Filtration au charbon actif
xav.man1
Re: Filtration au charbon actif
Message par xav.man1 »
Comme quoi plusieurs cas de figure sont possibles pour un résultat parfait.après, la mousse bleue est certainement moins chère que la mousse blanche de chez fluval :wink:
Xavier
Membre du G troph 290/72
Dans le principe, un filtre est un piège. Faut donc que les mailles soient de plus en plus fines.
Tu commences par des supports rigides, avec ou sans bulles, puis des mailles très grosses, mousse noire ou bleue du genre bassin.
Et tu fais réduire les mailles graduellement.
Moi, je considère qu'une mousse un peu ancienne se rétrécie en mailles donc en passage et fluidité. Je n'emploie jamais de mousse fine qui colmate trop vite.
Après le reste … :-|
Je suis d'accord avec Éric moi je n'utilise que des mousses gros grain et moyen crain :wink:
Petro91 a écrit :La question est surtout, pourquoi filtrer sur charbon ?
Il y a des raisons qui peuvent justifier un passage sur charbon :
> Un bac qui sort de traitement, afin d'éliminer les restes de médocs.
> Une eau neuve qui est par essence est douteuse en additifs.
> De grosses pollutions et un doute sur les teneurs et concentrations en métaux et pollutions variées. .
Mais pour un bac équilibré, qui tourne et qui n'offre pas de soucis particuliers. Le charbon serait une cause de déséquilibre. Faut pas faire. :-|
C’est très juste comme résumé sur le charbon actif. Par ailleurs nos bacs sont par nature très oxygénés et je ne vois pas comment le charbon pourrait ne pas adsorber de l’oxygene, ce qui doit réduire son efficacité assez rapidement...
Pourquoi le charbon fixerait de l'oxygène ?
Par adsorption sur du charbon actif, on fixe a priori aussi bien le chlore que divers polluants, donc je suppose également l'oxygène. Pas radicalement différent chimiquement de l'oxygène.
En me baladant sur internet je trouve "Le charbon actif mouillé fixe l'oxygène de l'air."
xav.man1
En posant la question à des chimistes avec lesquels je bosse (non aquariophiles), la seule problématique à laquelle ils ont pensé c’est que le charbon va retenir les oligo-éléments dont les plantes auront besoin pour pousser, pour le reste rien de spécial.... bref tout ça est enrichissant, la seule chose qui est certaine c’est que ça se change souvent ( plus souvent que la mousse) pour un même résultat optimal et donc surtout plus coûteux.
Cordialement,
Xavier
Si tu n'a pas de traitement ou pas de problème particulier le charbon mousse ou actif ne te sert à rien dans ton filtre et si comme beaucoup ici tu te fabrique un préfiltre sur charbon fini les soucis :wink:
xav.man1
J’ai vu les stations de filtration chez brico bidule, à 3 supports, c’est énorme, pas vraiment de place pour stocker ça ou alors un truc basic, pas cher et efficace à me proposer peut être?
Cordialement,
Xavier
En gros 70euros pour un produit de qualité, 2 x 10 euros pour les cartouches
Et c’est utile pour l’arrivée d’eau. Coco avait fait une vidéo assez claire.
xav.man1
Oui très claire... ça a surtout l’air très volumineux sur la vidéo :wink:
Xavier
Tout de même.
La taille de mon installation complète, soit 4 cartouches superposées 2 à 2, est de 600 de haut sur 400 de large et 120 d'épaisseur.
C'est pas la mort du p'tit ch'val. :wink:
Salut ,
Vu que c'est pour un seul bac tu peu faire avec 2 compartiments seulement c'est moins énorme :shock: sa se range très bien :wink:
