Tropheus moliro "Voile sur oeil"
les Tropheus
Laisse d'abord ton traitement faire sont effet.
Les poissons mangent-ils ?
Sont-ils apathiques ?
Broutent-ils ?
Ils ont peut-être juste une petite allergie à leur dernier changement d'eau.
Attends un peu.
Broutent-ils ?
Attends un peu.
- Tank ganyika
non j ai rein changer 4 t8 de 30 watts
2 daylight 1 aquastar et un grolux.
apres 100 bornes j ai enfin trouvé du backtopur mais en decrivant mon probleme et en signalent q un de mes troph avec comme une capsule eclate sur l oeil il ma conseillé du parasitop.
Je ne sais plus quoi penser parasite ou bacterie?
Je nage dans le ca..
l evolution du probleme ce deroule comme sa
point blanc sur l oeil
voile opaque avec un genre de petite pointe au centre
et j en ai un qui a comme une capsule qui aurais claqué
dois je traiter au backtopur ou parasitop ?
Bacterie ou parasite?
les Tropheus
Ton traitement a commencé avec un produit. Finis le.
Ensuite, si le résultat ne te semble pas satisfaisant, tu passes à autre chose.
Attends un peu.
Gérard t'a signalé que lui mettrait du Bactopur. Ca me semblait aussi une bonne idée.
Mais nous ne sommes pas devant tes poissons et n'avons pas non plus la science infuse !!!
Le sel a aussi son action.
Patience.
Pour ton éclairage.
Euh .... tu payes pas le jus ??
4x30w pour 1,50m ..... j'en mets x3 .... sur 4,5ml ... et x5 ... sur 7ml
Attends un peu.
Patience.
Pour ton éclairage.
- mauri
- N° Adhérent : 000178
non, je ne pense pas, et cela peut meme etre contre indiqué dans ton cas
mais tu peux te faite une idée, par exemple ici :
http://aquafish.free.fr/uv/uv.htm
(ce n'est qu'un avis parmis d'autres, mais il me semble bon)
le gros interet du filtrage sur UV est d'agir sur l'eau, donc d'empecher la diffusion des agents pathogenes
où en es tu ?
- traitement
-résultats ? tu devrais maintenant avoir au moins un mieux...
Gérard
où en es tu ?
- traitement
Gérard
aujourd hui 2 eme dose de backtopur par contre je sais pas si je fais un changement d eau avant d en remettre.
j avais mis une demi dose il y a 2 jours pour pas y aller trop fort.
il y a du mieux sur les poissons avec le voile y a plus rien seul ceux qui avaient comme un petit truc blanc au centre de l oeil l on encore mais bien resorbé .
je pense donc etre sur la bonne voie.
Je vous tiens au courant.
pour le changemnt d eau si quelqu un peut me repondre assez rapidement car je dois en remettre apres midi .
merci.
je remet le charbon quand ?
merci.
- tribal59140
c'est une bone chose qu'il y a de l'amelioration
pour le charbon mais le a la fin du traitement quand ils sont plus rien.
je suis pas connaisseur sur les traitement qu'on me corrige si je me trompe, tu peut faire ton changement d'eau est remettre ton traitement a la meme quantite qu'avant. en faisant attention car tu a mis du sel a pas trop desaller d'un coup
ludovic
membre gtroph 201/59
- mauri
idem tribal; attention à bien mantenir les doses de sel et de produit
ton traitement ne doit pas etre relaché pour le moment, et tnat que certains poissons sont encore atteints
Pour bien te suivre, il faudrait que tu fasses une petite récap simple et que tu metes à jour car on risque de te raconter des blagues
Exemple :
J changement eau 30 %
J+2 voile sur oeuil
J+4 sel : 5g /L
J+ 6 pas d'amékioration
J+8 : traitement baktopur : dose...
un post que tu reprends (copier coler) en mettant à jour...
Exemple :
J+2 voile sur oeuil
J+4 sel : 5g /L
- tropheus16
