Population dans un 540 litres : 150 x 60 x 60
Mollets ronds
N° Adhérent : 031/91
Message par Mollets ronds »
Je ne vois pas en quoi le fait de n'en prendre que 8 serait plus sécuritaire que 12 ou 15. Je dirais même que c'est un risque supplémentaire au niveau agression sur le ou les plus faibles.
Par contre pour prendre le maximum d'assurances, je dirais:
- Etre certain que le décor est neutre, même sur le long terme, et qu'il soit adapté à la maintenance d'un groupe de Troph.
- Faire un cycle de javel. Ca ne coûte rien et ça ne peut pas faire de mal.
- Plutôt de l'élevage que du sauvage.
- Bac spécifique.
C'est très personnel, mais en tous cas c'est comme ça que je ferai(s) :wink: .
Edit: Grillé par Lucas :wink:
Olivier
Membre Gtroph 031/91
manu80
Message par manu80 »
Mollets ronds a écrit : Par contre pour prendre le maximum d'assurances, je dirais:
- Bac spécifique.
c' est un bac spécifique brouteur juste un couple d 'eretmodus en+
le decor est neutre il y a déja eu des trophs dans ce bac.
le bac tourne déjà donc la javel j' oublie je n' ai jamais eu de souci pour cause de maladie, de plus le filtre est un filtre semi-humide de 120 lts sous le bac ,je ne vais pas flingué toute mes bactéries.
cordialement Emmanuel
Menbre du GTROH 147/80
AFC 1228/80
Pascal
Message par Pascal »
Je dirai 15 juveniles quelque soit la variété.
Bac bien enroché, je pense que 15 passeront beaucoup mieux que 8.
Pascal
Membre du Gtroph 104/87
AFC 0413/87
1 tu as bcp moins de risque avec un groupe de jeunes, car ils vont s'habituer au bac doucement; de plus, tu peux en prendre un peu plus comme dit plus haut
2 si tu optes pour 8 adultes, tu vas sans doute déclencher la bagarre tout de suite, dans un bac de longueur limitée : cela veut dire que le nb de males est primordial, et la réaction, un peu la loterie
Dans un bac de cette taille,jouer le leger sur nombre au début avec des jeunes semble une sage solution, y compris pour le porte monnaie; j'ai un bac de dim comparable et j'y ai installé un groupe de juveniles moliro il ya pas mal de temps, avec le projet de les sortir vers un 600 l; ils sont restés là, sans pb, et j'ai meme eu de la repro qui a survecu dans le bac....
Si tu restes sur 8 adultes (F1), il faut bien réflechir au nb de males...
Pour la déco -pierres- tu as le choix entre une déco a minima (afin d'eviter les caches, de pouvoir pecher les petits) ou au contraire, l'inverse (bac saturé de pierres, mais pas pratique)
Mais tu vas avoir encore d'autres avis....
Mollets ronds
- Bac spécifique.
Je viens de vivre un échec cuisant après 7 ans sans soucis, je ne recommencerai pas avec deux types de poissons présentant le même risque, mais c'est très personnel.
manu80 a écrit : e decor est neutre il y a déja eu des trophs dans ce bac.
Comme tu as parlé de mauvaise expérience j'en ai déduit que tu avais perdu tes Troph par maladie. Je suppose (hypothèse, hein) que tu n'as pas gardé tes Tropheus très longtemps, ce qui ne permet pas d'assurer que le décor soit sain. Refaire un cycle sur un bac, c'est 5 semaines quelque soit le filtre . Le coup des 120 l je dois avouer ne pas avoir compris. Si je devais recommencer mon bac en Tropheus, je passerais par la javel et mon filtre semi-humide fait 600 l .
Voilà, ce n'était que l'avis d'un Gtroph stressé par sa catastrophe, surtout pas un jugement, et tu en fais ce que tu veux . :wink:
Olivier
manu80
slt,
Je n' ai jamais eu de souci de maladie avec aucun poisson , quand je parle d 'echec c' est sur la maintenance vis a vis de la pop. du decor et autre mais pas de maladie.
