Dégoutter écœurer la fois de trop
Re: Dégoutter écœurer la fois de trop
nounours76 a écrit :D'accord avec toi
le différenciel ne sert que pour les pertes à la terre mais dans un aquarium ce n'est pas possible
Si, détrompe toi, on peut assez facilement mettre un bac à la terre.
Il suffit de plonger un baguette de soudure type baguette d'argent dans l'eau et de la relier à la terre ... sur un piquet au droit du bac. La fuite est quasi parfaite et ça marche très bien. :wink:
nounours76
Message par nounours76 »
cela ne serre à rien de mettre le bac à la terre vu que le matériel est en double isolement sauf parfois l'éclairage
guillaume
membre Gtroph 241/76
nounours76 a écrit :cela ne serre à rien de mettre le bac à la terre vu que le matériel est en double isolement sauf parfois l'éclairage
Oui, l'éclairage certes, mais les fuites de chauffages.
Les joints de combinés sont fragiles et y-a souvent de la buée dans les tubes de verre.
Qui dit fuites, dit contacts qui chatouille ou plus. :?
Du coup, une petite terre. :wink:
nounours76
s'il avais vraiment courant de fuite c''est toi qui ferait la mise à la terre et le 30 ma devrait dégagé
guillaume
nounours76 a écrit :s'il avais vraiment courant de fuite c''est toi qui ferait la mise à la terre
Oui, bien sur.
C'est d'ailleurs pour éviter que l'aquariophile se transforme en piquet de terre, qu'on en met un.
Le courant prend toujours le chemin le plus facile. :wink:
nounours76 a écrit :... et le 30 ma devrait dégagé
Si tu supprimes le 30 mAmp, en effet, tu sécurises l'installation et tu transferts le risque sur l'usager.
Il faut juste avertir que le risque est réel.
nounours76
selon les dires au dessus de 50 mA on est mort
et les disjoncteurs edf sont à 500 mA
donc je conseille un différentiel à 10 mA pour le matériel aquariophile pour éviter de faire piquet de terre
guillaume
nounours76 a écrit :selon les dires au dessus de 50 mA on est mort
Pardon mais je ne comprends pas où tu veux en venir.
Je ne sais pas si on meurt à 50 mAmp. J'ai souvenir que le chiffre est un peu plus haut de ça mais là n'est pas la question, je pense.
La question est, soit :
1 - la protection et la pérennité de l'installation. En fait, éviter qu'elle ne disjoncte de façon intempestive, comme chez Coco, pour probablement, de petites fuites sur son installation.
2 - ou et la protection des usagers, l'aquariophile, pour ce qui nous concerne.
Dans le premier cas, plus la protection est haute, 500 ou 650 mApm EDF, moins l'installation va disjoncter.
C'est pratique mais dangereux pour les usagers, surtout dans un s/sol, avec des masses d'eau.
Du coup, pour la protection des individus, tu as raison, il faudrait placer la protection le plus bas possible.
Le souci est que les pertes, ou fuites, s’additionnent, c'est à dire que si chaque petite pompe perd 10 mAmp, peu donc, à la 3ème tu dépasses largement la protection et ... tu fais tout sauter, sans avoir de réels gros défauts sur ton matériel.
Pas facile de faire l'installation parfaite, tranquille, sauf à faire un choix à la base et d'être bien informé. :wink:
Bonjour Messieurs,
Pour moi tout sa c'est du chinois et je ne suis pas au courant :lol: :lol: :lol: des choses à faire pour protéger un bac de se genre de coupure .
Mais pour faire simple j'aimerai que mon bac soit protéger et moi aussi alors Noumours passe à la maison et on vois se qu'il faut faire pour ne plus avoir ce genre de mauvaise surprise quand je rentre de mer .
Merci à vous deux ( Éric et Guillaume) grasse à vous je vais faire le nécessaire pour que sa n'arrive plus car je ne savais pas qu'il y avais des solutions pour réglé se genre de problème encore merci :wink:
nounours76
bon on va revoir pour des pompes à piles relayer sur coupure ou une alarme
guillaume
nounours76 a écrit :bon on va revoir pour des pompes à piles relayer sur coupure ou une alarme
C'est bien gentil mon Nounours mais ton truc sa n’empêchera pas la température de baissé et avec le froid qu'il fait sa ne va pas changer grand chose :-(
Moi se que je voudrai c'est que mon compteur ne saute plus à cause des pertes de jus dû au matériel donc isoler mon bac :roll:
De mon coté je reste persuadé que se son les 2 chauffages de 500 W (chinois) qui ont foutu le souk donc je vais les changer pour mettre 3 chauffages de 300 W et de bonne marque pour essayer d'éviter ce genre de problème à l'avenir :wink:
davel91
Message par davel91 »
Coco, il y a aussi la solution de maintenir ton salon a temperature constante : 22 ou 23 degres au minimum. C'est ce que je fais et plus besoin de chauffage chinois ou de 3 x 300w. Au niveau des couts, tout depend de ton installation, mais faire tourner 900w de chauffage, autant chauffer la piece, et plus de risques de coupure.
David - membre 245/91
coco76 a écrit :
nounours76 a écrit :..De mon coté je reste persuadé que se son les 2 chauffages de 500 W (chinois) qui ont foutu le souk donc je vais les changer pour mettre 3 chauffages de 300 W et de bonne marque pour essayer d'éviter ce genre de problème à l'avenir :wink:
Ca, c'est une très bonne résolution. :wink:
davel91 a écrit :Coco, il y a aussi la solution de maintenir ton salon a temperature constante : 22 ou 23 degres au minimum.
C'est quand même un truc à calculer ??
Chauffer une pièce entière, pour un aquarium, compte tenu des déperditions de l'immeuble. J'ai un doute. :?
22°ou 23°au minimum la c'est moi qui ne vie plus trop chaud pour moi :wink:
Non je vais opté pour les 3 chauffages de 300 w de bonne marque et maintenir mon salon à 17/19°.
En espérant que les pertes n'auront plus lieu avec des chauffages de grande marque :wink:
Tu as raison, c'est peut être dans cette direction qu'il faudrait aller.
Batteries 12v et chargeur permanent,
Basculeur auto en cas de coupure.
On pourrait y réfléchir et si tu te sens la moelle, les connaissances ... c'est un projet qui vaudrait pour pas mal de monde. Y-compris le Coco d'amour. :wink:
Retourner vers « Photos des membres »
