Mon 300l (projet)
Mysticolivia
Mon 300l (projet)
Message par Mysticolivia »
Donc Samedi je vais recuperer un 300L equipé d'un bac de decantation et d'une pompe exterieure...
Vu que je me suis deja bien plantée sur le choix des poissons j'aimerais pas le refaire sur l'amenagement du bac...
Donc, je dois remettre de la uatte dans la decante et le filtre, alors j'achête de la ouatte ou d'autres trucs plus efficaces?
Ensuite... La decantation est-elle necessaire sur ce type de bac.?
Et enfin, pour la deco, juste des pierres ou j'ai droit a une plante? :lol:
L'aquarium sera mis en eau ce WE a une T°C de 26, je vais ajouter des bacteries et laisser le biotope se developper jusqu'a Noël... Dois je faire autre chose?
gahan
Message par gahan »
Si le filtre extérieur est assez puissant pour ton bac, tu pourras enlever la décante et ainsi gagner un peu de place.
si pas moi je mets des nouilles céramiques au fond de la décante au dessus des mousses bleues et encore au dessus de la ouate.
Pour le décors du sable fin, sable de rivière ou sable blanc pour bac à sable.
Des pierres et tu as droit à des plantes anubias, aponogeton.
d'autres te donnerons d'autres avis.
oui pour les plantes attention à bien les rincer si elles viennent de magasin, oui aussi pour retirer la décante et s'il y le faut rajouter une petite pompe de brassement.
Mollets ronds
N° Adhérent : 031/91
Message par Mollets ronds »
Voilà un exemple d'amménagement
C'est le bac de Sicilien37 :wink: . Il fait 550 litres de mémoire, mais ça donne un exemple d'aménagement :aime:. Il y a un post sur ce bac de rêve, mais je ne le trouve plus :evil:
Olivier
Membre Gtroph 031/91
oui cela donne une idée mais attention cela n'est pas "le model idéal"; le mieux serait de ne pas mettre de souche, et de rajouter quelques pierres des pierres à la place. :wink:
Mysticolivia
Ok merci ca donne une bonn base deja!
Les pierres ce sont des pierres de quel type?
Mysticolivia
pompe que l'on met dans lebac a decantation ca vous parle.?
Mollets ronds
Mysticolivia a écrit :pompe que l'on met dans lebac a decantation ca vous parle.?
Oui :mrgreen:
Plus sérieusement l'eau entre naturellement dans la décantation, passe dans les masses filtrantes (mousse bleue par exemple) et est renvoyée en surface dans le bac par une pompe. Il serait intéressant d'avoir des photos de ton bac, et plus particulièrement de sa décantation.
Olivier
Mysticolivia
Oui quand je serai allée le chercher :lol: donc Samedi... pis surtout faut que je reussisse a taxer l'APN de ma soeur...
Mysticolivia
pour le sol je peux acheter du quartz blanc 25kg a 8€ ca irait?
Mollets ronds
Mysticolivia a écrit :pour le sol je peux acheter du quartz blanc 25kg a 8€ ca irait?
Le quartz est plutôt coupant. Mieux vaut du sable de Loire. Il suffit de prendre du sable pour bacs à sable. Il est "stérilisé" ce qui ne dispense pas d'un sérieux rinçage. L'autre solution c'est le sable pour sableuses. Tout ça se trouve chez Castoyatouskifo ou Leproipinpin. Il te faudra plus que 25 kg.
Olivier
Mysticolivia
ok et donc je continue dans les questions debiles lol...
Ca se nettoie comment du sable??? avec l'aspiro a tube??
Tam
Message par Tam »
Le sable s'il est déjà dans l'aquarium ben tu le sort et tu le rinces dans un sceau a l'eau tiède histoire de virer les impuretés.
Tu remues le sable a la main dans le sceau en faisant couler l'eau dans celui-ci.
Quand il débordera toutes les saletés partiront.
Tam...... :wink:
Mysticolivia
1 fois/mois?
Tam
Message par Tam »
Moi je nettoies le sable une fois tout les ans.
D'autres jamais vu la taille de leurs bacs.
Tam...... :wink:
