Eclairer nos bacs
- 105rn
- N° Adhérent : 338/62
Re: Eclairer nos bacs
Oui, à condition que son horloge soit sauvegardée (je crois que c'est "toujours" le cas)
Bertrand
Bertrand
Bertrand
Membre Gtroph 338/62
- 105rn
Un petit retour d'expérience, si cela peut servir à quelqu'un ..
Pour le "Prime Day", j'ai donc acheté 3 rampes https://www.amazon.fr/dp/B081C79DFS (merci Philippe)
Sur cette page, dans les "Produits fréquemment achetés ensemble", il y a un timer https://www.amazon.fr/NICREW-Rampentime ... B07X559MPP, j'en ai donc acheté 3 également
A la réception, je n'ai pas su les brancher (1 fil d'un coté, 2 de l'autre
Renseignement pris auprès du support NICREW (très réactif et en français), ce n'est pas le bon timer (1 seul canal)
Il faut prendre le https://www.amazon.fr/dp/B081DTPFZ6
J'ai donc retourné les 3 timers inadaptés : remboursement intégral, pas de frais de retour (c'est le point relais qui fait l'emballage et le retour)
De plus, NICREW m'a fait une remise de 50% sur les bons timers
L’intérêt de ce timer par apport à celui vendu en standard avec les rampes, c'est qu'il affiche l'heure
mais surtout permet la programmation indépendante sur chaque canal :
Par exemple 11h (avec montée/descente) en Bleu uniquement, et 8h (avec montée/descente) en blanc (plus bleu)
Voila, si ça peut éviter à quelqu'un de faire la même erreur (par contre si doublon avec un autre post, mes excuses !)
Bertrand
Bertrand
Bertrand
Cela a l’air bien.
Tu nous raconteras après mise en marche.
c'est comme moi, le seul défaut en cas de coupure edf ça perd l'heure...
- 105rn
je vais essayer avec un programmateur coupant l’alimentation à minuit ..
je vous tiens au courant ..
Bertrand
Bertrand
Bertrand
Et donc, tu perds toutes les données ??PHILIPPE 10 a écrit :c'est comme moi, le seul défaut en cas de coupure edf ça perd l'heure...
C'est con ça.
Dans les cas de nos poissons, comme on achète souvent de l'électronique pas chère, je préfère l'électro-mécanique.
C'est plus simple et plus faible dans le temps. Je pense aussi aux changement d'heures 2 fois par an. (mais ça, on peut le régler en visant entre les 2)
- 105rn
Si j'ai bien compris, on ne perd que l'heure réelle, pas la programmation
Si je reset à minuit, je pense (et j'espère) que cela remettra l'heure à zéro, donc nouveau cycle x heures plus tard ..
Le pb en électromécanique c'est pour dimmer la rampe
Je vais essayer ça, avant de me pencher sur le TC420 que j'ai acheté ..
Bertrand
Bertrand
Bertrand
on ne perd pas la programmation, juste l'heure
- 105rn
Bonsoir,
un petit retour sur mes essais :
- le manuel fourni avec les rampes est faux (tant en français , qu'en anglais) . Du coup, j'ai pas mal galéré à les programmer : après avoir essayé x fois de faire comme dans le manuel (sans aucun résultat) , j'y suis allé au petit bonheur la chance en manipant toutes les touches (il n'y en a que 4 heureusement) ..
- le principe du minuteur mécanique coupant l'alimentation à 23h45 et la remettant à 24h marche bien (j'avais programmé un heure décalée pour vérifier)
Conclusion : pour moi, c'est Ok, j'ai un cycle 'bleu' de 12h, incluant un cycle 'blanc' de 8h !
Bertrand
Bertrand
Bertrand
Si j'ai bien compris, en mettant un minuteur et coupant l'alime 15 minutes tu ne perd pas l'heure?
- 105rn
Il faut quelques minutes pour que l'heure soit effacée ("réserve"du bloc d'alimentation)
En coupant l'alimentation à 11h45 (mon programmateur mécanique n'autorise que des pas de 1/4h) et en à remettant à 24h, l'horloge de la minuterie se remet à zéro tous les jours à minuit, et se relance .. s'il y a une une coupure de 1/2h, elle sera OK le jour suivant ..
Reste qu'avec un programmateur mécanique; il ne tournera pas pendant 1/2h, il y aura donc décalage ..
Il faudrait mettre un programmateur électronique, qui lui sauvegarde l'heure sans pb, mais ils sont plus un peu plus grands à caser dans une multiprise .
Bertrand
Bertrand
Bertrand
merci, c'est top pour les vacance...
- 105rn
Oui, ça assure une certaine "garantie" en cas d'absence prolongée ..
Bertrand
- 105rn
Bonsoir,
Quelle durée d'éclairage conseillez vous ?
Au niveau du lac, le jour doit faire environ 12h, si je me rappelle bien ce que j'ai lu quotepart ..
Mais j'ai peur qu'avec 12h, les algues explosent !
bref, combien d'heures/jour en bleu (peu puissant) et en blanc ?
Bertrand
Bertrand
Bertrand
