, selon les analyses au microscope le Dimetridazole s'avère bien plus efficace :wink:
Cédric AQUARIFT a écrit :Octozin n'est pas un petit traitement, c'est un véritable traitement, bien plus efficace que le métronidazole.
Non c'est faux et c'est physiquement impossible.
Un produit de traitement de "grandes surfaces" est infiniment trop faible en terme de dosage. Ce n'est absolument pas comparable.
Sinon il y a l'Alazol des pigeons. L'Alazol contient 20% de Dimétridazole, de souvenir ... contre moins de 2% pour l'Octozin.
Cédric AQUARIFT a écrit :En aquaculture les parasites développent de plus en plus de résistance au métronidazole, selon les analyses au microscope le Dimetridazole s'avère bien plus efficace :wink:
Le Dimétridazole a longtemps été utilisé dans nos bacs, via l'Alazol car il était facile à acheter par le canal des éleveurs de pigeons.
Mais cela ne veut pas dire qu'il est plus efficace. D'ailleurs le spectre d'application est infiniment plus retreint que celui du Métronidazole.
Le Dimétridazole est particulièrement efficace contre les flagellés et autres protozoaires qui s'enkystent dans les branchies.
Mais le Métronidazole aussi et lui couvre aussi, en plus, les proliférations bactériennes que nous observons la plupart du temps.
L'envahissement par des unicellulaires est souvent le cas chez les éleveurs qui brassent beaucoup d'entrées de poissons d'origines variées mais pas chez nous qui n'introduisons que rarement de nouveaux sujets.
Plus généralement, le sujet est surtout le souci que l'on peut avoir un manque d'efficacité avec les produits du commerce aquariophile. Ils n'ont pas le droit, ni aucune autorisation Etatiques, pour nous vendre des produits efficaces.
Il faut passer par un Vétérinaire pour obtenir des produits de traitements réellement efficaces. C'est la Loi en France. On peut le regretter mais c'est ainsi.
Après, la résistance aux Métronidazole, est un autre sujet. Il est évident que nos poissons y seraient, ou deviendraient, si nous les traitions constamment.
Mais ce n'est pas le cas.
L'autre sujet est que nous traitons à l'aveugle, pour des maladies complexes, croisées et sans réellement savoir de quoi souffrent nos poissons.
Alors, il nous faut utiliser les produits qui possèdent les spectres le plus large, afin qu'en un seul traitement, nous puissions éradiquer au mieux les soucis et couvrir le maximum de possibilités.
1/ as-tu des papiers de référence qui montrent le résultat d’études scientifiques démontrant l’efficacité du dimetridazole? Et l’efficacité comparée avec le metrodinazole ?
Car il ne suffit pas d’affirmer quelque chose avec conviction pour que ce soit vrai.
2/ « selon les analyses au microscope » ne veut rien dire.
