Problème avec mon eau , elle est chargée en particules !!!
Le produit décrit par Petro91 s'appelle du floculant. On utilise ce type de produit dans les piscines car son action agglutine les fines particules entre elles, deviennent donc plus grosses et elles restent piégées dans le filtre.
Attention, je ne suis pas sur que ce soit compatible avec des poissons, les piscines sont aseptisées avec des produits qui sont mortels pour nos écailles.
Bernard
AFC 0890/13
AFC 0890/13
si je peux me permettre n’arrête pas ton filtre car tes bactéries aérobies seraient décimées donc plus de transformation ammoniaque-nitrates et une fois la pompe remise en marche libération de toxines diverses et variées, Bof Bof !!!
Amicalement Corwin ':D'
- mauri
- N° Adhérent : 000178
Tu avais déja pas mal de bactéries dans ton sable...
Si je comprends bien, tu as remis immédiatement le filtre en fonction et il y a l'autre; c'est ça ?
Je ne vois pas bien pourquoi cela proviendrait des filtres, si le perlon est bien disposé ( contrôle ?)et je ne vois pas pourquoi tu as arreté un filtre...en plus du danger lors de la reprise...
Pas d'odeur dans ta flotte ?
Idée 1 : tu collectes de l'eau à la sortie de chaque filtre et dans une bouteille transparente : normalement, elle devrait etre assez limpide (à faire sur plusieurs jours)
Idée 2 : 25 Malawi...je persiste à penser qu'il y a un risque...
Dernière modification par mauri le 05 févr. 2013, 14:59, modifié 1 fois.
Si tu arrêtes ton filtre, quelques jours et que tu continues à nourrir tes 25 mbuna, je pense qu'ils seront moins nombreux lorsque tu rallumeras ton filtresmartiz a écrit :Sinon pour etre sur que ça vienne de mon filtre je pourrai par exemple l'eteindre pendant quelques jours et si les particules disparaisse ça voudra bien dire que ça provient de mon filtre. Ensuite je pourrai chercher dans le filtre la cause. Par contre si les particules reste présente ça voudrait dire que ça vient de mes aquaroches.Avec cette méthode je n'aurais pas besoin de sortir toutes mes aquaroches.
Qu'en pensez vous de cette procédure ??
Philippe.
AFC 0545/28.
AFC 0545/28.
Attention , je ne compte pas l'éteindre simplement et le rallumer. Je l'eteind et j'en profite pour le nettoyer correctement. Je laisse quelques jours passer pour observer les résultats sans cette pompe en marche. Si ca change pas je remet en route cette pompe qui sera propre comme un sous neuf et alors je pourrai en déduire que ces particules proviennent bien de mes aquaroches.
Ça vous semble pas bon comme méthode ?
- mauri
Merci de relire les 2 posts precedents
(oui, il n'y a pas de danger puisque le filtre est nettoyé; par contre, ta puissance de filtration bactrienne va baisser temporairement, pour un bac deja chargé)
Cette méthode ve te dire quoi sur l'autre filtre ?
De plus, je persite à ne pas bien comprendre pourquoi ton perlon n'arreterait pas l'eventuelle décomposition de tes aquaroches..test donc tes rejets de filtre...
Pour info, regarde là :
http://www.gtroph.fr/forum/viewtopic.php?t=3746
nous avons eu aussi une discussion sur la micro filtration, mais il faut remettre la main dessus...
sans méchanceté et juste avec humour,tu n'as pas des origines belgessmartiz a écrit :Voila j'ai pris la décision d'arrêter mon filtre. Je l'ai ouvert et j'ai essoré ma ouate directement dans le bac histoire de récupérer un minimum de bactérie et j'ai aussi mis 2 ampoules de biodigest.
J'espère que ça vient bien de mon filtre .Je vous tiendrai au courant de l'évolution
ou suisses
au maximum le débit baisse
pompe encrassée ,rejeter des particules
idée stupide
elles vont se déposer sur le fond,tu vas perdre des poissons,et
lorsque tu remettras ta pompe(car entre temps tes poissons n'auront
pas bouffé tes particules
avant,et nous pouvons en parler pendant des semaines
donc relis toutes les suggestions proposées par gérard , éric,par
moi même,et beaucoup d'autres,et tu devrais trouver le remède
patrick
ROSTRA91
N°GTROPH 185/91
N°GTROPH 185/91
pour te convaincre que ça ne peut pas être les nouilles,tu ensmartiz a écrit :Je pensais simplement qu'une de mes masse filtrante type nouille ou substrat était en mauvaise état et de se fait pouvait lâcher des truc se qui aurait pu expliquer les particules. D'autant plus que tous le monde me disait que ça pouvait pas provenir de mes aquaroches.
prends une,tu la piles avec un marteau,tu récupères la poussière
obtenue et tu la mets dans un verre d'eau
tu verras que rien ne restera en surface et que tout ira au fond!!
si les nouilles avaient été en liège,le résultat aurait été
différent
convaincu
patrick
Dernière modification par ROSTRA91 le 06 févr. 2013, 20:42, modifié 1 fois.
ROSTRA91
N°GTROPH 185/91
N°GTROPH 185/91
+1 avec gérard,je pense m'être bien impliqué dans ton problèmemauri a écrit :En fait, on ne va plus trop savoir répondre, hein...
En plus, on te donne des pistes, des choses à verifier..et tu sembles faire autrement
ça devient dur de t'aider, enfin pour moi
mais aucune avancée
donc bonne chance
cordialement
patrick
ROSTRA91
N°GTROPH 185/91
N°GTROPH 185/91
