philty
N° Adhérent : 249/29
Message par philty »
Bonjour à tous
J'ouvre ce post pour préparer l'arrivée de mon futur nouveau bac de tropheus.
Pour rappel :
250x70x60
1000 l
Décantation externe
Il n'est pas encore arrivé, il est en fabrication chez Guibert et j'attends évidemment avec l'impatience d'un gamin la veille de Noël, la livraison.
J'ai, en attendant préparé et réfléchi à pas mal de choses :
- éclairage par 3 spots leds avec application sur smartphone de chez Aquarift
- chauffage, classique avec deux thermoplongeurs de 300w commandés par un thermostat ATC-300.
- pompe de brassage 8000 l/ h commandée elle aussi par l’ATC-300, une heure de fonctionnement une heure de pause.
- filtration : décantation externe classique sous le bac, avec prefiltration par trois chaussettes
- pompe a eau 3500 l/h
- osmolateur pour réguler le niveau d'eau
- nettoyage des vitres avec raclette flottante de chez Aquarift également
- sable de plage ( l'avantage d'être au bord de la mer) en mélange avec du maerl
- plaques alvéolées poir protéger la vitre du fond
-décor "à plat" de galets (comme vu in situe sur un précédent post sur les tropheus kasakalawe)
- plage de coquilles pour les conchylicoles
Voilà pour le moment
Pour les poissons, je reste sur cette population :
Tropheus kasakalawe (apparemment c'est pas gagné pour en trouver) groupe de 15/20
Altolamprologus compressiceps gold head, groupe de 6 pour espérer un couple
Neolamprologus cylindricus, groupe de 6 pour espérer un couple
Neolamprologus leuleupi Black throath, encore un groupe de 6 pour tenter d'avoir un couple
Neolamprologus similis, groupe d'une dizaine
Eretmodus x ?, groupe de 6, toujours pour espérer un couple.
Voilà voilou pour le moment 🙂
Au plaisir de vous lire...😉
Philippe
Membre AFC 1672.29
Membre du CCF
Membre du Gtroph
philty
Pour la vidéo, je parlais de celle-ci :
Philippe
Membre AFC 1672.29
Membre du CCF
Membre du Gtroph
Pauze
Message par Pauze »
les plaques alvéolée tu ne va pas les laissée sous ton sable ? avec les années le plastic se dégrade et dégage des substances dans l'eau
La vie est bizarre.
Les Tropheus Mpulungu/Kasakalawe étaient des poissons très courants voilà 5/6 ans. Aujourd'hui compliqués à trouver.
Je ne sais pas si c'est une question de mode Française ou de pêche Africaine.
Tout le monde s'est précipité sur les Ilangi alors qu'ils se ressemblent énormément et que cette chasse ne se justifiant pas du tout.
Etrange.
philty
Pauze a écrit : 05 févr. 2026, 11:07 les plaques alvéolée tu ne va pas les laissée sous ton sable ? avec les années le plastic se dégrade et dégage des substances dans l'eau
Je pensais les laisser sous le sable effectivement...
Je comprends ton argument mais je me dis qu'avec les changements d'eau hebdomadaires, les "substances" seront vraiment limitées car diluées et éliminées régulièrement ?
Philippe
Membre AFC 1672.29
Membre du CCF
Membre du Gtroph
Mollets ronds
N° Adhérent : 031/91
Message par Mollets ronds »
Je vois deux soucis :
- Ta pompe de filtration n'a qu'une H max de 2,20 m. Ca ne me semble pas beaucoup, en tous cas le débit ne sera plus du tout à 3500 l/h.
- Cylindricus et leleupi ensemble, c'est un gros risque d'hybridation.
Par contre, le décor à plat avec de gros galets, ça me semble top et super naturel.
Dernier détail, pour les coquilles, je partirais plutôt sur ça : https://aquarift.fr/produit/coquilles-g ... chylicoles
C'est plus proche des Neothauma que les bourgognes. :wink:
Beau projet !
Modifié en dernier par Mollets ronds le 05 févr. 2026, 11:41, modifié 1 fois.
