Fabrication d'un filtre exterieur avec un bidon de plongée
steffvanman
Message par steffvanman »
bonjours a tous je voudrai me fabriqué un filtre extérieur avec un bidon étanche de plongée .
si vous avez de informations je suis preneur .
car je vais déménager en juillet mais avant je vais transporter mes trouphs dans un bac.
j ai vu cette technique sur le net et vu le peu de moyen que je dispose , les trophs resteront
entre 3 et 4 moi le temps du déménagements et surtout le temps de refaire mon bac .
donnez moi vos avis même négatif car il faut que je trouve un solution .
merci d avance .
steff
Trucs et astuces
Je ne vois aucun prob majeure dans ton projet.
Un bidon de plonger peut parfaitement faire un filtre extérieur.
La difficulté que je suppose, est dans la position du bidon par rapport au niveau de l'eau. Si tu veux absolument qu'il soit sous le bac, tu vas devoir jouer avec des robinets étanches, couteux, et ton installation sera peu rentable pour 3 à 4 mois d'usage.
Sinon, tu peux parfaitement l'organiser dans une simple poubelle ou une quelconque boite de plastique.
Tu mets tes mousses et ta/tes pompes de façon judicieuse.
Mon système de bassin de tortues - extérieur - a fonctionné comme ça pendant des années et sans problème. C'est juste un peu long à nettoyer et à remettre en route. Mais toi, pour qq mois ...
Efficace et pas cher ....
:wink: :lol:
Rabdeau.a
Message par Rabdeau.a »
un moyen pratique qui ne coûte pas cher, installation de caisses perçées sur le bac tu remplis la ou les caisse de masses filtrantes,avec une pompe tu fais remonter l'eau sur tes masses filtrantes puis elle redescend par gravité et ainsi oxygéne ton eau un maximum.
coût de revient le prix des caisses 5/6 € pièce, les masses filtrantes si tu achètes de la pouzzolane en jardinerie je dirais 10/15 € le sac de 20 litres. les pompes tu dois en avoir.
Alain
tropheus75
Message par tropheus75 »
Je ne connais pas le principe du "bidon de plongée" mais a priori s'il est composé de matériaux "alimentaire" il ne devrait pas y avoir de problème...
Peux-tu nous poster un schéma pour être certain d'avoir bien tout compris.
Serge
