Quelle épaisseur du verre?
manu80
Message par manu80 »
Re,
Bon comme c' est la première fois que je répare un bac, je vous explique comment je procède vous me direz si c' est ok :
je vide le bac :lol: normal
je décolle la face avant, nettoyage du silicone et dégraissage.
je replace la nouvelle façade, j'intercale des cales de 1 voir 2 mm pour le silicone (vous me confirmez) .
je fixe avec du ruban adhésif pour maintenir l' ensemble.
je "pistole" le silicone dans le joint en laissant déborder.
Je laisse sécher et j' ébavure le surplus ou alors je retire le surplus aussitôt après?
Combien de temps pour le séchage?
d' autre part je vais changer de place ma colonne de débordement
donc je vais repercer un trou ca pas de problème j' ai déjà fait
mais l' ancien trou je dois le reboucher il fait 45mm de diamètre et il est à 10 cm du bord d' un coté en lui récolant une plaque de verre de 15 x 15 cm sur le fond ca passe ?
je sais je demande beaucoup mais je voudrais pas 540 lts d' eau sur le tapis :twisted:
cordialement Emmanuel
Menbre du GTROH 147/80
AFC 1228/80
manu80 a écrit :je vide le bac :lol: normal....
Oui.
Tu es presque Belge. :lol: :lol: :lol:
manu80 a écrit :Combien de temps pour le séchage?
Entre 3 et 5 jours selon l'épaisseur de ton joint.
Avec cette méthode, tu es sur de ne pas avoir de souci mais le séchage est plus long car tu n'exposes la colle, que très peu, à l'air. Polymérisation tardive donc.
manu80 a écrit :l' ancien trou je dois le reboucher
Oui c'est mieux pour le tapis. :lol:
Tu colles une petite plaque ou tu le rebouches 100% avec de la colle.
A toi de voir le plus esthétique et pratique, des 2 solutions.
Bon travail. :wink:
manu80
Ok merci Eric ,
je passe commande pour la vitre et j' attaque.
Merci pour tout
AFC 1228/80
Comme récemment j'ai pas mal testé l'affaire je me permet de mettre mon grain de sel,
Pour le nettoyage du bac (un fois que tu as retiré ta glace frontale) j'ai utilisé une perceuse avec brosse métallique c'est pas mal par contre ça en met partout.
Pour les traces de silicone j'ai essayer les dissolvants silicones, faut pas frotter ça étale :-( , un bout de sopalin et il faut retirer par petites touches.
Pour le collage j'ai essayé les 2 techniques:
-prépose de la vitre avec cales
-pose de la colle sur la tranche puis pose de la vitre
la première est sans doute très bien mais comme j'ai un pistolet manuelle j'ai eu de grosses difficultés a bien passer la colle , gros gâchis
Je préfère fixer les cales sur la glace à coller avec du scotch et déposer la colle sur l'armature .
Pour réduire le nettoyage tu peux limiter les zones ou la colle va adhérée avec du scotch spécial peinture .
Dans l'ordre fixer sur la glace les cales puis le scotch de protection ce dernier étant retiré juste après le lissage du joint.
Bon courage, Amicalement Corwin
CLAUDEAQUA
N° Adhérent : 139_77
Message par CLAUDEAQUA »
Perso,
tout d’abord, un bon nettoyage de l'ancienne colle avec une lame de rasoir, nettoyage également a l’acétone du pour tour f=de la glace neuve ...
pour que se soit plus facile et plus solide également, je fais des joints de 3mm.
j'enduit de colle tout le tour a coller,(je préconise de la colle transparente, c'est moins jolie, mais avec la colle noire, j'ai toujours eu des problème de fuite ...) je présente la glace, (a deux c'est mieux), et ensuite tu appuis un max pour arriver a l’épaisseur des cales.
la glace tiens toute seule ... du scotch dans les angles pour se rassurer,
tu enlève les cales, et tu bourre de colle.
lissage des joints avec le doigt et de la salive ou de l'eau savonneuse.
et le hop, tour est joué :wink:
bon plaisir et a bientôt de voir le reportage du collage.
:lol: :lol: :lol:
manu80
slt,
ok merci,
Bon prix du verre 73 euros la plaque de 150 x 60 je commande et hop au boulot, j' essaierai de faire des photos.
pour la colle je suis obligé de prendre du noir le reste du bac est noir.
merci pour les conseils
++ manu
AFC 1228/80
manu80
combien de temps avant remplissage du bac joint de 2 mm ?
AFC 1228/80
CLAUDEAQUA
Effectivement tu as un bon prix.
tu attends 4/5 jours et c'est bon
bon courage :wink:
:lol: :lol: :lol:
Coventryman
Message par Coventryman »
J'attends le retour de vacances de Guibert et je passe commande.
Je vous tiens informe des caractéristiques de mes futurs bacs.
