Nouveau Projet bac en verre 200X60X60 720 litres
- Sorata62
Re: Nouveau Projet bac en verre 200X60X60 720 litres
Pour 860L, j'ai opté pour une FX6 et c'est amplement suffisant.
Concernant le passage des câbles par l'arrière, je ne suis pas fan surtout si c'est pour perdre 10cm de largeur sur le bac.
Les cables électriques passent sans souci entre un bac et le mur; et pour la filtration j'ai passé les tuyaux sur le côté du bac en perçant dans le siporex.
J'ai dissimulé l'ensemble avec des plantes (Pachira + Pothos)
Pour le prix des vitres, ça me semble carrément abordable et bon marché
- joelmauguen
A propos du verre, tu peux demander un devis chez Guibert aquarium.
Je n'avais commandé que des façades, à titre indicatif en 2013 :
250x70x12mm joints polis = 203€ livré
275x70x10mm joints polis = 162€ livré
Gtroph 213.91
Oui . Et il fait 10 % aux adhérents du Gtroph ?
Très bonne idée, je vais interrogé GUIBERT.
Fabrice
Membre Gtroph 310/93
Entendu Philippe.PHILIPPE 10 a écrit :Fabrice a écrit :La filtration actuelle FX4 et EHEIM Pro 4e+ pour le futur 720 ou 840 litres, c'est ok.
- 1 fond de (200 cm - 0,4 mm (2 joints de 0,2 mm) - 2 cm (2 X 10 mm épaisseur verre) = 197,6 cm X 57,6 cm
- 2 renforts longitudinaux de 197,6 cm X 10 cm
- 2 renforts transversaux pour les extrémités de 57,6 cm X 10 cm
- 2 renforts centraux de 57,6 cm X 20 cm
si mes dimensions sont bonnes pour vous tous![]()
les renfort longitudinaux sont trop long, pense au passage des tuyaux... et 10 cm c'est un peut trop large,8cm c'est suffisant. des renfort transversaux au extrémités pour quoi faire?. renfort centraux, moi j'ai 1 de 10cm dans le milieu... tu peut mettre 2 en 10cm pour le reste c'est bon.
Mais n'est ce pas utile de garder un renfort longitudinal à 197,6 cm X 8 cm pour celui de la façade
Celui de la façade arrière doit faire combien en longueur pour faire passer mes cannes de rejets et aspiration selon vous
Fabrice
Si, gardes les. Les renforts longitudinaux sont très sécurisants pour la pérennité du montage, en augmentant les surfaces d'encollage.Fabrice a écrit :Entendu Philippe.
Mais n'est ce pas utile de garder un renfort longitudinal à 197,6 cm X 8 cm pour celui de la façade![]()
Ils ferment le bac et forment un excellent moyen de fermeture du bac. (support de couvercles par exemple)
Après s'ils ne vont pas jusqu'aux angles du bac, afin de laisser les fils ou tuyaux passer, c'est pas grave.
Tu les coupes en biais, c'est très simple et tu ne risques rien.
ça dépend de la taille des tuyaux.
Entendu.
A raison de 30mm le diamètre pour la FX4, rejet Out et aspiration In.
19mm de diamètre pour la EHEIM, rejet et aspi.
Fabrice
Pour faire un couvercle en 2/3 parties sur la cuve, je prévois comme 2 renforts longitudinaux, sur la façade arrière et avant
2 bandes de 180 cm X 2 cm par exemple
vous faites comment habituellement
Fabrice
A couper 180X2 il faut être un artiste
197,6x8 devant c’est top et a ta place j’enlèverais 10cm pour celui de l’arrière. Après en pratique c’est complique couper du verre moins large que 10 fois son épaisseur (8mm=8cm min 10mm=10cm min de coupe).Fabrice a écrit :Pour faire un couvercle en 2/3 parties sur la cuve, je prévois comme 2 renforts longitudinaux, sur la façade arrière et avant![]()
2 bandes de 180 cm X 2 cm par exemple![]()
Après si tu arriver a trouver tes renforts en 10mm d’épais 8cm de large ce sera bien. Avec 2 renforts transversaux en 15cm par 10mm tu aura un truc sûr
Oui, simplement.Fabrice a écrit :Pour faire un couvercle en 2/3 parties sur la cuve, je prévois comme 2 renforts longitudinaux, sur la façade arrière et avant![]()
Tu croises et colles les bandes entre elles, en croix. Ca rend la structure très résistante et moins souple à la déformation.
Les tuyaux passent aux coins, sans souci.
Non, je t'assure, c'est réellement très simple.Corwin a écrit :A couper 180X2 il faut être un artiste![]()
Tu marques le verre avec la roulette et tu casses l'angle avec une pince multiprise. Ca part tout seul en biseau.
pour faciliter la coupe tu passe un peut de pétrole avant de passer la mollette, et il faut pas hésiter à y aller franco conseil de mon vitrier.Petro91 a écrit :Non, je t'assure, c'est réellement très simple.Corwin a écrit :A couper 180X2 il faut être un artiste![]()
