Voilà
2m70 et 800 litres plus tard...bac de philB
Re: 2m70 et 800 litres plus tard...bac de philB
Voilà
Notre Prof se transforme en Spielberg ......
Beau bac en tout cas.
j'aime, roche, herbier, un bac ou les cypri vont ce plaire...
S'ils survivent ...PHILIPPE 10 a écrit :j'aime, roche, herbier, un bac ou les cypri vont ce plaire...
C’était tes poissons déjà malades, ou d’autres?
Un des poissons " malades " mais pas visiblement
Projet de filtration pour le bac du salon :
> Le tuyau d'entrée peut être souple ou rigide,
> Equipé d'une crépine pour éviter d'avaler des poissons,
> le retour est fait de 1, 2 ou 3 pompes selon.
>> les mousses qui seront à laver sont bien évidemment les 2 premières couches, à grosses mailles.
> les autres seront très longtemps propres.
A vos idées et commentaires.
Perso, je partirai plus sur des tuyaux rigides pour l'entrée d'eau avec :
- des coudes à 45 degrés pour faciliter l'écoulement de l'eau. (Donc 4 coudes à 45 degrés au lieu des 2 à 90)
- un tuyau transparent au milieu pour bien voir l'écoulement (et constater éventuellement des passages d'air)
Pour les pompes de remontée, bien évidemment, j'en mettrai 2. Et vu que tu vas les placer en hauteur, je préconise un support en dur (pourquoi pas une grille) pour s'assurer que les pompes ne bougent pas de places.
Ensuite, je ne sais pas si c'est prévu mais je placerai bien les chauffages dans le compartiment d'arrivée de l'eau.
Tu ne veux pas prévoir non plus un espace pour y mettre de la filtration biologique en plus (si besoin) ? Genre des sacs de pouzzolane ou de n'importe quel autre support.
Et passer bien du temps à tester tous les cas possibles de problème pour bien calibrer le tout et éviter un potentiel débordement (boucher l'arrivée d'eau, couper l'une des pompes de remontée puis les 2 etc...)
Plutôt d’accord avec les préconisations de cycykewl (j’avoue ne pas bien comprendre le raisonnement des 4 coudes à 45 plutôt que les 2 a 90 ?). En revanche, pour plus de sécurité j’en mettrais 2 voire 3 des siphons d’arrivée d’eau, en me penchant bien sur la question du diamètre (plus c’est gros meilleur est le débit mais plus ça se désamorce facilement…)
Pour avoir utilisé les 2 et participé à la conception et fabrication de pas mal de décantes externes avec José je crois que je préfère placer des grandes mousses ou tapis japonais sur toute la largeur et hauteur du bac (maintenus par de petits taquets de verre) plutôt que des chicanes. J’y vois plusieurs avantages :
- plus de problème de réglage de débit ou de hauteur des chicanes (l’eau traversant les masses horizontalement et non verticalement avec les chicanes)
- à volume/surface égal de masse filtrante l’eau les traverse plus lentement (ce qui dit-on est mieux pour les bactéries) les chicanes accélérant forcément l’eau.
- c’est plus facile d’accès et on peut facilement siphonner les merdes décantées (!) au fond du bac
- l’absence de chicanes permet de laisser tourner les pompes lors d’un changement d’eau (je sais c’est une maniaquerie mais j’aime bien ?)
Une solution simple et utile pour maintenir sûrement les pompes à la bonne hauteur est de les poser sur un lit de matière filtrantes (pouzzolane, nouilles céramique, bioballes…)
Voilà pour ma contribution ?
avec 2 coudes à 45° l'eau est moins ralentie qu'avec un coude à 90°, le coude est plus long... le sens de montage suivant le sens d'écoulement de l'eau est: 1er coude femelle/mâle puis 2ème coude femelle*femelle
C'est exactement ça.
http://processs.free.fr/Pages/VersionWeb.php?page=0906
Moins de perte de charge avec des angles à 45 degrés qu'avec des angles de 90 degrés. Donc un écoulement plus facile de l'eau.
surtout que le débit des pompes est données en sortie de pompe...
Pour ce qui concerne les tuyaux d'entrée, nous partions sur du souple et non du rigide et le schéma est trompeur. C'est juste plus simple à dessiner.cycykewl a écrit :Perso, je partirai plus sur des tuyaux rigides pour l'entrée d'eau avec :
En revanche, je reprends les 2x45° par rapport aux 90°, c'est une des basses de la plomberie ... pour des questions d'entretien et de passage éventuel d'un déboucheur haute pression, on met toujours 2x45°, en dehors du fait que ça coule mieux, un peu mieux.
Tu as raison, la pompe sera placée sur une mousse. L'avantage est que cela la place à la bonne hauteur et qu'il n'y a pas de vibrations intempestives sur les glaces.
Chauffages, pouzzolane, nouilles, bio balles, corail .... aucun souci, la place est prévue.
L'avantage que je vois à placer les mousses à l'horizontales, à plat, c'est qu'elles sont à 100% dans l'eau. C'est 100% de surface utile.phildulac a écrit :Pour avoir utilisé les 2 et participé à la conception et fabrication de pas mal de décantes externes avec José je crois que je préfère placer des grandes mousses ou tapis japonais sur toute la largeur et hauteur du bac (maintenus par de petits taquets de verre) plutôt que des chicanes. J’y vois plusieurs avantages :
Le 2ème avantage et c'est le plus important, c'est que les seules mousses qui seront à entretenir/nettoyer dans l'avenir, ce sont les 2 premières de la 1ère colonne.
Ainsi, le filtre n'est jamais à refaire à 100%. C'est important pour les poissons et plus simple à l'usage.
La vitesse de passage de l'eau est surtout liée à la force des pompes. La forme des chicanes n'est que pour peu dans l'efficacité.phildulac a écrit :- à volume/surface égal de masse filtrante l’eau les traverse plus lentement (ce qui dit-on est mieux pour les bactéries) les chicanes accélérant forcément l’eau.
En revanche, ce que tu soulèves, est important et justement je pense le contraire.
Je pense que le fond de la cuve, sous les mousses, forme un espace déterminant qui permet de laisser déposer des matières organiques que tu peux enlever par simple aspiration ou laisser pour faire tampon anaérobie.