Olivier
Membre Gtroph 031/91
Mollets ronds
philty a écrit : 05 févr. 2026, 11:20
Perso, je ne prendrais pas le risque.
Olivier
philty
Mollets ronds a écrit : 05 févr. 2026, 11:29 Je vois deux soucis :
Beau projet !
Pour les leuleupi et cylindricus, je ne savais pas qu'il y avait possibilité d'hybridation : exit les leuleupi donc.
Pour la pompe, je m'étais posé la question effectivement.
Elle existe aussi en 5300 l/h avec hauteur max de plus de 3 mètres. Je changerais si besoin.
Merci des remarques.
Philippe
Membre AFC 1672.29
Membre du CCF
Membre du Gtroph
Beau projet !
Oui galets + coquilles top
L avantage des Bourgogne après les fêtes c est qu on peut en récupérer des douzaines 😜.
Sinon les bulots pas trop petits c est top ( la aussi après les fêtes lol)
Mollets ronds a écrit : 05 févr. 2026, 11:32
Je comprends ton argument mais je me dis qu'avec les changements d'eau hebdomadaires, les "substances" seront vraiment limitées car diluées et éliminées régulièrement ?pour commencer un super projet bien préparé. moi j'ai mis des plaques de polycarbonate alvéolées en 2mm d'épaisseur, un cout réduit et une facilité d’installation.
pour la pompe de remonté c'est un peut faible, vu la hauteur tu perds un quart de puissance et comme le débit et donné en sortie de pompe tu reperds un autre quart.conclusion: 5 à 6000 litres est le bon débit ça te donnera 3 fois le volume d'eau du bac filtré
Vos suppositions sont louables et empreintes de sagesse mais les tuyaux d'eau de conduite de toutes nos maisons sont dans la même matière plastique PP ou PET et au contact H24 de l'eau que nous buvons depuis des 10ènes d'années, à priori sans dommage majeure.
Donc moi, je ne serais pas inquiet plus que ça. :wink:
philty
La nuit porte conseil
Je réfléchis à la pompe à eau 3500 l/h avec une perte de charge. Elle a l'avantage de ne consommer que 14w.
Si j'en met deux : 28w.
J'ai regardé d'autres pompe autour des 4000/ 5000 l/h, elles consomment toutes autour de 80 à 90 w minimum.
Je pense que je vais commencer avec celle que j'ai, essayer d'estimer son débit réel et en rajouter une deuxième après si ça semble suffisant.
Et puis deux pompes c'est plus sûr qu'une seule.
Sinon je me résoudrai à prendre des pompes plus puissantes, quitte à installer deux de 2000 à 3000 l/h plutôt qu'une à 5000.
En cas de panne, l'autre continuera à assurer le minimum.
De toute façon j'ai le temps puisqu'il n'y aura pas de poisson dans le bac au départ et pour quelques semaines....
Philippe
Membre AFC 1672.29
Membre du CCF
Membre du Gtroph
philty a écrit : 06 févr. 2026, 08:52 La nuit porte conseil très très bonne réflexion, je vais aller faire la sieste pour voir :pong:
alexis.s
N° Adhérent : 316/31
Message par alexis.s »
Hello,
Joli projet !
Pour les Tropheus, Marta vient d'en recevoir en sauvages ! c'est une 50aine d'euros le poisson :lol:
Il y en a eu 3 ou 4 fois dans les stocklist d'import en 2025 donc pas si rare que ça je trouve.
Pour les coquilles, tu peux trouver des pila globosa qui sont plus "jolies" que les escargots de bourgogne. Actuellement pas disponible chez les fournisseurs mais ça peut arriver d'un jour à l'autre :D
Certains vendent encore des Neothauma, mais c'est pas donné non plus.
Sinon, même avis pour leleupi et cylindricus, un peu trop de risques.
Alexis
Membre Gtroph 316/31
philty
alexis.s a écrit : 06 févr. 2026, 14:44 Hello,
Joli projet !
Merci de l'info.
Je verrai quand le bac sera là et cyclé 🙂
Philippe
Membre AFC 1672.29
Membre du CCF
Membre du Gtroph
