Stérilisateur UV EHEIM 500 9W
Dream Tropheus
Message par Dream Tropheus »
Bonjour, voilà j'ai des questions,j'ai ce stérilisateur
le modèle est pour mon 450l brut sur la notice il est marqué : pour des aquariums de 300 à 500 litres et fait 9 watts
voici mes questions :
il préconise de la brancher sur une pompe externe de 800l/h et ma pompe fait 1900l /h çà va fonctionner ????
les embouts de mon filtre JBL c'est du 22/25 alors que le stérilisateur c'est du 16/22 ,çà n'est pas compatible,il me faut au total 2 manchons de 16 d'un côté et de 22 de l"autre côté avec colliers c'est çà
merci pour votre aide :D
Re: stérilisateur UV EHEIM 500 9W
oui c'est ça mais en réduisant le diamétre du tuyeau le débit du filtre ne sera plus le même et l'efficacité optimal de l'uv est donné pour 800 litres, rajoute une pompe de 800l, c'est le plus simple.
tu a quoi comme biotope?
En ligne
Re: Stérilisateur UV EHEIM 500 9W
Augmenter le débit dans ton UV fait donc passer l'eau plus vite et donc va diminuer les effets des UV.
Donc en gros, au final, ça ne va pas trop servir et autant ne rien mettre...
Je te conseille vivement de garder ta filtration principale sans les UV et éventuellement mettre une pompe dédiée pour l'UV en plus avec le bon débit parfaitement adapté (et que tu pourras coupler à un automate / programmateur pour éventuellement allumer la filtration UV que de temps en temps ... par exemple).
Dream Tropheus
ok merci à tous les deux pour vos réponses :D
j'ai vu une pompe à 780 ou 790l/H c'est bon çà fait presque 800l c'est pas à 10 ou 20l près ,l'uv va fonctionner??
En ligne
Yes nickel.
Dream Tropheus a écrit :ok merci à tous les deux pour vos réponses :D
Ne te bile pas trop non plus car les données constructeur affichées sur les boites sont très .... comment le dire poliment : floues, imprécises ... selon les marques ... et carrément folkloriques si c'est du Chinois.
Comme le dit Cyrille, plus tu vas vite, moins tu es efficace. Moi je mettrais une pompe carrément lente.
Retourner vers « Photos des matériels et techniques »
