Aquarium penché
Sorata62
Re: Aquarium penché
Message par Sorata62 »
Excellente idée de soulever le support avec des crics!
Juste pour apporter ma petite pierre à l'édifice, concernant a planche en polystyrène.
Eric de Abysse s'était chargé de monter mon bac et je me souviens que ça l'avait chagriné que ma plaque de polystyrène ne recouvre pas parfaitement les angles et les rebords; on avait rapidement réglé le problème car par chance il me restait du polystyrène.
Mais j'avais été étonné car il manquait vraiment pas grand chose, un peu comme ta plaque de polystyrène, donc je ne sais pas si tu peux y remédier au passage
LaurentB
Re: Aquarium penché
Message par LaurentB »
je pense finalement que mon meuble acier est voilé.
Je pense donc monter un meuble en béton cellulaire. Je pense le faire avec trois piliers ( | | | ).
J'aurais quelques questions :
- faut-il "fermer" le fond ? Si je ne le ferme pas, faut-il chainer ? Car comment s'assurer que le meuble ne flanche pas ?
- est-ce obligatoire de mettre des poutres acier ou puis-je directement poser un plan de travail de cuisine par dessus les piliers directement ?
- le béton cellulaire : 15cm ou 20cm ?
Merci,
Laurent
Re: Aquarium penché
LaurentB a écrit :je pense finalement que mon meuble acier est voilé.
L'avantage du béton cellulaire, (Siporex) c'est que tu ne risques rien en terme de corrosion, de torsion ou de déformation. Inconvénient, c'est pas très beau et ça va t'obliger à faire un entourage, surtout dans un salon. Mais après tout pourquoi-pas ?
> Sur 3m de long, le plus simple serait 4 x 15cm d'épaisseur.
>> Sur 3 pieds, même de 20, tu vas être obligé de mettre des poutrelles sous la plaque du fond. C'est chiant.
>> Avec des pieds de moins de 15 cm, tu risques le basculement de l'ensemble, sur la gauche ou la droite ... genre chateau de cartes. Pas cool.
>>> Avec 4 pieds supports, de 15 ou 20 (du coup 15 cm suffisent) tu peux t'affranchir du renfort de fond et mettre ta planche avec ton polystyrène, directement sur les pieds de Siporex. L'assise des 15 cm de large, ne t'oblige même pas à mettre un fond structurel. Plus simple.
Après le décor, c'est ton problème. :wink:
LaurentB
Re: Aquarium penché
merci pour la réponse.
Effectivement, avec 4 poteaux, si ça peut m'éviter les tubes en métal, c'est parfait. Le problème pour le coup c'est que je ne peux pas tenir en dessous du meuble une décantation de 1m de long ( ou un bac hopital ou ... ).
Laurent
Re: Aquarium penché
Tu fabriques sur place des bacs de la taille idéale, soit : 300 - 4x15 /3 = 80 (en gros 78 cm de large) - c'est déjà bien pour un filtre ou un bac hopital.
On peut pas tout avoir. :wink:
Re: Aquarium penché
As-tu envisagé de faire installer sur ton support des pieds réglables ? Ils en existent prévus pour les lourdes charges. Ça te permettrait de rattraper les niveaux et surtout le voile.
LaurentB
Re: Aquarium penché
car ça implique d'enlever l'aquarium. Et tant qu'à enlever l'aquarium, autant partir sur de bonnes bases directement.
Laurent
LaurentB
Re: Aquarium penché
je me réponds à moi même. J'ai donc eu beaucoup d'autres choses à faire et j'ai aussi beaucoup procrastiné. Conclusion : nous sommes confinés et donc j'ai personne pour m'aider à bouger le bac. Il m'a donc fallu réfléchir :-)
D'abord je me suis dit que j'allais mettre des pieds réglables sous ce meuble en le levant pied par pied avec un cric et en glissant le pied réglable en dessous. J'ai pris ces pieds là : https://ajile.biz/fr/kit-pieds-reglable ... 38-mm.html .
Ensuite, je me suis rapproché du meuble pour comprendre comment il est vrillé. En fait, il n'est pas vrillé. Ce qui se passe c'est que les 8 pieds dépassent des profilés qui font le tour du meuble. Dis autrement, la planche de bois entre le meuble et le polystyrène repose sur les 8 pieds plutôt que de reposer sur les barres. Ce qui explique l'espace entre la planche et le profilé.
Je ne sais pas si c'est grave, mais ça tient comme ça depuis 5 ans ... (le vendeur avait le bac en eau depuis 5 ans).
Laurent
Re: Aquarium penché
Soit je n'ai rien compris ou alors j'ai peur de comprendre aurais tu une ou deux photos STP :wink:
LaurentB
Re: Aquarium penché
Regarde la photo :
L'espace entre le metal et la bois est du au pied qui dépasse par le haut. Je ne sais pas trop comment expliquer ...
Laurent
Re: Aquarium penché
Cette photo je l'ai déjà vu c'est une photo de tes pieds réglable une fois en place que je veux voir :wink:
LaurentB
Re: Aquarium penché
J'ai fait un dessin pour expliquer en grossissant le trait :
LaurentB
Re: Aquarium penché
coco76 a écrit :Cette photo je l'ai déjà vu c'est une photo de tes pieds réglable une fois en place que je veux voir :wink:
Ah ... j'en ai pas. As-tu réussi à aller sur le lien proposé ?
Sinon j'essaye de faire un dessin de comment ça marche.
Le pas de vis est du M10, ça devrait supporter 250 kgs (2T / 8), c'est donné pour 400.
Re: Aquarium penché
Merci pour tes explications mais je sais comment ça marche :wink:
Oui j'ai vu et pu voir ton lien :!:
Si tu à mis tes pieds réglables je ne comprend pas pourquoi tu à toujours un espace entre ta planche et ton support et surtout pourquoi ton bac penche sur un coté et vers l'avant :roll:
Re: Aquarium penché
LaurentB a écrit :J'ai fait un dessin pour expliquer en grossissant le trait :
Ah je viens de comprendre :oops: ta planche repose sur les tubes transversaux de ton support et non pas sur le pourtour de celui ci c'est ça :?:
Si c'est le cas c'est pas grave par contre il faut que ton bac soit quand même de niveau et d'aplomb :wink:
Retourner vers « Photos des matériels et techniques »
