Aquarium penché
LaurentB
Re: Aquarium penché
Message par LaurentB »
oui mais ma question est justement : y a t'il intérêt à être plus précis ?
Sachant qu'ensuite, à mon avis, le niveau à vide peut être différent du niveau en charge. Suffit par exemple que les pieds du milieu ne soient pas parfaitement réglés, que des pieds s'enfoncent plus que d'autre dans le bois sur lequel ils reposent, ...
Re: Aquarium penché
LaurentB a écrit :
Donc mon niveau à bulle avait la bulle à peu près au milieu. Et au final ça donne une pente de 3mm / 3m soient 0,1%.
"A peu près au milieu"
Ne cherche plus ton niveau était bon sans vouloir te vexé c'est toi qui n'a pas été bon sur ce coup là :roll: :wink:
Et chez moi pour ne pas que les pieds s'enfoncent dans ma planche en bois au sol pour répartir la charge car chez moi c'est du plancher j'ai mis des platine en inox 8/8 cm :wink:
LaurentB
Re: Aquarium penché
ah mais je ne dis pas être bon :-)
Mais ma question est : selon vous, dois-je tout vider pour tenter de régler ces 0.1% d'écart ?
Laurent
Re: Aquarium penché
LaurentB a écrit :ah mais je ne dis pas être bon :-)
Laurent
Pour te répondre très simplement le bac doit être de niveau avant de mettre l'eau :!: :wink:
Maintenant tu as des pieds réglable en mettant une platine en dessous des pied tu vas pouvoir récupéré le faux niveau mais pour ça il va falloir vider un peu :wink:
Ou tu laisse comme ça mais là j'ai peur que le bac cherche à ce mettre de niveau et que les pieds s'enfonce dans ta planche et là c'est pas terrible :roll:
Re: Aquarium penché
pour moi ne touche plus à rien, 1mm au mètre est la marge d'erreur donné pour les niveau en bricolage, tu pourra pas faire mieux. quand au poinçonnement sur le bois des pieds, coco à raison met une plaque acier ou autre.
Re: Aquarium penché
3 mm et 1 mm, c'est négligeable.
J'ai beaucoup plus de différences sur mes bacs et je n'en suis pas mort. :lol:
Re: Aquarium penché
Salut ,
Tu as des pieds réglable pourquoi n'arrive tu pas à rattraper c'est 3 et 1 mm :?:
Maintenant c'est moins grave que les 1 cm et les 0,5 cm du début mais bon :roll:
LaurentB
Re: Aquarium penché
Hello tous,
les pieds réglables c'est pas génial ... Jugez-en par vous même :
Avant :
Après :
Donc au final, j'ai fait comme ça :
J'ai au plus 1mm de différence d'avant en arrière ou de droite à gauche. Je vais laisser comme ça.
Concernant les pieds, le bac était rempli à 55cm, donc 1150L donc 145 kg/pieds. Ils étaient donné pour 400. Je vais voir à me les faire rembourser.
Laurent
Re: Aquarium penché
Oui 1 mm aucun risque, tu peux y aller.
Sinon le plastique bof, çà ne m'étonne pas trop pour les pieds, mais c'est quand même la honte pour le fabricant! :beurk:
franky28
Re: Aquarium penché
Message par franky28 »
coco76 a écrit :Salut,
J'ai les même pieds réglable sur mon 800 litres aucun souci :wink:
:up: ça craint !!
Re: Aquarium penché
:up: ça craint !!
Salut Franky,
Non chez moi sa ne bouge pas c'est peut être dû à la qualité c'est peut être pas les mêmes les pieds réglable étaient déjà sur le support quand je l"ai récupéré chez Gclown (Guillaume) en tout cas sa ne bouge pas :!:
Re: Aquarium penché
LaurentB a écrit :Donc au final, j'ai fait comme ça :
Moi, j'aime bien ce genre de pieds .... pas beaux, mais efficaces et rassurants. :roll:
LaurentB
Re: Aquarium penché
voici le bac dans sa version à peu près définitive. Je vais rajouter du sable au milieu pour les Cyathopharynx :
Re: Aquarium penché
J'avoue avoir également une préférence pour ces cales en dûr, quand il s'agit de charger du poids!!!
Bravo, ce sera solide
Retourner vers « Photos des matériels et techniques »
