Chauffage
eric41
oui moi, je mets tout sur programmateur heures creuses, car avec 25 bacs de petites contenances (60 à 300 l), cela risquait de faire cher. Étant donné que c'est dans un lieu à part, je mets le chauffage fioul à 19 °C. et branche mes thermostats de 22-24h/2-5 heures, sauf pour les bacs d'en bas où je mets une heure de plus; j'arrête tout en avril-mai pour reprendre en novembre; oui actuellement je suis sans chauffage à 22-26 selon les bacs; l'avantage que j'aie est une baie vitrée de 6 m qui chauffe aussi la pièce de 30 m2.
Le seul ennui des programmateurs est de trouver des prises multiples avec la terre au bon endroit car les moins chères l'ont à l'envers
En effet, sur ma triplite je mets d'un côté mon programmateur chauffage et l'autre celui résistance et au milieu mes pompes.
Je coupe toujours la nuit en 2 car j'ai toujours peur d'une résistance qui colle et de me retrouver avec 35°C le matin; cela aussi c'est un avantage des programmateurs, ta résistance n'est jamais en continu.
tropheusforum
Chauffage2
bonsoir,
mes bacs sont au sous sol, pièce de 20m carré, aucun de mes bacs n'est chauffé actuellement, la tempé de la pièce est constante : 20 degrés.
En hiver la tempé descend à 18 voire en cas de gros froid 15 et je ne veux pas chauffer les bacs individuellement car je me dis que j'aurai de la déperdition et puis chauffer 1600 litres et 3 fois 300l et 1x600l, je vais me prendre la tête.
Quel chauffage pourrait je mettre dans la pièce, sachant que je veux pas y mettre trop cher, pas d'usine à gaz non plus, et le moins couteux en énergie électrique.
l'idéal serait de raccorder un radiateur gaz j'en ai un de dispo et la chaudière est à 20 mètres.
Sinon, quel expérience avez vous ? radiateur électrique, ventil air chaud, ...
Yves
Yves
n'y at'il pas un risque avec un poéle a petrol?
il y a souvent une odeur qui se degage de ces poeles, et lorsque l'on se trouve dans la piece souvent mal au crane.
je pense que c'est dut a des particules non brulées qui risque de se déposer a la surface de l'eau.
mais peyt étre que je dis une grosse connerie et alors je m'en excuse.
Sylvain
Gtroph 150/87
Gtroph 150/87
- tropheus16
tu ne dis pas de bétise , j ai eu des pertes cet hiver a cause d un poele a pétrole , il faisait le complémet sur les résistance des bacs
donc en plus de la douloureuse , des pertes
je viens de récupérer une clim réversible je vais la mettre en place rapidemet pour cet hiver , par contre seb , une clim ne déshumidifie pas ta pièce a poisson , elle ne le fait que si elle fait du frois pas du chaud
donc en été seulement
- datri
Tu parles de chaudière . Chauffage central ? Si oui , tu rajoutes un chauffage dans ta pièce couplé sur ta chaudière . Une isolation supplémentaire avec du Styrodur , et ça roule .
C'est comme cela que j'avais fait pour une fishroom il y a déjà ...longtemps
Ma pièce était réglée à 22 degrés , et pas un seul chauffage immergé.
chb
ta puissance réelle pour chaufffer tes bac c'est 1/2w par litre
pour le tout
800+450 +300=1550w
pour chauffer un pièce 21°C il faut compter 100w par M² ou en france métropolitaine 45w par m3 pour une pièce correctement isolée
tu nous a donné une surface pas un volume ?
il te faut 2kw de puissance installé pour 20m²
sinon
après il faut voir ton budget
tu es bricoleur l'installe de chauffage centrale te fait pas peur et là il faut compter le cuivre et le radiateur
ou
en électrique il te faut un chauffage correct pas un grille pain (30€ max)un bain d'huile ou à accumulation c'est quand même dans le 500 euros plus la ligne et le travail d'instal
ou pour
chauffer tes bacs le prix de 3 résistances de 300w , 1 de 200w et 3 de 150w pour chauffer tes bacs ( ils chaufferont ta pièce aussi l'eau fait accumulation aussi)
il suffit un peu de l'isoler
a toi de voir?
pour le tout
800+450 +300=1550w
sinon
ou
ou pour
a toi de voir?
- tanganyika31
toute combustion consomme des l'oxygéne et le petrole est une énergie fausile alors ........tropheus16 a écrit :tu ne dis pas de bétise , j ai eu des pertes cet hiver a cause d un poele a pétrole , il faisait le complémet sur les résistance des bacs
- tanganyika31
tropheusforum
salut Christian,chb a écrit :ta puissance réelle pour chaufffer tes bac c'est 1/2w par litre
pour le tout
800+450 +300=1550w
sinon
ou
ou pour
a toi de voir?
j'ai le radiateur, j'ai la chaudière, je regarde : il faut que je rajoute une 'nourrice' en me repiquant à mes tuyaux eau fr/ch de chauffage et ensuite çà va bien en Per, mais suis un peu réticent, couper du cuivre me fait peur...
viens tu au Mans tu me feras un schéma
Yves
- tropheus16
hum hum .....tanganyika31
C'est une énergie féminine qui consiste à agicher ça proie avec des battements de cils, c'est une forme de parade amoureuse Laughing
sinon en faite le soucis ne vient pas du manque d oxygène dans la pièce , car elles sont en générale ventilées
mais du faite des rejets de combustion , quelque soit la qualité du pétrole
donc je dirais a proscrire des pièces à poissons
