Pompe interne bruit
Pompe interne bruit
J étais décidé refaire du bac chambre 800 l un spé Tropheus avec un décor a plat ...j ai donc réinstallédes pompes .
Renoncé a une 2400 l /h ( new jet )plus 1700 . Puis deux 1700 ( idem) ...à cause du bruit .
Quand le soir avance et l envie de calme aussi ça me devenait insupportable j ai coupé :oops:
J ai même essayé une vieille Eheim 1000 l/h. Encore pire :shock:
Dans le salon j ai 3 pompes de ce genre de puissance mais ça passe bien .
Et jusqu à il y a peu je supportais dans la chambre
...mais plus lá
Alors je suis sur le point de renoncer :oops: :oops:
Pour un bac peu filtré/ petits poissons :pleure:
Dernière chance .Que quelqu un ici connaisse une marque vraiment ultra hyper méga silencieuse .un fitre externe je pourrais mais ce sera idem non ? :cry:
S il faut mettre plusieurs petites pompes je m en fiche . Mais inaudible :cry:
Une chambre n est pas un salon
Pas sûr que vous puissiez me renseigner et je ne trouve aucun test fiable .
Non Sébastien je ne peux pas percer le mur de la salle de bains pour y installer la pompe :wink: j ai regardé
Re: Pompe interne bruit
Ta pompe est dans ton bac ?
philB a écrit :un fitre externe je pourrais mais ce sera idem non ? :cry:
L'avantage des systèmes externes, c'est que tu peux isoler phonétiquement autour... Genre placer la pompe et le filtre externe dans un caisson isolé phonétiquement (ou dans un meuble isolé).
En enfermant le filtre externe avec des trucs comme cela par exemple : https://www.soniflex.com/fr/box-insonor ... /H80260054
Poisson56
Message par Poisson56 »
Moi dans ma décante j'ai une smart xiaoli sun sun, et quasi aucun bruit, même le clapoti de l'eau quand il y a une baisse du niveau d'eau dû à l'évaporation couvre le faible bruit de la pompe.
De plus elle peut se piloter avec mon portable et on peut régler la puissance, utile pour la faire tourner au ralenti la nuit, ce qui est utile pour un bac dans une chambre.
🐟Pascal🐟
Conspi
Message par Conspi »
Selon moi, résoudre le problème du bruit d'une pompe est un vrai challenge.
Elle dépend d'un nombre important de paramètres (pompe immergée, émergée, propagation des vibrations par les tuyaux (matière du tuyau qui propage le son, caisse de résonnance de l'endroit de stockage de la pompe - ie matériaux du placard - , fréquence (Hz) du son de la pompe, sensibilité personnel au son (dB et Hz), etc...
Et du coup chaque cas est particulier.
Au final, il faudrait faire appel à un acousticien pour nous aider à trouver des solutions propres à chaque cas concrètement.
D'après les témoignages ci-dessus, un bon isolant serait l'eau?! Reste plus qu'à mettre ta pompe... sous l'eau :ptdr:
Ou bien la solution proposée par Cycykewl: d'après la fiche technique (Pdf) elle peut diminuer le bruit jusque la moitié. 8)
j ai tout remis en route.
En fait le jour ca va ...le souci et ca l'a toujours été... c'est la nuit.
Mais après un coup de déprime je suis reparti ; la preuve :D
Les 2m70 de gauche à droite; décor à plat vus les 50 de haut et 60 de large .
Bon lol en fait la photo 1 c est à droite, la photo 2 a gauche et la photo 3 le milieu :lol: .
Mais ça bougera notamment gauche et droite
Pauze
Message par Pauze »
j'ai une pompe eheim professionnels 3 le haut de gamme je ne m'en suis jamais servit car j'ai pas la place si tu veux ......
alexis.s
N° Adhérent : 316/31
Message par alexis.s »
sur un aquarium j'ai une eheim pro 5e, qui permet de régler le débit jour/nuit et qui est plutôt silencieuse... lorsque je l'avais à proximité d'un lit d'appoint, je réduisais le débit la nuit pour le bruit !
En pompe interne ce que j'ai eu de moins bruyant reste la sicce syncra silent.
Alexis
Membre Gtroph 316/31
Phil,
As-tu
1/ monté ta pompe sur des pieds amortissement fortement les vibrations?
2/ raccordé ta pompe via un tuyau en silicone?
J'ai eu le sujet du bruit de la pompe et avec ces modifications, quasiment plus rien. Les vibrations ne passent pas et la pompe hors vibration est très silencieuse au fond de l'eau, dans la décantation.
Une fois ceci dit, je ne dors pas à côté de mon aquarium. Si c'était le cas, j'essaierais de trouver une pompe facile à piloter et je réduirais le flux d'eau la nuit...
Bonne chance
A part fixer systématiquement sur le fond j ai tout bon 8)
Non décidément au bout d un moment où bien de quelques jours ou semaines il y a toujours un frottement conduit , une vibration, un glouglou , ou que sais je :?
Insupportable uniquement dans ce contexte chambre je le rappelle. C est beaucoup moins vrai avec des pompes de faible puissance .
Mais qui dit Cichlidés dit pompes puissantes nécessaires .. j en tire la conclusion logique concernant ce bac
Cyrille a évoqué je pense la seule option : la pompe externe dans un caisson isolé phoniquement 8) . Mais ça ne me botte pas des masses
Poisson56
As tu essayé les les bouchons d'oreilles moulés ?? :ptdr: :ptdr:
Ça va je sort :pong: :pong:
🐟Pascal🐟
J ai eu lol. A terme c est pas terrible non plus :-P
tu n'a pas las machine pour l’apnée du sommeille ????
Si . Mais malgré tout.
Lol cqadevient la rubrique médicale là . J arrête :ptdr: :ptdr:
