Venturi ou pompe brassage ?
j'aurai voulu savoir vos avis parce que je n'arrive pas a me decider en ce qui concerne l'oxygene de mon bac a troph!
Mon bac fait 150x50x70,
en filtration:coté gauche ,eheim 1700 l/h
coté droit,jbl 1500 l/h
Avec cette disposition,je pense que tous va bien.mais en regardant vos bac,vous avez pratiquement tous une pompe de brassage ou un venturi!
J'ai dans mes tiroir une pompe de brassage koralia 5 (5200 l/h) peut etre trop puissant?
Sinon,j'ai aussi un venturi eheim que je fixe sur la sortie du filtre jbl (pas tres esthetique les bulles,mais bon!)
Que dois je mettre?pompe brassage,venturi ou juste laisser le rejet de mes 2 filtres ?
Max
Membre du Gtroph 211/50
d'accord avec yohyohdd
yohyohdd a écrit :salut
pour moi tes 2 filtrations sont suffisantes
je ne sais pas comment sont placés tes rejets
si tu veux etre certains de l oxygener au maximum
place un voir les deux rejets a un petit centimetre au dessus du nivo d eau
dans cette configuration,tes deux pompes font largement l affaire
1 cm en dessous du niveau d'eau c'est aussi efficace ! et du bruit en moins
Franky28
Membre du Gtroph 124/28
- CLAUDEAQUA
- N° Adhérent : 139_77
- mauri
- N° Adhérent : 000178
Salut Rainbow
pour un bac de 500 l, tu as déja une puissance de filtration de plus de 3000 L...
Filtration n'est pas aération, mais quand même...
L'oxygénation de l'eau est directement liée au brassage en surface; donc, si tes rejets sont bien faits, cela devrait aller
Et puis....avant de modifier ton bac, regarde-le, observe-le, et c''est uniquement si tu penses qu'il y a un pb qu'il faut aller voir chez les voisins
j ai exactement les memes fitration que toi mais pour 200x50x70 est les 2 sorties sont placées de meme coté a plus ou moin 2 cm de le surface de l eau inclinées un peut vers le haut afin de créer des petites vages. L oxygenetion est tres bonne.
Ma pompe de brassage sert plus a brasser les sediment qui se possent sur le fond
membre du Gtroph 198/62
Mes deux rejets se font a 1 cm en dessous de la surface et je ne vais pas rajouter d'autres pompes.
Merci pour tous vos avis,c'est vraiment exellent de savoir qu'on peut conté sur les membres du gtroph quand on a un probleme avec nos tropheus si chers a nos yeux!
a plus et LONGUE VIE AU GTROPH!!!!!!
Max
