Chez Philippe 10
Re: Chez Philippe 10
Ah il y a plus de pierres que ce qu'il m'avait semblé sur les premières photos. Je retire donc ma remarque ;) (pas sur l'éventuel rififi post changement)
Salut ,
Là pour moi ton décors est au top
En effet c'est mieux que ce que je n'imaginais même si l'empilement de droite fait trop muret.
Pour moi bien sur !
Pour moi bien sur !
C'est pas faux si tu pouvais mettre 2 ou 3 pierres un peu à la verticale comme au milieux ce serait parfaitBen29 a écrit :En effet c'est mieux que ce que je n'imaginais même si l'empilement de droite fait trop muret.
Pour moi bien sur !
j'ai du être maçon dans une autre vieBen29 a écrit :En effet c'est mieux que ce que je n'imaginais même si l'empilement de droite fait trop muret.
Pour moi bien sur !
MERCI !!!!!!Petro91 a écrit :Ca c'est un beau bac.
bonjour à tous,
aujourd'hui petit travaux pratique, montage et collage d'un bac de 110 litres avec du verre de récupération, c'est la galère avec des joints de 2 mm surtout que le verre fait 12mm. j'aurai du faire des joints de 3 mm plus facile pour glisser la colle. ça me fait un bon entrainement pour le 2500 litres ou là je ferais des joints de 4 mm...
bon week-end
bon week-end
Pour conserver l'écart entre les plaques, avant de coller, je monte à blanc avec des croix à carrelage. Je les retire un fois la colle à 1/2 sèche, c'est à dire 4 ou 5 heures après. La colle n'adhère pas au plastique (PP) dont sont faites les croix.
Ca maintien bien les écarts pendant le collage.
philippe.hotton
comprend pas. Vous laissez les vitres en place et vous insérez le silicone entre les vitres ???????
Oui, c’est la « tactique » notamment d’Eric z.
Perso je fais un mixe des 2 techniques : je positionne le fond, la plaque arrière et un côté et « j’injecte » la colle. Pour les suivantes je positionne les plaques après avoir fait un boudin de silicone sur les tranches.
philippe.hotton
Je présente les vitres à sec pour vérifier que tout est Ok
Je retire un petit côté, du silicone sur la tranche de la vitre du fond, je repositionne la vitre de côté et je pousse
Idem pour l’autre côté
Puis je retire une vitre de façade, silicone sur toutes les tranches (vitres de côté et vitre de fond) je repositionne la vitre de façade et je pousse bien partout. Et je mets un adhésif pour maintenir la pression.
Idem pour l’autre vitre de façade
Je retire l’excédent de silicone et le tour est joué.
Peut-être même plus vite que pour l’écrire sur le smartphone
La difficulté avec cette technique, c'est que lorsque tu remets la glaces en place, le poids de chaque morceau écrase le joint et en réduit son épaisseur finale.
En réalité, elle n'est pratique que sur les très petits bacs.
En plaçant des cales de plastique, tu conserves jusqu'au bout du montage, l'épaisseur de profil de joint ... l'épaisseur de la cale, moins un tout petit retrait.
Je trouve cela beaucoup plus pratique.
De plus, quand tu montes de très grands volumes et qu'il n'est pas question de bouger les panneaux au cours du montage, le fait de faire l'assemble par étapes bien distinctes, simplifie grandement les choses. Tu peux faire les joints que tu veux et reprendre les opérations même après le séchage, en ajoutant ou retirant de la colle, par exemple, avec un cutter.
philippe.hotton
si on pose les vitres sur la vitre de fond. Moi je l'encercle donc je n'écrase rien du toutPetro91 a écrit :La difficulté avec cette technique, c'est que lorsque tu remets la glaces en place, le poids de chaque morceau écrase le joint et en réduit son épaisseur finale.
