Projet 2015: réaménagement fishroom
les Pseudosimochromis babaulti, ils sont très agressifs comme tu dit Jérôme et au départ ils étaient 24 de cette portée et aujourd'hui il en reste combien
- biodivmax
2 mâles et 2 femelles, avec chacun 50 cm sur 50 de territoire et qui castagnent sur tout ce qui bouge, surtout entre eux. Des terreurs, bien pires que les gros Petrochromis. Faudrait que j'essaie d'en trouver plus pour faire un effet de groupe ( un éleveur canadien les maintient en groupe d'une quinzaine dans 300 litres et n'a pas de problèmes apparemment), j'espère avoir des reproductions avant qu'il n'en reste qu'un, mais je ne suis sur de rien...
J'en avais 14 adultes dans mon 3 mètres et il me reste plus que le mâle dominant donc tu vois il étaient en groupe mais ils sont trop con pour se supportés.
Bonne chance avec mes petits
- biodivmax
Les choses devraient avancer demain avec la découpe du verre, les aquariums ayant été cet été décollés et les vitres nettoyées.
Une chose me turlupine: les renforts:
Claude avait prévu cela:
2 renforts de 200cm x 15cm ( j'ai récupéré des plaques de 120 x 60 cm alors çà sera 2 x 120 x 15 et 2 x 80 x 15 en bout de compte, je ne pense pas que çà gêne).
4 renforts de 97cm x 15cm
Ensuite renfort transversaux :
3 renfort de 97cm x 20cm
2 renfort de 97cm x 15cm
Et je ne comprend en fait pas bien pourquoi 97 cm, car avec la largeur du bac ( 1 m et deux joints de 3 mm, soit 6 mm comptons 8 pour être certain), çà devrait faire 99,2 cm non?
Merci à ceux qui suivent bien ce type de calcul de m'éclairer...
- joelmauguen
- biodivmax
ben oui, mais les plaques de fond vont faire 100 de large et donc en dimensions extérieures il va faire 100 plus 2 fois 1 cm d'épaisseur de verre donc 102 cm en réalité (plus l'épaisseur des joints avant et arrière), puisque j'encadre les plaques de fond avec les plaques avant et arrière.
Et dans le sens de la longueur il devrait faire 200 plus 200 plus deux fois 1 cm plus les joints, soit 403 cm, ce qui fait que j'ai peur que les 398 cm de plaques de fond soient un peu juste aussi, mais là j'ai plus de joints donc je pense que çà sera OK.
- joelmauguen
- biodivmax
En fait Claude avait raison, car les vitres de fond d'un 600 litre standard font 197,8 x 50 cm et pas 2 m x 50 cm!
J'aurais du mesurer car du coup je me suis embarqué dans une grosse galère avec des verres un peu courts pour la taille globale du bac, et je vais devoir prévoir un ceinturage bas pour sécuriser les joints de 12 mm des plaques de 50 cm x 97 cm (j'avais déjà fait couper les 100 x60, 100 x20 et 25 des renforts, et 19 x 100 dans d'autres morceaux, et on ne peut pas enlever 2 cm à une plaque sans gros risque de casse).
Et encore heureusement que j'avais des morceaux de verre de rab, sinon çà ne passait pas.
Pour le ceinturage bas, selon vous, du 8 mm çà suffirait?
Conclusion: il faut toujours faire confiance au jeune marié!
Salut Jérôme,
Je n'est jamais fait de joint de 12 mm donc je ne sais pas mais pour moi sa me semble beaucoup moi je ne prendrai pas ce risque surtout pour un gros bac.
Sans hésitation je ferai retailler du verre pour avoir les bonnes mesures et plus de sécurité
- CLAUDEAQUA
- N° Adhérent : 139_77
Merci pour les jeunes marié !biodivmax a écrit :En fait Claude avait raison, .........Et encore heureusement que j'avais des morceaux de verre de rab, sinon çà ne passait pas.
Pour ce qui est de l’épaisseur de tes joints (12mm), aucun problème, tu bourre de colle et ça tiens.
- Chez moi j'ai sur mon bac carré des joints de 2.5 cm sans renfort dessus et ça tiens depuis 6 ans.
- Au club de Montereau sur le grand bac de 8.40 m j'ai fait un joint de 5 cm sans renfort et pour le moment pas de problème.
bien évidement je parle des joints du fond du bac coté planche.
Si ça te rassure, tu peut mettre un ceinturage en 8mm y a pas de problème ça tassera la colle et rigidifiera l'ensemble de ton bac.
Bon courage,
tu verra, ce n'est que du plaisir.
- biodivmax
Espérons...
Encore avancé ce week-end: les dernières cuves dans l'emprise du grand bac ont été déplacées, j'ai commencé à placer les blocs de béton cellulaire des pieds, çà va être très très grand cette affaire par rapport à la pièce, si bien que je vais certainement me débarrasser secondairement d'un 600 litres qui se trouve le long du mur du fond pour gagner un peu de place pour l'habitat d'hiver de mes tortues géantes.
Etape suivante: les rails métalliques et les planches du support (il va forcément y en avoir deux, comment les joindre entre elles- équerres? ), le polystyrène (quelle épaisseur selon vous?), puis passer au collage ( d'abord le fond puis l'arrière et les côtés, et ensuite l'avant puis en dernier lieu les renforts - et comment les maintenir à hauteur le temps qu'ils collent?)...
Bref çà avance mais plein de questions se posent!
- joelmauguen
Pour les renforts tu prevois des calles en bois ou en polystyrene extrude
Modifié en dernier par joelmauguen le 24 sept. 2015, 08:31, modifié 1 fois.
- CLAUDEAQUA
pour être parfaitement droit et faire simple, tu pose sur les deux cotés (avant et arrière) un tasseau qui va supporter les renforts que tu fixe avec des serres joints et voilà c'est cette méthode que j'utilise et vraiment c'est très facile ... tu peux mettre le support dans le sens de la largeur.biodivmax a écrit :Espérons...
ou alors, comme ça.
Bon bricolage
Amitiés
