Protocole officiel GTroph du traitement au Métronidazole
Re: Protocole officiel GTroph du traitement au Métronidazole
Chouette, le protocole marche!
Plus sérieusement, effectivement on lit en général la contenance de chaque forme de médicament en principe actif, sur la notice. Car nos pharmaciens n’ont pas tous la même forme en vente (je viens d’expérimenter: même avec une ordonnance vétérinaire je n’ai pas obtenu de boîte de metrodinazole ni d'ailleurs de doxycycline de mon pharmacien favori).
La remarque de Vincent est pertinente. On essaie graduellement les traitements et en cas de bloat application complète du protocole. C’est raisonnable.
En revanche le concept que le metrodinazole entraînerait un impact sur la fécondité des poissons a été discuté largement sur le forum et est très contesté. Et le metrodinazole est donné de façon courante aux humains pour traiter les bactéries anaerobies sans impact recensé sur la fécondité de nos femmes...
Je crois que tu te mélanges les pinceaux. Un cachet dosé à 500mg de metrodinazole comprend également 500mg d’excipient. Donc c’est un cachet de 1 g, qui contient 500mg de principe actif. Le protocole est juste.coco76 a écrit :
Sur le protocole officiel Gtroph c'est marqué qu'un Flagyl 500 est composé pour moitié de Metronidazole et d'excipient c'est faux![]()
Un cachet de Flagyl 500 est dosé à 500 mg de Metronidazole + l'excipient idem pour le Flagyl 250
Donc si tu regarde la toute dernière ligne 18 Grs de flagyl = 18 Grs de metronidazole donc tu double bien la dose![]()
C'est sur si tu te fie à ce qui est marqué en dose pour un cachet Flagyl 500 = 50/50 Metronidazole et excipient donc 250 mg de chaque c'est sûr que sa colle .
Sauf que les infos de base sont faux un cachet dosé à 500 mg contient bien 500 mg de metronidazole + l'excipient
Modérateur
Écoutez je propose d en rester là.
Le protocole est sans doute juste mais s il y a une ambiguïté on la lèvera en en discutant au Congrès par exemple? Sur les notions de poids cachet ; principe actif et excipient ....
En attendant il reste applicable facilement et ne semble pas avoir eu d effets catastrophiques au cours de toutes ces années ....il ne faut pas le banaliser cependant comme cela a été dit .
Si tu regarde mes photos en page 1 tu verras le poids des cachets ce n'est pas du 50/50JeromeB a écrit :
Alors au lieu de mettre à la fin 18 Grs de Flagyl 500 moi j'aurai mis 18 cachets dosé à 500 mg pour obtenir 9 Grs de Metronidazole
Car un cachet fait 0,7 Grs X 26 cachets tu arrive à 18 Grammes sauf qu'avec 26 cachets en réalité tu à 13 Grs de Metronidazole
Donc c'est mieux de s'exprimé en nombre de cachet plutôt qu'en Grs au cas une personne pèserait les cachets .
Donc de la manière que c'est expliqué sa ne va pas
Et idem pour le Flagyl 250 mg 36 cachets pour 9 Grs de Metronidazole
4 cachets 500 mg pour 100 L puis ensuite 2
ou 8 cachets 250 pour 100 L puis ensuite 4
J'ai fini
Photo trop sombre, je n’avais pas pu la voir. En l’éclairant, ta balance indiquerait 200mg d’excipient pour 500mg de produit actif. D’ou effectivement tes chiffres.
Je n’arrive pas à trouver le poids d’excipient dans le Vidal pour confirmer ce chiffre. Et même si tes 2 mesures sont corrélées, difficile de penser que ta balance est précise à 50mg près, donc on ne peut pas se baser sur un poids de comprimé.
En revanche on doit pouvoir amender légèrement le protocole sur la base du contenu en metrodinazole de chaque comprimé, plutôt que de raisonner en poids de produit y compris excipient.
- biodivmax
Mais qu'est ce que vous vous emmerdez avec les excipients, on n'en a rien à faire, c'est 500 mg de metronidazole dans un comprimé de flagyl 500, et on calcule le nombre de grammes dont on a besoin, c'est à dire 2 grammes pour 100 litres au début, puis 1 gramme pour 100 litres après ( enfin comme dit Coco de façon si compliquée, mais sans se prendre la tête! - et sans radoter 5 fois la même chose mon Coco, parce que sinon çà finit par compliquer ce qui est simple-)
Tu as bien sûr tout à fait raison.
Mais c'est vrai que la formulation actuelle du Protocole peut induire en erreur un débutant. Elle est basée sur un poids d'excipient égal dans les comprimés de Flagyl au poids de Métrodinazole et Coco a montré que ce n'était pas exact.
Je propose donc les modifs suivantes, à soumettre aux autorités compétentes:
Au lieu de
"le Métrodinazole est aussi contenu dans le Flagyl 500 ou 250. Il faut alors doubler ou quadrupler les doses car:"
mettre
"le Métrodinazole est aussi contenu dans le Flagyl 500 ou 250. Il faut alors compter les doses contenues dans chaque comprimé, car:"
Au lieu de
"le Flagyl 500 est composé de moitié de Métrodinazole et moitié d'excipient.
le Flagyl 250 est composé de 1/4 de Métrodinazole et 3/4 d'excipient."
mettre
"chaque comprimé de Flagyl 500 contient 500mg de Métrodinazole.
chaque comprimé de Flagyl 250 contient 250mg de Métrodinazole."
Et dans l'exemple,
Au lieu de
" soit 9 grs de Métrodinazole ou 18 grs de Flagyl 500"
mettre
" soit 9 g de Métrodinazole ou 18 comprimés de Flagyl 500 (ou encore 36 comprimés de Flagyl 250)"
Au lieu de
mettre
Au lieu de
mettre
Et dans l'exemple,
Au lieu de
mettre
- biodivmax
oui tout à fait, je n'avais pas lu la plaquette, mais il faut la corriger...
Fabrice préfère et me propose de parler en cachets et non en grs.
Je supposais un cachet comme 1 gr.
Fabrice me répond que je n'ai pas de certitude.
Ce en quoi, il a raison et donc le raisonnement de JérômeB est plus juste que le mien et surtout plus compréhensible pour tous.
Il m'a répondu qu'il s'occupait de modifier la plaquette avec Cyrille.
Le nouveau protocole est en ligne.
Merci Corwin !
Modérateur philB
Et merci à Coco76 d'avoir à plusieurs reprises repéré et signalé l'erreur.
Merci Corwin !
Modérateur philB
