Filtre interne maison
datri
Message par datri »
Si ça peut servir .....le détail de fabrication d'un filtre interne que j'avais fait
Il vous faut :
- Tube pvc de 100 mm
- Un bouchon qui se visse ( sur pvc100 )
- Tige fibre de verre
- Cheville .
¨Perceuse ,lime , ciseau ...
Alors pour moi le bac fait 50 cms de haut , je découpe mon tuyau de 100 mm à 45 cms . Je mesure la hauteur de ma pompe , pour percer un trou qui servira au rejet de l'eau propre .
Ma pompe est une multijet de 1200l/h . Le trou juste ce qu'il faut pour passer le tuyau du corps de pompe en force . De façon là , il ne bougera pas trop avec les vibrations . Et pour éviter ces vibrations , j'ai mis de la mousse tout le tour .
datri
Message par datri »
:arrow:
Pour le bouchon , il faut coller la partie qui s'emboite de façon à n'avoir que la partie vissable qui sert pour une éventuelle intervention sur la pompe .
Ensuite , j'ai percé quatre trous pour y mettre des chevilles plastiques , et à l'intérieur un tige de 4 mm de fibre de verre . Ceci servira à retenir les masses filtrantes . Sérrées au serre joint , ça évite la colle pvc .
Et ça donne ça
datri
Message par datri »
Il faut percer des trous en haut de votre tube pour que l'eau s'écoule .
Bon après , c'est de la finition , un coup de lime pour enlever les surplus de pvc , découpe de la mousse , mise en place des bioballes ,pouzolanne nouilles ...c'est votre choix et perlon .
:arrow:
:arrow:
Voilà !
Bravo tout compris :lol:
Tam
Message par Tam »
Sympa tout plein. :wink:
Cool un bricolo !!
Tam........ :wink:
espagne
Message par espagne »
J,avais pas vu, c,est super bien expliquer.
MERCI.
IL manque plus qu'une photo avec cet appareil dans son bac :lol:
datri
Message par datri »
Désolé , je ne passe pas souvent
:roll:
Dans un bac de " grossissement" . Désolé par la qualité ,j'ai pas sorti le reflex , et dans la fishroom avec les éclairages + la lumière extérieure , c'est pas top .
Trucs et astuces
Je trouve l'aménagement intérieur de ton tube, parfait.
Mais je l'aurais placé dans l'autre sens, dans le bac : Aspirant par le bas et recrachant par le haut.
Avantages :
> les grosses salissures sont plutôt en bas.
> un bac a plutôt besoin d'un brassage en haut, donc d'un refoulement mécanique par le haut.
datri
Message par datri »
Oui et non !
Dans mon cas , ce filtres sert pour des bacs de grossissement , et en ayant le rejet par en bas , j'ai un courant (tourbillon ) permanent qui me remonte les déchets
Ce courant est du au refoulement de la pompe par la gauche et un bulleur à droite .
De la façon ou s'est installé , l'eau qui arrive remonte à proximité du bulleur , ce qui fait remonter mes déchets . Plus facile à voir qu'à expliquer tout cela :lol:
Et les gros déchets étant stoppés par le perlon en haut du filtre , je peux le nettoyer toutes les semaines (en même temps que mon changement d'eau ) sans toucher aux masses filtrantes .
Trucs et astuces
Pourquoi pas ?
Mais pour faire remonter de gros déchets, c'est coriace ..... surtout sur de grandes hauteurs.
datri
Message par datri »
Sur de grandes hauteurs , je pense qu'il faudrait modifier le filtre .Mon bac d'exemple est un 240 litres .