AFC 1228/80
Re: Nouveau depart avec les trophs
manu80 a écrit :Voilà suite à mon echec avec mes trophs , je veux redemarer un bac ( pas dans l' immédiat , j' ai de la place à faire ) mais sans les bétises donc là je suis au stade "renseignement"
Moi petit Manu .... si toutes les personnes ayant eu un échecs avec des Troph se posaient autant de questions, il y aurait surement moins de poissons dans nos bacs ....
Mais ta démarche est tout de même la bonne. :wink:
manu80 a écrit : le bac fait 150*60*60 brut ( 540 lts), sur le fond decor de 8cm d' épaisseur , ce qui reduit la quantité de flotte donc au final je dirais 400 lts net environ .
C'est petit mais pour un petit groupe, c'est possible.
On a pas mal d'exemples positifs.
manu80 a écrit :un groupe de combien ?
Juvéniles , adultes ?
Quel variété de tropheus ?
Des moorii, classiques. Couleurs au choix !!
A ta place, je démarrerais avec un groupe de jeunes, en nombre de 10/12 individus de 8/10cm. Origine F1 ou F0 selon tes finances ...
L’intérêt, à cet age, ils sont facilement sexables. :wink:
manu80
bonjour,
Merci Eric car les moorii ont ma nette préférence.
donc envie de partir sur un groupe de 10 individus
f1 ou F0 à voir car je vais surement m' approvisionner chez un Eric (aussi) mais qui a un magasin :lol:
j' ai un faible pour tropheus golden Kasumba
tropheus red rainbow
tropheus Kasakalawe
AFC 1228/80
docfish
Message par docfish »
Salut Manu,
Sur un bac similaire en dimension (150x50x70), je suis parti avec un groupe sub-adulte de Tropheus moorii red rainbow en ratio 4/6 (je souhaitai prendre un ratio 3/7 au départ mais pas dispo chez Eric-Abysse) + un couple d'Eretmodus Cyanostictus et ça marche pas mal depuis 10 mois.
Juste un constat, à l'âge adulte avec les repros ça commence à être juste les 470L!
Bonne réflexion pour ton projet. :wink:
Fred
N° GTROPH : 186/75
manu80
slt Docfish,
Oui je trouvé ton post sur ton bac et tes vidéo c' est super beau .
Quand tu dis " ca commence à faire juste avec les repros. " tu parle du nombre de poisson dans le bac adultes et jeunes ou du comportement des adultes ?
AFC 1228/80
manu80
re,
pour le ratio: 3/7 5/5 ou 7/3 , je sais c 'est pas évident en plus c' est selon la disponibilité .
Quand vous dites mettre une 15 voir 20 jeunes et laisse grandir une fois adulte ca risque de faire du monde et aprés toucher à la pop risque de perturber le groupe voir même survenir des décés ?
Modifié en dernier par manu80 le 15 oct. 2011, 18:27, modifié 1 fois.
AFC 1228/80
5/5 là c'est bien mais 3/7 je suis pas pour :wink:
manu80
Ok Seb ,
marrant on post en même temps :D
Donc un groupe de 10 avec ratio 5/5 si possible
AFC 1228/80
Oui je travaille sur ordi donc quand j'ai une petite minute j'essaie de passer.
Ou tu as aussi 1 mâle et 5/6 femelles là c'est le top pour moi. :wink: et certainement pour lui :fete: je trouve qu'il y a moins de conflits en plus.
docfish
manu80 a écrit :slt Docfish,
Plutôt sur le nombre car pour le comportement, c'est beaucoup plus calme depuis qu'il y a pas mal de jeunes. Je n'ai plus 2 ou 3 dominés planqués dans les Cryptocorynes, à moitié épluchés.
Par contre j'ai beaucoup moins de repro depuis.
Fred
N° GTROPH : 186/75
