GH qui diminue
Re: GH qui diminue
Donc ça précipite.
Ce qui serait bien ce serait un historique de ton pH. J’avais l’impression qu’il restait à 8 et en relisant la séquence de posts je vois qu’il est passé par 7,6.
Autre chose, tu as normalement la composition chimique de ton eau du robinet, donnée par ton fournisseur d’eau et d’ailleurs fournie en page accueil du Gtroph. Ce serait bien de nous poster la composition. Avec des eaux de ville très chargées en Cl2, les autres gaz dissous devraient être peu nombreux et encore moins après passage sur une cartouche de Carbone.
Je ne crois pas que le passage au vinaigre du filtre soit utile. Les bactéries se fixeront sur les nouilles dans tous les cas…
Re: GH qui diminue
En fait le PH est resté tout le temps à 8, sauf quand j'ai fait un chgt d'eau de 95% avec l'eau du robinet à PH 7.4, là c'est passé à 7.6 mais c'est revenu à 8....Donc là c'est logique je pense !
Oui je passe mon eau de conduite sur du 5 microns puis charbon...
Pour l'analyse, je n'ai que ça d'intéressant
Turbidité néphélométrique NFU * <0,1 NFU ≤ 2 NFU
Chlore libre * 0,35 mg(Cl2)/L
Chlore total * 0,38 mg(Cl2)/L
pH * 7,6 unité pH
Conductivité à 25°C * 634,0 µS/cm
Ammonium (en NH4) <0,02 mg/L
Nitrites (en NO2) <0,01 mg/L
Nitrates (en NO3) 25,6 mg/L
pH * 7,6 unité pH
Re: GH qui diminue
En attendant de remonter le bac, j'ai fait des tests !
Protocole :
Mesure de la conductivité
4 seaux que je remplis d'eau, et je rajoute un élément du décor dans 3 d'entre eux. Le seau témoin est le N°1 dans lequel je ne met rien que de l'eau.
Les 4 seaux ont été remplis dans la foulée, du même robinet. Eléments de décor placés aussitôt
Les 4 seaux sont "touillés" à la cuillère à soupe le matin et le soir, 10 min avant les mesures
Mesure N°1 prise juste après la mise en place des éléments, parfaite égalité
Ensuite à J+1, J+2, J+3...
Les 4 seaux
1 / de l'eau toute seule
2 / de l'eau avec un fond de sable filtration piscine
3 / de l'eau avec 2 de mes pierres calcaires
4 / de l'eau avec une poignée de substrat de corail en 10 mm (morceaux et non sable...)
5 / Un verre "témoin" que je remplis à l'eau du robinet 5 minutes avant la mesure, qui me permet de voir si il y a une dérive des résultats dûe à un éventuel dérèglement du conductimètre...
Voici les résultats
Protocole :
Les 4 seaux
Voici les résultats
Re: GH qui diminue
Et ba ouai, des pierres calcaires pourtant, le test au vinaigre est clair et net.....il y a un coup de chimie qui m'échappe....
Bref, je suis en train de monter la V2 de ce bac, et je ne reutiliserai pas ces pierres.....
Les nouvelles vont être peut-être encore pire mais bon ce sont aussi des pierres à base calcaire et de toute façon il va bien falloir mettre des cailloux à un moment ou un autre....
Re: GH qui diminue
Je ne me souviens plus... Ce sont des roches à trou ?
Re: GH qui diminue
Non ce sont des roches calcaire à gabion
Re: GH qui diminue
En tout cas ce n’est pas du 100% calcaire, sinon la conductivité n’aurait pas de raison de baisser. Peut-être ont-elles été traitées ?
En tout cas effectivement un changement de pierres s’impose !
Re: GH qui diminue
J'ai monté mon nouveau bac....
Mise en eau le 15 Aout, conductivité 570
Aujourd'hui 390...................
Re: GH qui diminue
Sur un nouveau bac, c'est pas déconnant... Le temps que le cycle de l'azote se fasse...
Laisse voir comment cela évolue dans le temps. Cela devrait déstabiliser quand même ! Tu ne vas pas me faire croire que tu vas arriver à 0
Tu sais, à force de te focaliser dessus, tu vas toujours trouver des choses et tu vas devenir fou ! Trop de vérification de paramètres, tue les paramètres
Pour cela que depuis quelques années, je ne mesure quasiment plus rien (je ne fais que la température, le pH et le redox, le tout en automatique via des sondes). Je ne gère qu'en fonction de ce que je vois dans le bac. Les poissons vont bien ? Un signe bizarre d'activité des escargots ? Non ? Alors tout va bien ! Et basta !
Re: GH qui diminue
moi de même, tout va bien donc les paramètres doivent être bon...point.....
Re: GH qui diminue
Ouai je comprends, mais on veux toujours faire au mieux
Je touche à rien, on va voir vers quoi ça tends.
Re: GH qui diminue
Tu n'as pas d'adoucisseur en amont de ton arrivée d'eau ?
Re: GH qui diminue
Non non....ça aurait été trop simple ...
Et je rappelle que mon eau en sortie de robinet est mesurée "correcte"
