Petit descriptif de l’exhausteur Breton, communément appelé Breizhausteur
Le rendement de ce Breizhausteur est vraiment exceptionnel et largement supérieure aux exhausteurs à diffuseurs que j’utilisais auparavant.
Il se compose de trois parties :
• La plus simple, un coude à 90° en PVC de 32
Ce coude peut être remplacé par un T qui laisse les bulles d’air s’échapper vers le haut
• Le tuyau droit en PVC de 32 dont la longueur est fonction de la hauteur du bac.
Il doit être le plus long possible.
Il doit être percé à la base de petits trous de diamètre le plus petit possible.
Après un essai avec un foret de 1 mm, je suis passé à 0,5 mm pour un meilleur rendement. On trouve ces forets dans les magasins de modélisme ou composants électroniques.
Comment percer les trous de manière régulière ?
Facilement en enroulant sur la partie à percer une feuille de papier quadrillé maintenu par du ruban adhésif.
J’ai essayé 10 trous puis 20. Meilleur rendement avec10.
Les trous doivent être percés à une distance d’environ 8mm de l’extrémité du tube.
• La chambre de compression
La chambre de compression est en fait un manchon de dilatation pour PVC de 32.
Elle comporte dans sa partie supérieure une lèvre de caoutchouc qui assure l’étanchéité avec le tube droit de 32.
Le tube droit doit être enfoncé à fond. Son étanchéité avec le manchon peut être assurée avec un petit joint de silicone mais ce n’est pas obligatoire.
Il faut ensuite prévoir l’arrivée d’air dans la chambre de compression à l’aide d’un raccord rigide sur la photo c’est un embout pour l’insémination des cochons (y en a plein la Bretagne malheureusement). On peut également utiliser des embouts GARDENA ou autre.
Ensuite il faut soit percer la base de la chambre, soit faire des encoches pour l’entrée d’eau.
Le rendement est optimum lorsque le haut du coude est entièrement noyé et au ras de la surface.
Le cout du Breizhausteur en 32 est de 6 euros. On peut le décliner en PVC de 40,50 ou même en diamètre 100 comme nos amis Belges dont le site m’a inspiré :
[url]
[/url]
c’est impressionnant !!!
N’hésitez pas à le copier, le modifier ou l’améliorer.
