Éclairage
Éclairage
Pas très satisfait de mon éclairage sur le 1000 l ( plusieurs rampes led) . Ça fait plat .
Je préfère le 800 éclairé par 4 lampes avec un effet plus localisé plus contrasté.
Bref je cherche des "spots"
1non aquariophiles mais de bon rendu 6500 K env
2 pas trop encombrants ni trop moches ( salon)
3 pas trop chers
4 ne chauffant pas trop
J ai lu quelque part des spots pour chantier ?
, je sais que certains ont des types d éclairage différents. Mais je ne retrouve plus :oops:
Re: Éclairage
Il me semble que l'info venait du président...
L134
N° Adhérent : 028645
Re: Éclairage
Message par L134 »
Thomas "L134"
Membre Gtroph 286/45
Membre AFC 1111.45
Membre Haplochromis
Re: Éclairage
philB a écrit :Bonjour
3 pas trop chers
Selon mes expériences et j'ai un peu tout essayé, le spot est le système à LED qui me plait le plus.
La lumière est vive et laisse des ombres sur le sable qui rappelle les ombres du soleil dans le Lac .... toutes proportions gardées.
Les spots en 8000 et + sont rares ou ultra chers. J'ai donc laissé tombé.
Les spots les plus courants sont les 6000/6500 k. Vendus un peu partout pour un prix modique, ils sont adaptés à l'éclairage extérieur donc étanches.
Et ça m'arrange.
Au début, j'ai eu un petit choc avec le 6/6500 k car il est plus jaune que le 8/10000, évidemment. Mais la puissance du spot compense largement et on s'y fait.
J'ai aussi essayé les réglettes 6500 k en 120cm et 150cm avec des luminosités en lux, absolument énormes et des consommations raisonnables, toujours à LED. Le matériel est étanche IP65.
Re: Éclairage
6500 k est la couleur de la lumière du jour par ciel bleu (donc déjà un peu « froid » en raison du bleu du ciel). Ça continue donc pour moi d’être la meilleure solution pour avoir un rendu des couleurs des poissons naturel. Peut-être pas le plus flatteur mais naturel…
En revanche je ne crois pas judicieux de poser des spots de chantier sur les couvercles (ce que je te soupçonne d’envisager ?) : chauffe et gros danger en cas de chute dans l’eau.
Re: Éclairage
phildulac a écrit :6500 k est la couleur de la lumière du jour par ciel bleu (donc déjà un peu « froid » en raison du bleu du ciel). Ça continue donc pour moi d’être la meilleure solution pour avoir un rendu des couleurs des poissons naturel. Peut-être pas le plus flatteur mais naturel…
N'ayant aucun couvercle, les spots ne me posent pas de souci particulier.
J'ai observé que les plantes poussent nettement mieux, mais alors très nettement, avec une réglette 6500k à LED.
Sans doute, comme tu le dis, la réelle lumière du jour est-elle mieux adaptée au plantes.
Certes, c'est moins flatteur et un peu plus jaune mais j'arrive en partie à le compenser par une augmentation de la puissance "lumens". Certaines réglettes ont réellement une puissance "lumens" bien supérieure et une puissance en watts pas si énorme que ça : 50w pour 5000 lumens en 6500k.
Les 50w sont réels sur une réglette LED ou électronique.
Alors que sur les anciens systèmes de néons, le ballaste pouvait faire monter la consommation de 2.5 ou 3 fois. Quand on multiplie ça fini par chiffrer. :shock:
Re: Éclairage
Petro91 a écrit :N'ayant aucun couvercle, les spots ne me posent pas de souci particulier. :
Non bien sûr s’ils sont fixés au dessus de l’aquarium ils sont parfaits.
Connaissant un peu la configuration (et les habitudes ?) de PhilB, je voulais juste l’alerter sur le danger de les poser directement sur les couvercles en verre de son bac ?
Re: Éclairage
Qui moaaa ?? ???
Oui ce n est jamais inutile en effet avec mon grand sens du pratique :D
Re: Éclairage
phildulac a écrit :Connaissant un peu la configuration (et les habitudes ?) de PhilB, je voulais juste l’alerter sur le danger de les poser directement sur les couvercles en verre de son bac ?
Il n'est pas con non plus de placer les spots directement, à plat, sur les couvercles. C'est mieux et ça limite l'encrassement de la protection du spot.
Moi, je le poserais directement, à plat, simplement, mais en le posant à une distance de 1cm sur de petites cales ... histoire de ne pas chauffer la surface dédiée à l'éclairage. Le calcaire se dépose plus sur les surface chaude et ce sera donc plus simple à nettoyer après.
On peut aussi poser directement, au contact et nettoyer.
Re: Éclairage
Donc si je comprends bien vous n êtes pas d accord sur le positionnement ? ,??
Re: Éclairage
Manifestement pas en effet ?
Mais peut-être parce que je viens de lire un truc sur l’électricité et ses dangers (pourtant écrit par un type sérieux ?) je trouve dangereux de poser sur ton couvercle des spots alimentés en 220 ?
Peut-être aussi parce que je connais tes couvercles et ton installation électrique ?
S’il s’agit de basse tension avec des transfos placés ailleurs ce serait différent mais je ne crois pas que ce soit le cas des spots de chantier.
Faudrait pas nous faire une Claude François ?
Re: Éclairage
Là, j'avoue que le fait de mettre des spots en 220 juste au dessus de l'aquarium c'est quand même à éviter autant qu'on peut le faire.
Re: Éclairage
On a placé des réglettes néons sur les aquarium, pendant des années.
Elles n'étaient pas étanches du tout et d'ailleurs, la plupart du temps, il fallait les brancher en amont du différentiel 30mAmp tant il y avait des fuites !
Elles étaient tout en acier, elles pesaient 3kgs pièces, donc pour ce qui est des couvercles et de leur poids .....
Aujourd'hui vous ne voulez pas placer sur ces mêmes couvercles, des spots LED qui sont IP65 donc étanches et qui ne pèsent quasiment rien.
C'est le chien qui se mort la queue. :ptdr: :ptdr: :ptdr:
Re: Éclairage
J ai toujours fait ainsi effectivement .
C est peut être le poids ou la chaleur dégagée qui font craindre a Phildulac que le carreau ne se brise ? ?
Re: Éclairage
Non c’est plutôt le risque de chute dans l’eau qui me tracasse plus.
Certes on a posé les néons sur les traverses pendant des décennies mais d’une part les ballasts étaient la plupart du temps séparés et la longueur du néon l’empêchait le plus souvent de tomber entre les renforts…
