C'est combiné ou c'est bien l'eau de l'exhausteur qui remonte dans le filtre a gouttière ??DENIS a écrit :Chez Olivier Jousse 35 ème méridien, filtration centralisée par galerie, également avec exhausteur
Turbo Exhausteur (Breizhausteur)
- tanganyika31
Les brouteurs ça me broute pas je préfère les Lamprologini
Gtroph : 179/69
Gtroph : 179/69
Pardon je me suis mal exprimé j'ai voulu mettre batterie et j'ai mis galerie
Chaque batterie (12 bacs de400 litres, si mes souvenirs sont bons) par un système de trop plein, vient s'écouler dans un grand bac sous la batterie l'eau traverse une série de mousse et est remontée vers les bacs par un exhausteur
- CLAUDEAQUA
- N° Adhérent : 139_77
un tube de remonté de +- 2 mètres de hauteur ?
Alors ça c'est vraiment super ... je n'y est jamais pensé, cela veut dire que l'on peut remplacer la pompe de remontée par un simple exhausteur.
Si c'est bien ce que j'ai compris, tu nous ouvre des perspectives super intéressante.
Milles merci Denis
Milles merci Denis
fishfarmer
Technique
Avec un compresseur à membrane.CLAUDEAQUA a écrit :un tube de remonté de +- 2 mètres de hauteur ?
J'aimerais voir ???
Centrale à piston ou turbine à vis ... oui.
- rastapopoulos
tiens Claude en parlant de joints toriques, j'ai retrouvé un article dont j'avais mis le lien su CF il y pile un an :
montage d'un turbo simple et démontable sur filtration HMF.
sur la proposition du même Claude, j'insère le tableau dont les infos proviennent des sujets Gtroph et CF.
attention ce résultat n'est pas issu de calcul de rapports de hauteurs d'eau, pression et age du capitaine, il représente simplement une moyenne des installations qui fonctionnent bien.
Laurent . 107/25
- rastapopoulos
Re: Turbo Exhausteur (Breizhausteur)
désolé de faire un up de ce sujet.
quelqu'un ayant expérimenté pourrait-il me dire de combien on relève la colonne d'eau efficacement sous un diamètre acceptable en moins de 100 (40 étant l'idéal) ?
J'ai comme objectif d'atteindre les 40 cm sans une pompe de compétition.
Est-ce possible avec ce système ?
C'est pour un bassin extérieur, mais pourrait éventuellement servir en intérieur pour des bacs sur étagères et une filtration à moindre coût.
merci d'avance à ceux qui me donneront leur rendu.
Je ne peux pas t'aider je n'ai pas de turbo exhausteur chez moi
La plus part de mes bac tournent sur exhausteur en mousse que l'on trouve dans le commerce deux gros dans un 450 L et bientôt 3 gros dans un 600 L et 3 petits dans chacun de mes 250 L (3) et un petit dans mes 2 bacs D'alevinage 1 de 30 L et un de 100 L et franchement c'est nickel seul mon 1500 l est en filtration classique par décantation
Éric (Petro91) devrait peut être pouvoir t'aider il à tenté l’expérience
A moindre cout, je ne suis pas certain car il te faudra une solide pompe à air.
Souvent les adeptes de ce type de propulsion ou remonté d'eau, ont des centralisations d'air et ils en usent pour organiser une filtration générale dans une pièce à poissons, avec un tuyau d'air qui serpente partout dans la pièce.
Pour le principe, en gros, tu peux faire remonter efficacement de l'eau dans un tuyau, il faut juste que la sortie qui crache l'eau soit au niveau d'eau du bac. Plus tu es à niveau, meilleur est le volume et le débit. L'essentielle de la perte d'efficacité et donc de volume, est due à la hauteur de la perche au dessus du niveau de l'eau.
Steph62 » J'ai comme objectif d'atteindre les 40 cm sans une pompe de compétition. … de hauteur peut être ??
Donc plus ton bac est plat. Plus ton tuyau de remonté devra être petit pour être efficace et concentrer les bulles.
Toute la question est celle du volume d'eau filtré. Il est peu élevé mais parfois largement suffisent. A toi de voir.
