Nouveau Projet bac en verre 200X60X60 720 litres
Re: Nouveau Projet bac en verre 200X60X60 720 litres
posé sur le fond pour protéger le verre je mets une plaque de polycarbonate alvéolé de 2mm tu trouve en magasin de bricolage exemple panneaux de permis de construire...
pour le 300cm je ne mets pas de cerclage au fond, je doit?
Pat41200
Message par Pat41200 »
PHILIPPE 10 a écrit :posé sur le fond pour protéger le verre je mets une plaque de polycarbonate alvéolé de 2mm tu trouve en magasin de bricolage exemple panneaux de permis de construire...
sur un bac de cette quantité sans cerclage tu risque a long terme d'avoir des problèmes surtout avec une hauteur comme tu as moi sur les deux 3m j'ai un cerclage en haut et en bas
On est tous d'accord aujourd'hui pour dure que placer une plaque de plastique sous les cailloux est une chose raisonnable, utile, voire même indispensable.
Le renfort bas, ou ceinture basse de verre collé, est à mon avis une bonne chose à mettre en place. Bien entendu, le bac tient parfaitement sans et nombre de mes bacs n'en ont pas, sans que cela ne pose aucun souci.
Sauf que le temps ne joue pas en notre faveur. Avec les années, les joints sèchent à cause de l'évaporation des esters.
Ce joint perdant de son élasticité devient alors plus fragile et peut lâcher ..... j'en parle avec certitude, mon 4.5m a lâché dans une longueur sans renfort bas, après 30ans de bons et loyaux services .... et de vie. J'ai eu droit à une fuite en règle, l'angle bas ayant lâché.
Alors bien entendu, 30 ans c'est long mais bon ...... :roll:
Ben29
Message par Ben29 »
Perso tout mes bacs ont un ceinturage bas. :wink:
Fabrice
Message par Fabrice »
OK, je ne sais combien de temps je vais le garder, mais autant partir sur une longue existence...mon fils prendra peut être la relève...
Je vais commander le verre nécessaire pour ce ceinturage bas.
Pour la méthode de collage de la ceinture basse, même épaisseur de verre que la cuve, cad 10 mm pour moi, pas de croisement j'imagine, mais du bout à bout avec joint de 2 mm :?:
Fabrice
Membre Gtroph 310/93
Fabrice
sans oublié que mon fond est en 2 morceaux, avec une glace qui va être collée par dessus.
Sachant que j'ai collé dimanche 25 avril aprés-midi la façade arrière/le fond en 2 morceaux/les côtés, quand dois-je coller mon renfort sur mon fond en 2 morceaux :?:
Pour le coller, j'étale le silicone sur la face qui sera en contact avec le fond en 2 morceaux, puis je je presse fort sur la plaque de renfort contre le fond, je n'oublie pas mes calles de 2 mm aux extrémités (façade avant et arrière) :?:
A parti de quand je peux mettre le silicone pour étanchéifier et faire le pourtour :?:
Fabrice
Fabrice
Fabrice
Je vais aller à l'opposé de mes petits camarades :D
pas de ceinturage bas sur mes cuves parce que je suis large niveau épaisseur du verre
rajouter une couche qui se verrait, plus les difficultés de décollage :roll:
10 12 ans pour une cuve de salon c'est bien déjà, à la cave ça n'est pas grave.
Ton schéma est parfait.
Tu peux même placer des morceaux plus petits. C'est plus simple à coller. :wink:
Fabrice
je reste bien dans la même épaisseur du fond, 10 mm :?:
tu dis des morceaux plus petits, des bandes de 5cm de large en 10mm épaisseur :?:
Fabrice
Pat41200
je pense que tu a fait une erreur de faire un fond en 10mm 12 aurait été mieux même si tu faisais le reste en 10, j'ai acheté un bac de 214x80x60 en 10 mm il a pèté deux fois au fond M Guibert ma confirmé que les personnes pour faire des économies de bout chandelle faisait beaucoup en 10 et que cela est une erreur tous les fonds sont en 12 pour les gros bacs de 600 a 1000 litres
sais comme ceux qui font des bacs de 450 a 580 litres en 8mm un jour ou l'autre celui-ci pète et même bien posé sur du polystyrene expensé de 20mm cela mais arriver y a 1 mois un bac de 150x60x60 en 8mm épaisseur de la planche 18mm + 20mm de polystyrene il a pèté dans le sens de la largeur au milieu
Ben29
Message par Ben29 »
Je suis pas sûr que tu sois un exemple, quand on voit tes supports... pas étonné que tes bacs pètent...
Oui n’exagérons pas ?. Un fond de bac de cette taille, avec ceinturage haut et bas, posé sur un support plat, de niveau et stable, en 10 mm on est laaaaaaaargement dans les normes ?
Pat41200 a écrit :je pense que tu a fait une erreur de faire un fond en 10mm 12 aurait été mieux même si tu faisais le reste en 10,
Le bac de 4.5m dont je parle, a 35 ans ..... il est tout en 10mm, fait 4.50 x 0.80 sur 0.70 de hauteur soit 0.66 de hauteur d'eau.
Guibert est un bon fournisseur, honnête mais .... un fournisseur, cela ne t'aura pas échappé !!! :roll:
Fabrice a écrit :je reste bien dans la même épaisseur du fond, 10 mm :?:
Oui, tu peux le faire en 8 ou 10mm. Ce n'est pas l'épaisseur que tu recherches c'est la potentialité de faire un joint périphérique supplémentaire de environ, 8 ou 10mm.
Une bande de 5 ou 6cm est parfaite. Je parlais surtout de la possibilité que tu disposais de coller des morceaux plus courts en longueur. Inutile de faire tailler des bandes de 1.80 sur 0.05 ou 0.06 .... des bouts de 0.50 de long seront plus faciles à poser et manipuler. Ca casse le verre en grande longueur, fais attention ... ça coupe ... aussi !!!
