Aquarium JeromeB
Re: Aquarium JeromeB
Effectivement.
J'ai compté 12 jeunes en 2 portées. Surveillance rapprochée de leur mère, qui s'est trouvée une belle grotte à sa taille
En fait nettement plus.
Qui veut des beaux Julidochromis?
Test du testeur redox Hanna.
Couleur verte pas terrible de l'instrument.
Mise en fonction 5 mn, le temps de monter la sonde et de dévisser et revisser les vis d'étanchéité, pour retirer le plastique qui protège les piles.
Après cela, c'est du Hanna, cela marche facilement. Température 24,5 °C: bien, pH 7,96: bien mais un peu bas, Redox/ 168 mV, ce qui est pas mal, si on prend en compte un nourrissage dans l'après-midi + des plantes en mauvais état.
Quelques minutes pour la lecture quand même, mais simple et fiable.
Les mesures sont conformes à ce que tu mesurais avant ?
Oui, mais avant je faisais 5 mesures pour en avoir 1.
Ceci dit, il faut que je calibre. Petit travail calibrage, mesures, nettoyage d’aquarium ce matin.
Et je vais essayer de prendre des photos des très nombreux mais encore petits Julidochromis qui envahissent une partie de l’aquarium
Recalibration des sondes pH. Très facile chez Hanna. Hanna a des solutions calibrées que la sonde reconnaît toute seule et elle se recalibre automatiquement.
J’ai ensuite pris des solutions calibrées conductivité et ORP et les résultats sont conformes aux attentes. Tout marche.
Mesures ce matin:
Conductivité 599
Redox 248
PH 7.85
NO3 5ppm
J’ai remis un peu des sels et la conductivité doit être OK. pH décidément très fluctuant entre 7.85 et 8.20. Mais c’est fluctuant dans la journée si je me rappelle bien les courbes de Cycykewl. Le reste semble OK.
Les pauvres plantes sont rabougries. Je vais essayer de remettre des tablettes à leur pied, mais sans doute en vain…
Mesures ce matin:
Conductivité 599
Redox 248
PH 7.85
NO3 5ppm
Vire les, ton bac sera toujours aussi esthétique si ce n'est plus
Hésite pas a refaire des photos du coup
Normal pour le PH. Et cela le fait sur tous les bacs. Ceux qui disent avoir un PH constant mentent
Solution :
On va faire un Jeu
Celui qui trouve le nombre précis d alevins julidos planqués dans le décor gagné....des julidos !!
Allez qui se lance ?
On va faire un Jeu
Trop
- joelmauguen
Tu vois Jérôme que j ai
moi la solution a ta
future surpopulation ???...
10 ( pour le fun bien sûr
