ENTRETIEN CABLES POMPES RESISTANCES
Cedric60
Message par Cedric60 »
Voilà, je voudrais savoir si certains d'entre vous ont déjà rencontré ce soucis.
Mes pompes Eheim qui ont 6/7 ans et la gaine du câble elec est tellement sèche même en l'ayant placée dans l'eau qu'il casse et laisse les fils à apparents.
Les pompes fonctionnent parfaitement sinon, pensez-vous qu'en mettant du silicone plus par dessus de la gaine rétractable en la chauffant avant que le silicone ne sèche ca pourrait résoudre le problème ?
Enfin comment éviter ce problème ?
Merci à tous :wink:
Re: ENTRETIEN CABLES POMPES RESISTANCES
Là pour le compte, risque maximum que cela se termine très mal.
A mon sens on ne joue jamais avec ce genre de chose : soit c’est très bien isolé, soit c’est dangereux.
Si j’étais toi, je changerais ma pompe. Alternativement tu peux changer le câble et remettre l’étanchéité mais le risque est que le montage fini laisse passer l’eau.
Pareil que Jérôme pour moi.
là, attention danger :!: c'est un problème qui se règle à deux, un qui ouvre le couvercle de la poubelle et l'autre qui jette dans la poubelle... si l'enveloppe des câbles est déchiré l'eau peut s'infiltrer jusqu'au bobinage, c'est très très chaud...
Cedric60
Ok merci et pour l entretien du câble le garder souple ?
Franchement les câbles électriques vieillissent avec le temps, l’action de la lumière et sans doute aussi l’air. Pas grand chose a faire je pense.
Dans ton cas c’est cependant un problème de qualité probablement, car les câbles électriques durent en général nettement plus longtemps, sauf sollicitation mécanique, ce qui est rarement le cas d’un câble de pompe.
C’est une bonne marque dans mon expérience. Mauvais lot sans doute…
Cedric60
Oui franchement j'ai des pompes que l'on m'a filé qui ont plus de 20 ans nickel et là ces câbles là de la grosse mer... pourtant ceux les eheim compacts +2000 pas très vieilles. La pompe super mais le câble.... bon on peut clôturer du coup :wink:
