Influence du brassage sur la fécondation
- philty
- N° Adhérent : 249/29
Re: Influence du brassage sur la fécondation
J'utilise personnellement une méthode simple, pompe de brassage dans tout mes bacs mais couplé à un programmateur.
Ça brasse donc une heure sur deux ou sur trois suivants les bacs.
Ça permet d’oxygéner, de limiter les sédimentations....,sans gêner les repros à priori. Que ce soit pour les tropheus, les mbunas ou mes haplos et autres frontosas....
Philippe
Membre AFC 1672.29
Membre du CCF
Membre du Gtroph
Membre AFC 1672.29
Membre du CCF
Membre du Gtroph
Ma question à l'origine était plutôt pour les Petrochromis SP.red car ils ne pratique pas le position dite en" T "d'ou ma réflexion sur le brassage qui peu gêner la fécondation des œufs à cause de la dispersion du sperme dans le bac avec le courant créé par ce brassage
Par contre pour toute les espèces qui pratique la position dite en " T "il est évidant qu'un brassage modéré ne doit pas les gêner beaucoup puisque la femelle est en contact direct avec le mâle
Hello
Question beubeugne, mais vos pompes de brassages, vous les positionnez au ras du sol dans le sens de la longueur, ou juste a la surface ?
J'ai un peur d'en mettre une au ras du sol, car je me dis que le courant dans le oac est plutot en surface déjà, et deuxièmement cela pourrait perturber les repros non ?
Cdt
Cdt
Franck ---->
KooKoo !
KooKoo !
Oui, en toute logique, les pompes de brassage se placent à 10/15 cm sous la surface de l'eau, afin de créer un remous et donc, un échange gazeux entre air et eau.wolf94 a écrit :vos pompes de brassages, vous les positionnez au ras du sol dans le sens de la longueur, ou juste a la surface ?
Le but n'étant de créer particulièrement, du courant pour les poissons.
Pour ne pas aller dans la logique et pour des raisons d'esthétisme, la mienne est proche du fond mais orienté vers la surface.
Et ça brasse de 14h à 18h.
Salut Cyrille,cycykewl a écrit :Pour ne pas aller dans la logique et pour des raisons d'esthétisme, la mienne est proche du fond mais orienté vers la surface.
Perso je ne vois pas trop l’intérêt de mettre des pompes de brassage au fond du bac sa ne doit pas brasser beaucoup la surface
Chez moi elles sont à 5/10 cm de la surface pour un bon brassage de surface puisque c'est le but des pompes de brassage non
Hello
Oui, certes j'aurai du préciser ma pensée, au niveau du sol, cetait aussi pour diriger d'éventuels dechets.
A la surface, jai mes rejets de pompe
Oki doki donc ;)
Oki doki donc ;)
Franck ---->
KooKoo !
KooKoo !
J'ai aussi du brassage en surface avec la sortie des pompes de remontée.coco76 a écrit :Salut Cyrille,cycykewl a écrit :Pour ne pas aller dans la logique et pour des raisons d'esthétisme, la mienne est proche du fond mais orienté vers la surface.
Perso je ne vois pas trop l’intérêt de mettre des pompes de brassage au fond du bac sa ne doit pas brasser beaucoup la surface![]()
Je pourrais te faire une vidéo si tu veux mais ça bouge bien en surface.
Et quand la pompe de brassage se met en plus en route, j'arrive même à voir des petits tourbillons en surface ! Et on voit bien la merde au sol se soulever
Je comprends la logique de ta recherche mais je pense que les poissons ont besoin de régularité. Mettre des pompes sur horloge et imposer des courants forts, puis faibles ... puis forts et alternativement .... je crois que cette logique chimique est évidemment bonne du point de vue de l'oxygène mais pas pour le comportement et de la vie des occupants.
Je pense qu'il vaut mieux leur mettre des pompes moins puissantes, ou plutôt, juste des débits adaptés à la taille du bac ... surtout à sa longueur d'ailleurs.
Du coup dans l'idéal tu ferais quoi?
Moi je mise tout sur le bien être de mes protégés
- Tank ganyika
Attention avec les pompes à fonctionnement discontinu !
J'ai perdu deux synodontis qui s'étaient logés dans une pompe de brassage pendant la phase d'arrêt. Ils n'ont pas apprécié la remise en route...
Depuis un petite grillage plastique tient à distance les curieux.
Julien
G-troph 192/62
AFC 1648.62
G-troph 192/62
AFC 1648.62
Ça a fait une belle soupe de poisson
Effectivement, mais je vois mal comment ils pourraient faire me concernant ! Bien trop gros.
Par contre tu as sûrement raison pour des bébés ...
Chez moi depuis ma remise en question pour le brassage j'ai mis une seul pompe de brassage de 5000 l/h à 5/7 cm de la surface à l'opposé du filtre et sa suffit pour que les saletés au sol soit déplacé vers la décante ou tout est aspiré et le sol reste propre
- philty
Pardon de polluer ce post sur la fécondation et le brassage.
J'ai aussi rajouté un diffuseur d'air sous la pompe de brassage. Ainsi l'air est "broyé" par la pompe et envoyé sur toute la longueur de l'aquarium (2m50). Je me dis que çà oxygène plus et contribue au maintien d'un ph élevé.
Philippe
Membre AFC 1672.29
Membre du CCF
Membre du Gtroph
Membre AFC 1672.29
Membre du CCF
Membre du Gtroph
Oui très certainement !
Moi c'est assuré par ma filtration sous kaldnes !
