Ca va faire un chouette bac.
Le bac de Cycykewl
Re: Le bac de Cycykewl
On sent que la technique Rico650 a été bien digérée.
on apprend, on apprend ... mais je suis tellement loin de lui
Bon sinon, ce matin, un peu de temps donc adaptation du meuble pour loger la réserve d'eau osmosée.
Avant
Après
Prochaines étapes ce WE, finir le câblage de l'éclairage
Avant
Après
L'osmoseur peut permettre de préparer une eau du Tanganyika reconstitué, ce n'est pas sans intérêt surtout sur le bac d'acclimatation des sauvages
En récifal comme en Tanga j'ai toujours utilisé l'eau osmosé
salut a tous pouquois tu acouple les pompes de cette facon ? un y i greque haut dessus pourquoi pas ?
C'est juste par sécurité. Ma plus grosse crainte est de partir en vacances et qu'une pompe lâche au même moment.
En doublant mon matériel, je minimise les chances (les chances que 2 pompes lâchent au même moment sont très très faibles).
Et pour ne pas m'ennuyer et suivant les conseils de rico650, j'ai opté pour un montage en série.
Hier, journée aquarium avec beau papa ! Il m'a aidé pour la partie électrique.
Du coup, c'est pas loin d'être terminé
Corwin, commence à préparer les écailles, je m'approche du but !
Donc passage des câbles le plus proprement possible
Mise en place des sondes de température et de PH
On avance sur la partie Kaldnes avec la mise en place des bulleurs. Me reste plus qu'à trouver un bout de tuyau pour le relier à la pompe à air
Après réflexion, j'ai lâché l'idée d'avoir un tableau électrique traditionnel. Pas grand grand intérêt dans mon cas. Du coup, voici le poste de commandement
Mise en place du bidon d'eau osmosée et de l'osmolateur
L'envers du décor
Vous remarquerez qu'il y a une multiprise en bas éteinte. J'ai associé cette multiprise à tous équipements devant être éteint lors des maintenances, à savoir :
- les pompes de remontées
- la pompe à air pour les Kaldnès
- l'osmolateur
Ainsi, j'ai juste à bouton à utiliser pour couper la filtration lors des maintenances.
Une vue d'ensemble du poste de commandement
Du coup, on peut commencer à tester/jouer avec le matos
Allumage des lumières à 100%
Allumage des modules lunaires
Voilà pour ce WE.
Reste donc à finir le compartiment kaldnes, à isoler phonétiquement le tout (surtout la pompe à air), 2/3 conneries de finition et zou on commence à remplir et à mettre en route le bac.
Aussi, je me demande si je ne devrais pas ajouter une sonde pour la conductivité. Je m'en servais pour mon bac amazonien précédent. Vous les experts, c'est utile de suivre ça ?
A vous les studios !
L'envers du décor
- l'osmolateur
Voilà pour ce WE.
Super impressionnant tout ce que tu fais ;) bravo.
Bon après pour parler moins technique je trouve ton bac très très sympa, comme celui de Rico je trouve que les grosses pierres sont top, ca donne du volume des cachettes et malgré leur taille le bac reste quand même épuré.
Très joli.
Très joli.
Cédric
Membre Gtroph 239/60
Merci.
Par contre petite ombre au tableau, ma pompe de brassage déconne grave :'(
Il y a l'axe principal (celui qui est aimanté) qui sort de son logement en marche ... Et puis j'ai peur que l'aimant de fixation soit un poil trop juste aussi (l'épaisseur de la colonne de débordement un assez large au final).
- Captain Eric
Superbe installation !
Ton éclairage sera assez fort ?
Profite bien ;)
Profite bien ;)
Gtroph : 075/35
Oh je pense. Ça rend mieux en vrai ceci dit!
Et puis c'est plus un éclairage d'ornement en tanga qu'autre chose.
Tu doutes ?
270w en led (je ne sais pas trop combien cela fait-il en t5 par exemple) en 10 000k.
Tu doutes ?
Magnifique!!! Ton poste de commande est un vrai cockpit !!! Bravo
Bon moi perso autant d'électronique me ferait un peu peur.....
- biodivmax
Si les LED sont de bonne qualité, çà fait environ un équivalent de 540 watt en T5 soit entre 6 et 7 tubes, c'est à dire assez pour un éclairage d'ornement je pense (sur un récifal il en faudrait un peu plus du double)...
bah pourquoi ? Faut pasBoris a écrit : Bon moi perso autant d'électronique me ferait un peu peur.....
Tu as peur de quoi ?
Etant donné que je suis assez poissard, plus tu as de matos électrique, plus tu augmentes les chances d'avoir un court-jus, une panne, etc.... Etant donné aussi que la plupart du temps on branche tout en série ou que nous n'avons qu'un seul tableau électrique chez nous, quand ça saute, tout saute, donc bon.....
Et puis ça en fait des câbles à dissimuler....et si ce n'est pas penser à l'avance, en cas de défaillance et de la nécessité de remplacer un truc, il faut s'amuser à aller chercher et faire passer le câblage pour sortir le matos en panne et refaire le chemin inverse pour brancher le nouveau....
Mais à ce niveau vu ta rigueur je ne me fais pas de souci là dessus...
Mais tu as raison sur le principe j'adhère, pouvoir mesurer et modifier en temps réel un maximum de paramètre permet de bien gérer la qualité de l'eau et le bien être des poissons, donc forcément ce n'est pas en vain.
Oui tu as raison. Plus c'est simple et plus ça durera dans le temps !
Pour le tableau électrique, j'en ai qu'un seul aussi
Par contre, j'ai fait monter une ligne dédiée avec son fusible pour l'aquarium.
Le mieux reste quand même d'avoir un autre tableau électrique sur une autre arrivée électrique (mais 2 abonnements électriques aussi of course). M'enfin, c'est déjà pas mal comme ça.
Pour le reste, on verra ! Je suis déjà parti sur du neuf pour minimiser les soucis !
