Tu as totalement raison et ton calcul est possiblement juste.manu59238 a écrit :moi, je viens de mesurer mes 4 airlifts en 32 mm
j ai un débit de 10L en 20 secondes (sur 2 airlifts) avec compresseur 6000L/H 62 watts
donc , j ai 30L/m et 1800L/H x 2 donc 3600L/H
je pense que mes airlifts en 32 mm sont trop saturer en air ,demain je vais en faire en 50 ou 80 mm
je ferais de photos et explications!
Sauf que tu relâches de l'eau à 10 cm de ton filtre et cela n'a, pour moi, aucun intérêt.
Pour créer une circulation d'eau efficace, il faut recracher ton eau propre, filtrée, donc en sortie de filtre, le plus loin possible de l'entrée ... afin de créer une sorte de tourbillon dans le bac. Comme on fait avec une pompe électrique.
Un filtre sert à remuer la merde et brasser l'eau.
L’intérêt 1er de la remontée d'eau avec de l'air est son brassage et sa sur-oxygénation. Quelque soit l'endroit de la retombée, c'est acquis.
Le 2ème intéret, c'est de faire sortir de l'eau propre du filtre, histoire que de l'eau sale y rentre à son tour.
> si on crache devant le filtre, l'eau propre fait un p'tit tour et retourne dans le filtre. Aucun intérêt.
Il faut donc cracher loin.
Pour cracher loin, il faut monter l'eau assez haut, pour qu'elle retombe dans un tube en position descendante d'au moins 2 cm au M.
J'ai essayé avec de gros tubes, ça va mieux. J'ai un meilleur débit de descente.
Je fini :
Voilà pourquoi, il faut un bol collecteur qui accélère l'eau propre qui ont été remontées du filtre. Le poids de l'eau accélère la descente.
J'ai fait avec un bol à cul rond. Basique. C'est pas terrible.
J'ai essayé avec un bol à fond plat, type collecteur de gouttière, c'est parfait mais ça utilise de la hauteur et donc fait baisser le rendement.
Je pense qu'il faut élargir la circonférence du bol et obtenir un collecteur plus gros en capacité.
