Tropheus moliro "Voile sur oeil"
bonjours a tous, voila depuis 2 jours j ai remarqué que certain de mes moliros avaient comm un voile blanchatre sur 1 oeil voir meme les 2. alors voila es ce des couts ou une bacterie. je n arrive pas a prendre de photos car ils sont trops vifs pas moyen qu ils prennent la pose.
merci pour votre aide
Vaste sujet... une bactérie ne vient pas... elle est, c'est juste sont taux de prolifération qui augmente et génère des problèmes.
5gr/l te donne donc un kilo dans un 200l... on est d'accord, donc non une cuillère à café pour 50l n'est pas suffisant
Sinon je n'ai pas compris ta phrase :"tu penses au coups alors............."
A+
A+
- mauri
- N° Adhérent : 000178
Bonsoir
Puisque plusieurs troph semblent touchés, ce ne sont probablement pas des coups
En complément du sel, et si tu n'observes pas de mieux assez vite, tu peux mettre un médoc du genre Baktopur de Sera (le normal, pas le direct)
Et comme Vincent te l'a dit, attention à la redescente pour le sel
Lorsque tu feras des changements d'eau, il faudra tenir compte de la concentration en sel...
Enfin, si les changements d'eau sont de 50 %, il faut que les parametres soient tres proches, notamment pH, temp, GH ; si non, faire en 2 fois
à part les troph, tu as quoi dans ton bac ?
Bon courage
Bon courage
j ai dis tu pense aux coup car pour moi le sel c est pour soigner une blessure
sinon j ai que des trophs dans mon bac ils sont encore jeune c est pour sa que je pensait aux bagares meme si j en vois pas trop la journee.
du gros sel conviens? et dois je mettre les 2kg comme sa d un coup? sa ne risque rien
Si ton bac fait 400l, tu peux mettre les 2 kilos d'un coup sans dissoudre le sel au préalable. Tu ne risques rien.
Le sel ne soigne pas les blessures, le sel change d'une part la pression osmotique de la cellule animale. Cela donne un coup de fouet au poisson et permet à celui-ci de mieux se défendre au niveau immunitaire. D’autre part, le sel agit comme désinfectant.
A+
A+
merci pour tes reponses.
je viens de traiter mon bac au generaltonic de chez tetra en plus du sel, le vendeur m a dis que c etait un bo traitement general ne sachant pas si c est bacteriens ou une micose.
le bac est vert fluo, mais j espere que sa ira mieux
durée du traitement 4 jours on verras bien
si quelqu un a des infos sur ce produit je suis preneur.
pour le deroulement du traitement je vous tiens au courant
au fait je devrais resaler au prochain changement d eau dans 4 jours ?
et si oui a quel dosage?
les Tropheus
On va dire que ton conseillé ne s'est pas mouillé ... pour être gentil.mich27181 a écrit :je viens de traiter mon bac au generaltonic de chez tetra en plus du sel, le vendeur m a dis que c etait un bo traitement general ne sachant pas si c est bacteriens ou une micose.
C'est pas un produit très actif et surtout très ancien.
Le Bactopur, comme te disait Gérard aurait été plus costaud !!
S'il est vert, c'est juste parce qu'il y a du Vert de malachite.mich27181 a écrit :le bac est vert fluo, mais j espere que sa ira mieux
C'est un bon désinfectant. Point.
Attention, il est sensible à la lumière. Il te faut éteindre les tubes pendant le traitement.
Non tu vas juste dessaler, progressivement et lentement.mich27181 a écrit :au fait je devrais resaler au prochain changement d eau dans 4 jours ?
Pour dessaler, il faut juste prendre son temps.
De petits changements d'eau, ex : 10% du volume brut, tous les 8 jours, une dizaine de fois.
Attention aux orages !
Ton souci pue à plein nez, un changement trop proche d'une grosse pluie.
je ne comprend pas !!!!
la ou je suis aller ils n avaient pas de backtopur, je vais donc finir ce traitement (encore 3 jours puis filtrer sur charbon pour tout enlever et au cas ou mon probleme ne serait pas resolue je traiterais au backtopur.
par ce que j ai peur que sa fasse beaucoup a la suite.
salage , traitement actuel, changement d eau et filtration sur charbon pour retraiter apres sa fait beaucoup a mon gout.
par contre j avais encore une question. Je dois refaire un changement d eau dans 3 jours a la fin du traitement mais puisque j ai salé l eau je change quand meme les 40 %.
Si oui dois je remettre du sel pour compenser, surtout combien.
Si non combien je change d eau.
les Tropheus
Je précise que ton souci, momentané, est peut être du à un problème de qualité d'eau de conduite.mich27181 a écrit :Attention aux orages !
Les orages compliquent les changements d'eau.
Tu finis ton traitement bien sur et tu en sors calmement.mich27181 a écrit :la ou je suis aller ils n avaient pas de backtopur, je vais donc finir ce traitement (encore 3 jours puis filtrer sur charbon pour tout enlever et au cas ou mon probleme ne serait pas resolue je traiterais au backtopur.
Calmement, c'est à dire, pas de changements d'eau de 40% !!!mich27181 a écrit :par contre j avais encore une question. Je dois refaire un changement d eau dans 3 jours a la fin du traitement mais puisque j ai salé l eau je change quand meme les 40 %.
De nombreuses petites quantités, sont toujours mieux qu'une grosse fois.
Ton GénéralTonic partira avec le sel, en plusieurs fois.
Et pendant tout ce temps, tu les nourris peu.
Ils brouteront ou fouilleront le sable.
- mauri
le generaltonic est orienté pourriture des nageoires, avec effet dans les 3-4 jours
Je connais mal ce produit, mais il s'agit d'un médoc de portée assez générale
Regarde avec ton commerçant s'il est compatible avec le baktopur
tu en es ou pour le sel ? quantité mise ? depuis combien de jours ?
Si tu as un changement d'eau à faire, tu rajoutes la quantité correspondante à l'eau renouvelée afin de maintenir la concentration (par ex, si tu as traité à 5 g/L et que changement eau = 100l, tu ajoutes 500 g
Puisque ce sont des jeunes, ne pas dépasser la dose de 5g /L , le traitement étant à maintenir pendant qq jours , et redescendre lentement ensuite
