GH qui diminue
fred02
Re: GH qui diminue
Message par fred02 »
fred02 a écrit : J'ai pris 2 seaux remplis d'eau du robinet, dans l'un 3 cailloux, dans l'autre le sable, pour les tester indépendamment....
Résultats demain ...
La conductivité à légèrement baissé dans les 2 seaux, de manière égale et non significative...Donc ce n'est pas ça...
fred02
Re: GH qui diminue
Et j'ai reproduit mon changement d'eau quasi total...et devinez quoi ?
Je suis repassé de GH 15 KH 18 à GH 10 KH 11 en 16 heures, comme la veille....Ec est passé de 580 à 440....Hallucinant....Tout pareil !!!
Sauf que là, clairement, je suis persuadé que ça a précipité, et les fois d'avant aussi....j'ai un voile blanc à certains endroits que j'avais nettoyé méticuleusement. Et a y regarder de plus près, tous mes équipements noirs sont devenus gris...
Mon calcium précipite, sort de l'eau sous forme de solide et du coup n'est plus mesuré par les tests, n'étant plus dissous dans l'eau.
Il y a eu le même phénomène lors de la mise en eau le 1er jour...
La question est : POURQUOI ???
J'ai l'impression que si je dépasse GH 8 KH 8, et bien l'eau aura toujours tendance à redescendre à ces valeurs...comme si mon eau était limitée à ces valeurs, que ce soit avec l'eau du robinet (GH 16 KH 13) ou en ajoutant du sel ou buffer...
Je reçois mes tropheus mercredi et je ne sais pas sur quel pied danser....
1 / Je mets les bon parametres, mais ca chutera de -5 ou 6 pendant la nuit....
2 / Je ne fait rien, ety je les mets dans l'eau actuelle à GH 8 KH 8 Ec 450....
Re: GH qui diminue
Je te proposerai un test quand-même.
Tu changes l'eau, tu mesures tes paramètres. Et tu laisses ton bac sans filtration pendant 12 à 24h.
Et tu restestes.
fred02
Re: GH qui diminue
Ca va être très compliqué, faut que le filtre tourne sinon les bactéries vont mourrir avec un arrêt si long...
Et donc faut que je le fasse tourner en circuit fermé dans un seau par exemple, donc que j'enlève tous les tuyaux, le rejet, l'aspiration, etc....
Tout ceci à 36h de la réception des poissons....
Tu penses à quoi ?
Re: GH qui diminue
Tu as raison. Galère.
J'aurais bien aimé réussir à savoir si le problème se situe dans le bac ou dans la filtration en scindant bien les deux.
fred02
Re: GH qui diminue
Merci pour ton aide !
Oui c'est une très bonne idée mais difficilement réalisable sur le terrain, encore moins si près du but... :-(
Alors je suis quand même parti explorer ton idée du filtre....Je l'avais jamais nettoyé depuis la mise en eau il y plus de 2 mois....
Alors on ouvre et on regarde !
Alors le fond est blanc, encrouté....Les paniers en plastique sont tous "granuleux", et les masses filtrantes pleines de blanc....
Donc OUI ça précipite, et donc OUI aussi dans le filtre...Mais vu que c'est un filtre, il a récupérée en plus tout ce qui précipitait et qui n'a pas eu le temps de tomber sur le décor
J'avais récupéré un sceau avec l'eau du bac, j'y ai mis les support à bactéries....
Tout le reste a été passé au vinaigre et frotté au mieux, et bien rincé
J'ai tout remis en production, et noté les paramètres...
Alors ce nettoyage n'a sans doute pas fait de mal, mais ça n'explique pas pourquoi ca précipite dans mon bac, avec de la simple eau du robinet... :?
Re: GH qui diminue
Il y a bien un coupable qqpart...
Dans l'idéal, il faudrait analyser le précipité pour savoir en quoi tes minéraux de ton eau se transforment. Ça pourrait aider.
J'ai quand même un doute sur l'hypothèse que ton bac s'équilibre tout seul avec le temps...
fred02
Re: GH qui diminue
cycykewl a écrit : J'ai quand même un doute sur l'hypothèse que ton bac s'équilibre tout seul avec le temps...
Tu as raison, si je ne trouve pas la cause, et que tous les minéraux que je rajoute ( via un simple changement d'eau ) précipitent dans la journée, d'une je vais accumuler du précipité dans le bac, de deux je tendrai toujours vers des paramètres un peu faiblards, et de trois une montée descente des paramètres le jour et le lendemain du changement d'eau....pas terriblement optimal comme fonctionnement...surtout quand tu fais tout bien pour être au top....
Ce soir je serai h+24 par rapport à mon ménage de filtre, je vais reprendre les paramètres et être dégouté quand le verdict va tomber....on est à court d'idées....
fred02
Re: GH qui diminue
Après ce nettoyage de filtre, ça baisse quand même, mais moins j'ai l'impression....Ce matin j'avais une Ec de 662 et ce soir elle est de 650....
Le PH qui bloquait à 7.6 est passé à 8.0...Gh et Kh ont perdu 1 point chacun, c'est pas cata, j'ai connu pire....A voir demain matin...
Si j'ai un PH de 8 et une Ec de 650, je pense que je suis pas mal pour les recevoir, faut que ça tienne à peu près...
Re: GH qui diminue
Tiens, je suis tombé sur ça : https://www.jbl.de/fr/faq/detail?faqid= ... sary_id=80
Ça fait réfléchir.
fred02
Re: GH qui diminue
Merci pour ce lien !!!
Alors au début de mon cycle, j'avais le souci, de la nitrification en marche, et des algues qui poussaient...donc là oui je serais d'accord !
Mais depuis 2 semaines, j'ai toujours une nitrification mais plus d'algues, en tout cas pas de visibles (quoique je dois faire les vitres 1 fois par jour pour enlever ce petit voile...).là c'est moins évident...
Quand les poissons seront là, je ferai des micro ajustement pour essayer que la pente soit la moins raide possible si je constate que ça descends toujours...
En tout cas mille mercis pour ton soutien ;-)
fred02
Re: GH qui diminue
Trouvé ça chez les voisins, c'est EXACTEMENT mon cas ...
https://www.cichlidsforum.fr/viewtopic.php?f=15&t=32294
Re: GH qui diminue
Pas de news depuis 2014 ...
Tu as essayé de joindre le mec ?
fred02
Re: GH qui diminue
Oui en MP, ensuite je déterrerai au cas où...
Re: GH qui diminue
Cool
Tiens nous/moi au jus
