Aquarium JeromeB
femelle petro ou tropheus?
Femelle tropheus.
Carrément amochée.
Aleph 0
Message par Aleph 0 »
Je me permets Jérôme un commentaire :
Ton bac est magnifique, c'est un fait! Mais la photo postée lors de la soirée Bridge me fait penser (mais c'est peut-être une erreur) que les nombreux cailloux entassés ne laissent pas de passages suffisants pour créer l'effet labyrinthe nécessaire à ce que les dominés puissent "semer" leurs tyrans.
Qu'en penses-tu ?
On pourrait ravoir une chute photo ou deux ?
Jérôme remettras tu des plantes finalement ? J' ai fait des bocaux :mrd: :mrd: :mrd:
Je vais faire des photos quand j’aurais 2 mn.
Pour les plantes, j’essaie de sauver mes trognons de plantes. Tes bocaux seront utiles...
JeromeB a écrit :Bon, pas la joie:
- gros "point blanc" sur un tropheus dominant, provoqué par un ulcère bactérien. Toujours au même endroit sur la tête. Va falloir déconnecter la décantation, maintenir le brassage, remettre du sel, l'oxydator, retirer les plantes et mettre une bonne dose de metrodinazole. Objectif 1: éliminer la bactérie, objectif 2 ensuite: éviter la réapparition avec un redox suffisamment élevé. Donc gestion fine des plantes, et oxydator permanent. Plein de bulles pourtant dans ce bac, mais les plantes dégradées ont démoli le redox
- femelle épluchée presque morte. Enfin réussi à l'extraire. Allongée sur une pompe de brassage. Je prépare un bac hôpital, pour lui permettre de se refaire une santé.
Et bien tout ça ne prévoit que des emmerdes dans le futur proche !!
L'aquariophilie n'est pas toujours un fleuve tranquille. Bienvenue dans mon monde … présent. :cry:
Au moins l'aquarium ne fuit-il pas. Mais je suis bien d'accord avec toi.
Je vais profiter d'un moment calme dans la journée et aller acheter quelques kilos de sel.....
Mort du tropheus. Grosse blessure sur le côté. Pas grand chose à faire malheureusement.
J'ai retiré les masses filtrantes et les ai mises en bac hôpital avec un bulleur.
Plantes dans un seau. Quelle est la meilleure manière de les conserver?
Bac lui-même bien bullé + oxydator, pour monter le Redox.
2g de sel par litre
En quel état sont elles?
Pas grand chose a faire. Une lumière par là dessus ( led ou néon )
Si ça doit durer tu peux les mettre dans le bac Hôpital ; bases lestées sur tout ou partie de tes masses filtrantes . Elles sont capables de s y cramponner ( là elles n auront pas le temps ) ..ou du moins se nourrir
Grosse blessure ? Genre ?
J'ai un vieux doute, tu n'as jamais traité ton bac entier ?! (Je ne dis pas pour que tu le fasses... C'est juste une question)
Mais quel genre de blessure ?
Manifestement tous les tropheus l'attaquaient dès qu'elle passait. In fine, abimée de partout et des morceaux arrachés sur le côté. Un lynchage...
Pour ce qui est du bac, le coup d'avant j'avais mis du sel, lampe UV, de l'eau oxygénée, nettoyé le bac et j'avais récupéré le petro atteint et l'avais traité à part directement. Donc pas de metrodinazole dans le bac effectivement.
Le hic, c'est que les plantes déjà dégradées n'ont pas aimé le sel et sont parties en morceaux. Donc un redox effondré vers les 70. J'ai donc nettoyé et nettoyé, changé l'eau pour éliminer le sel, acheté un oxydator. Temps qu'il arrive, retour du problème. Assez normal, milieu insuffisamment sain.
Là, les plantes sont dans un seau sous la fenêtre. Toute les masses filtrantes (sauf les mousses qui amortissent le bruit dans la descente, dont je suis sûr qu'elles sont totalement biologiques, d'ailleurs...) sont dans le bac hôpital. Grand nettoyage de la décantation, ce qui a permis de trouver 1cm de limon sous les tapis japonais. Décantation vide, j'ai juste mis un nouveau perlon et laissé le bulleur des kaldnes. 2g de sel par litres. Je vais mettre le filtre UV et aller à la pharmacie pour avoir un stock de metrodinazole, si je décide de passer à la phase 2 et traiter le bac au metrodinazole.
A suivre
D ou l utilité d un refuge en hauteur. A part la noix végétale polynésienne ce que j' avais trouvé de mieux c est un porte savon ou bazar pour salle de bain que j' avais bricole en " petit mur végétal " en y accrochant des anubias..
Si tes plantes sont vraiment dégradées.. Bazarde les. Ou alors dans l hôpital si éclairées ??
Surtout que sans lumière ?
Tu sais, malheureusement, un Tropheus qui a un souci en solitaire, n'a pas le temps de l'exprimer totalement. La plupart du temps il se fait casser la gueule avant de pouvoir se retaper. La vie est dure dans un bac. :-|
En fait j'ai réussi à l'attraper quand épuisée elle s'est allongée sur une des pompes de brassage. A ce stade là, on espère, mais pas beaucoup.
Sinon, j'ai mis les plantes dans un seau avec de l'eau du bac et à la lumière. Elles iront mieux que dans le bac plein de sel. Je n'ai pas mis de bulleur et elles sont à température ambiante, soit 22 degrés.
Demain expédition pour obtenir plein de metrodinazole...
J'en ai profité au fait pour continuer ma chasse au cteno. Donc nourrissage exclusif dans le piège en verre. Clairement cela va très bien aux petro, aux gobies et aux gros tropheus, même aux moins gros. Les cteno rodent autour. On verra demain si la faim aidant ils tombent dans le piège. Les synodontis également restent à distance...
